Jim Posted September 21, 2019 Share Posted September 21, 2019 Scusi Gibt es bei POLO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bemi Posted April 20, 2020 Share Posted April 20, 2020 Am 14.9.2019 um 23:37 schrieb Gutsi: So led blinker sind verbaut. Gscheide Fotos folgen bei tageslicht. Nur soviel: es sind weder relais noch widerstände notwendig. Plug and play und alles funzt wie es soll. Hallo Gutsi, ich will auch andere Blinker an meiner Bobber verbauen,wo sind die Blinker angeschlossen,vorne im Scheinwerfer oder unter dem Tank ?Wie hast du das hinten gemacht ? Hast du Adapterkabel verwendet ?Wäre nett von dir wenn du ein paar Tipps für mich hättest, Gruß Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gutsi Posted April 20, 2020 Share Posted April 20, 2020 (edited) Hi Michael, ich habe sowohl vorne als auch hinten die originalen Kabel verwendet, und an den originalen Stellen die Blinker wieder befestigt. Du brauchst weder Widerstände noch Relais. Einfach anschließen und Punkt. Die volle Länge der Kabel behältst Du wenn Du die Originalblinker öffnest und die Lötstellen auflöst und so die Kabel heraus ziehst. PS: ich kann die Blinker empfehlen. Vor allem weil die hinteren Blinker auch noch Bremslicht wie auch Rücklicht in Kombination ist. Edited April 20, 2020 by Gutsi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bemi Posted April 20, 2020 Share Posted April 20, 2020 Hallo Gutsi, danke für die schnelle Antwort,dann werde ich es mal angehen.Bei den Blinkern muss ich noch schauen was mir gefällt.Was hast du für Blinker verbaut ? Gruß Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gutsi Posted April 20, 2020 Share Posted April 20, 2020 (edited) Ich hab power-led-blinker mit brems und rücklicht von louis. Bestell nr. 10035536 und die vorderen blinker nr. 10035535 Dazu kennzeichenbeleuchtung 10035476 Edited April 20, 2020 by Gutsi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bemi Posted August 5, 2020 Share Posted August 5, 2020 Am 1.8.2020 um 11:41 schrieb MO-GU: Habe vorne und hinten an meinem Bobber andere Blinker von Rizoma. Sieht wirklich gut aus... Hallo Detlef,ich sehe du hast noch den Original Kennzeichenträger montiert.Wie hast du die montiert ?Was haben die Blinker für ein Befestigungsgewinde ( M6 ? )Wollte M8 Blinker montieren,ging aber nicht,Mutter war zu groß.Und den Träger wollte ich erst mal nicht bearbeiten.Ich hab es dann erst mal gelassen. Gruß Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
