Sign in to follow this
Hesky85
Zündung/Tacho nach Winter komplett tot
habe ein Problem mit meiner V7 Racer 1: Habe gerad eine neue geladene Batterie eingebaut weil ich dachte die alte sei leer. Aber nach dem Einbau der neuen tut sich genau so wenig wie mit der alten. Wenn ich den Schlüssel rum drehe tut sich einfach garnix, keine LEDs Beleuchtung, keine Anzeige etc.. Alles tot. Sicherungen hab ich auch schon überprüft, sehen gut aus. Es kommt keinerlei Strom vorne an den Tachoeinheiten an.
Könnt ihr mir weiterhelfen was das sein könnte?
Edited by Hesky85
Schalte mal den Killschalter ein und wieder aus und drück ihn ruhig bissel doller.
Bei meiner V7 II war das manchmal so, hab dann mal mit Kontaktspray nachgeholfen, hat immer für eine Saison gereicht.
Gruß Ingo
vielleicht hat das Massekabel welches von der Batterie abgeht, keinen richtigen Kontakt zum Motor oder Rahmen? Am Besten auch mal überprüfen.
Good luck
Ingo
Servus,
könnte evtl. auch der Elektrische-Einsatz des Zündschloss sein. Kann man Durchmessen (wenn du über ein Multimeter verfügst).
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Grüße Toni
Wollte nur kurz Rückmeldung geben. Es lag doch an der Hauptsicherung, diese war defekt.
Festgestellt nach durchmessen mit Multimeter.
Hauptsache sie läuft wieder. 😃 Trotzdem danke für alle Antworten.
Posted (edited)
Hi Hesky,
ich habe ein ähnliches Problem, wie du es hattest bei meiner V7 Stone.
Bei mir ging während dem Fahren auf einmal alles aus und es tat sich nichts mehr. Habe auch Batterie getauscht und die Sicherungen unterm Sitz getestet.
Mit Hauptsicherung, was genau bzw. welche genau meinst du? Ist sie eine der sechs Sicherungen unter dem Sitz?
Danke vorab.
Edited by Marty2304
Bei der V7 III ist dies die vorderste Sicherung in Fahrtrichtung, 30A. Schätze bei den älteren eventuell ebenso...
