colin Posted October 9, 2019 Share Posted October 9, 2019 Hallo Forengemeinde, ich bin seit kurzem ein stolzer Besitzer einer Cali Jackal BJ 2000! Sie wird gerade gehegt und gepflegt. Aus diesem Grund folgende zwei Fragen, die mir entstanden sind: 1. Elektrik: Auf welchem Kabel, welches aus dem Frontscheinwerfer kommt klemmt das tatsächliche Abblendlicht? 2. Benzinfilter: den unterm Tank unterm LuFi konnte ich eindeutig identifizieren und tauschen (scheiß gefummel...) aber bei mir sitzt links von der Batterie (in Fahrtrichtung natürlich) auch nochmal so ne Blechdose. Ist das auch ein Benzinfilter? Kann mir das jemand sagen? Oder muss ich den ausbauen und mal dran probieren was das ist? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! LG Colin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted October 9, 2019 Share Posted October 9, 2019 Da ich keine Jackal habe, kann ich die "Dose" leider nicht identifizieren. Dazu wäre ein Foto natürlich nützlich. Wenn du dir den Ersatzteilkatalog und das Werksatthandbuch aus dem www herunterlädst und studoerst, kannst du selbst sehr viel über die Komponenten deiner Jackal lernen. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colin Posted October 10, 2019 Author Share Posted October 10, 2019 Im Werkstatthandbuch hatte ich nachgesehen, aber es nicht gefunden (ist ja riesig der Wälzer...), Ersatzteilkatalog war ein guter Tipp. Die Dose sieht aus wie n Filter, ist aber eine Pumpe! Danke soweit! LG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 ist da was kaputt, oder schraubst du nur ein bischen rum bis was kaputt ist? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgT Posted October 10, 2019 Share Posted October 10, 2019 (edited) Bei der Jakal dürfte das links wie bei meiner 1100i die Benzinpumpe sein. Erkennbar am Geräusch, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Außerdem geht nach vorne ein dicker Benzinschlauch unter dem Tank zu einem T-Stück, dessen beide Enden zu den Benzinhähnen führen. Edited October 10, 2019 by GeorgT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colin Posted October 10, 2019 Author Share Posted October 10, 2019 vor einer Stunde schrieb teetrinker17: ist da was kaputt, oder schraubst du nur ein bischen rum bis was kaputt ist? Eher letzteres. Nein, Spaß beiseite, sie bekommt einen Komplettservice, sämtliche Verbrauchsgegenstände getauscht, Flüssigkeiten gewechselt und im Zuge dessen war ich mit der Pumpe nicht sicher. vor 39 Minuten schrieb GeorgT: Bei der Jakal dürfte das links wie bei meiner 1100i die Benzinpumpe sein. Erkennbar am Geräusch, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Außerdem geht nach vorne ein dicker Benzinschlauch unter dem Tank zu einem T-Stück, dessen beide Enden zu den Benzinhähnen führen. Jep, genau, hatte diese im Ersatzteilkatalog gefunden, trotzdem Dankeschön! LG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
