Abgaskrümmer
dabradio
Moin Guzzisti`s
Bei meiner Breva sind die Abgaskrümmer von unten in einem desolaten Zustand ich überlege diese neu verchromen zulassen.
Kennt einer von Euch eine Adresse die vertrauensvoll ist, wo ich Rücksprache halten kann, zwecks Kosten und Bearbeitungsdauer.
Hier in Schleswig Holstein gibt es anscheinend keine Betriebe mehr.
Gruß aus dem Norden
Dirk
Es gibt nur noch wenige Betriebe die diese galvanischen Bäder noch haben. Aus eigener Erfahrung, zwar schon viele Jahre her, auf Abgasanlagen haben die wenig Lust (weil die Gefahr besteht, dass das Bad/Bäder verunreinigt werden). Also sind die Vorarbeiten sehr aufwendig. Ein Tipp, schaue mal bei eBay, da werden des öfteren Krümmer angeboten.
Besten Gruß  Andreas
Guest lozärn
Hallo Dirk
Das scheint ein Altersproblem zu sein bei der kleinen Breva. Meine sind auch nicht mehr schön. Im Zuge des Umbaus werde ich die mit Hitzeschutzband umwickeln. Dann ist Ruhe.
Aber ich habe mal schnell geschaut für Dich. Wie wäre es denn zum Beispiel hiermit.
Die stellen Dir eventuell einen neuen Krümmer her. Der ist zwar nicht verchromt. Aber das kannst Du dann ja hinterher noch machen lassen. Ob man Edelstahl verchromen lassen kann - da bin ich überfragt. Aber ich denke mal schon. Du könntest Dir dann auch ein etwas dickeres Rohr fertigen lassen, was den Motor besser atmen lässt. Das Abgas kommt dann schneller weg. Das wäre eine Möglichkeit.
Bei e-b-a-y gibts nur verranzte Gebrauchtteile. Sehen vermutlich nicht besser aus als deine eigenen.
Bei SD kosten neue Krümmer Stück ca 175 Euro. Nur mal als Vergleich.
Viel Glück und Grüsse in den Norden!
Ingo
PS. Hier habe ich auf die schnelle auch noch was gefunden - Auspuffschmiede
PPS: Einen hab ich noch ;)Auspuff-Aufbereitung
Das ist ja ein spannendes Thema. Finde glatt gefallen daran!
Edited by lozärn
Moin Guzzisti`s
Danke für die Anregungen und Infos bis jetzt.
vor 16 Stunden schrieb 850-T3:
Ob sowas auch machen, weiss ich allerdings nicht. Und ein Satz neue Krümmer wird vermutlich billiger.
Jan
Diese Firma verchromt nicht hat mir aber eine weitere Adresse genannt bei der ich sehr gut beraten wurde.
"Erich Nerreter GmbH Bremen"
Ergebnis - wenn der Auspuffkrümmer Rußfrei ist wird das dort durchgeführt zum Preis von 140€ /Stück.
vor 2 Stunden schrieb lozärn:
Bei dieser Adresse kam folgendes raus :
Edelstahlausführung
473€ wenn Mopet vor Ort dauer 2 Tage
830€ wenn die Krümmer als Muster geliefert werden.
Das ist zwar die günstigste Lösung aber bei meinem Serienbike würde das nicht aussehen.
Gruß aus dem Norden
Dirk
