Guest OldSchool
Hi,
İch hab sie rechts unten angebracht. Sieht man wegen der schwarzen Gummikappe kaum. Normales Ladekabel geht an eine Powerbank im Tankrucksack. Von der Position reicht das das Kabel aber auch bis zum Handyhalter. Der ist bei mir rechts neben der Lenkerhalterung.
Die USB Dose hab ich einfach mit zwei schwarzen Kabelbindern überkreuz am Rahmen festgezogen. Man muss schon sehr genau hingucken um sie zu bemerken.
Grüsse
Edited by Harun_Antalya
vor 12 Stunden schrieb OldSchool:
.Geht das bei Dir mit dem Kabel zum Lenker hin auch ohne Tankrucksack ohne Probleme?
Gruß, Achim
Als hätte es schon immer so sein sollen ?
Gruss
An meiner V7 gibt's schon einen vorbereitetes Anschlusskabel 12 Volt  für USB/Navi. Vorteil, im "Schlüssel aus" Modus ist da kein Strom mehr drauf. Sonst verbraucht die USB Dose laufend (minimal) Strom.
Wenn du also unmittelbar an die Batterie anschließen möchtest, besser Zigarettenanzünder wählen und dort bei Bedarf Endverbraucher (Kompressor, Kaffemaschine, Lötkolben, USB Stecker oder Wandler auf 220 Volt) anschliessen.. (Sicherung einbauen)
Die Dosen für Zigarettenanzünder gibt's auch mit Gummikappe und sehen dann von aussen gleich aus.
Grüsse
  • Guest changed the title to -
