Oliver23 Posted October 4 Share Posted October 4 Moin moin Ich würde gerne einen Öl Wechsel machen. Öl ist raus. Aber was nun. Ich habe hier 2 Ölfilter Schlüssel. Beide passen nicht, beide zusammen , mit dem Filter, bei Hmb gekauft. Ich könnte kotz... hat jemand einen Tipp, Händler, wo ich eine passenden Schlüssel herbekomme. Mit einer Spinne komme ich da auch nicht rein Danke, für Hilfe Gruß Oliver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted October 4 Share Posted October 4 Es kann sein, dass du einen 8 kant Schlüssel für den alten Filter benötigst...der neue Filter hat einen 14kant, da passt dein Schlüssel von HMB Ich weiß jetzt nicht, welchen Filter du drin hast, aber es müsste ein 8kant 74mm passen. Da musst du mal von unten fotografieren und schauen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oliver23 Posted October 17 Author Share Posted October 17 So, Problem gelöst. Nochmal bei Hmb bestellt. Da steht ein Ölfilter drin und auf der gleichen Seite ein passender Ölfilterschlüssel. Beides kommt. Die gleiche Kacke, wie vorher. Passt nicht. So ein Saftladen. Reagiert auch nicht mehr. Egal bei Amazon einen verstellbaren bestellt. Der geht rein und funktioniert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted October 17 Share Posted October 17 Darf der Rest des Forums auch an der Lösung Teil haben zum Beispiel anhand eines Bildes oder Links zum passenden Teil ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted October 17 Share Posted October 17 vor 23 Minuten schrieb Oliver23: So, Problem gelöst. Nochmal bei Hmb bestellt. Da steht ein Ölfilter drin und auf der gleichen Seite ein passender Ölfilterschlüssel. Beides kommt. Die gleiche Kacke, wie vorher. Passt nicht. So ein Saftladen. Reagiert auch nicht mehr. Egal bei Amazon einen verstellbaren bestellt. Der geht rein und funktioniert. Wieso hast du denn nochmal bestellt, wenn du vorher schon die Info bekommen hast, erstmal die Kanten zu prüfen? Es ist doch nicht schwer... Manchmal geht auch trotz passenden Abmessungen der Ölfilterschlüssel schwer auf den Ölfilter. Die sind manchmal dick lackiert und benötigen etwas Abredung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pieli Posted October 17 Share Posted October 17 ich benutze das hier: https://www.codecheck.info/pdb/p/hbLAzSr0SX6DxhO6b-W4Mg.html?utm_source=google&utm_medium=css_ads&utm_campaign=1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-x Posted October 17 Share Posted October 17 Für die Stelvio 1200 verwnede ich diesen. https://www.amazon.de/BILITOOLS-Universal-Ölfilterschlüssel-Entfernungswerkzeug-verstellbar-2-Zoll-Antrieb/dp/B0B616T1BJ/ref=sr_1_5_sspa?crid=3VSH5K0OM3559&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SS_4QaXhLqIWj8HzM1JlamTkIPSrNaHkb6ZsgNc3K4rY33OlDRhuH9Qrj7ntPmJ11WiZO4I4CrLu9l0wqS-oij10Hs6B6Fqsv9hYiLZgdzbwVx9ylGj5pKfUwRnMoZFZYlPj5GRhsQ7vHAJK8gHsbjmwlck7xB_WzqL52m8S9oZrKiJLdPTzk52hI0psQwDmUhmtizFChPj7mtaZjE3d4p4RKAquSxwhQ-NAQ6HviW6B-Z12jYsf41P_JSaTMcXAMEGbnubDJzbCXGTBc5OZHieVzvN0YXUihFLBTJZ7S2Q.ZZyM0YesWqrxjp3HNIaXOdJ4JEueavTfcB_NE1BCeEY&dib_tag=se&keywords=ölfilterschlüssel&qid=1792250226&sprefix=ölfilter%2Caps%2C211&sr=8-5-spons&aref=95udyNcl8j&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oliver23 Posted October 17 Author Share Posted October 17 vor 49 Minuten schrieb Bin-x: Für die Stelvio 1200 verwnede ich diesen. https://www.amazon.de/BILITOOLS-Universal-Ölfilterschlüssel-Entfernungswerkzeug-verstellbar-2-Zoll-Antrieb/dp/B0B616T1BJ/ref=sr_1_5_sspa?crid=3VSH5K0OM3559&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SS_4QaXhLqIWj8HzM1JlamTkIPSrNaHkb6ZsgNc3K4rY33OlDRhuH9Qrj7ntPmJ11WiZO4I4CrLu9l0wqS-oij10Hs6B6Fqsv9hYiLZgdzbwVx9ylGj5pKfUwRnMoZFZYlPj5GRhsQ7vHAJK8gHsbjmwlck7xB_WzqL52m8S9oZrKiJLdPTzk52hI0psQwDmUhmtizFChPj7mtaZjE3d4p4RKAquSxwhQ-NAQ6HviW6B-Z12jYsf41P_JSaTMcXAMEGbnubDJzbCXGTBc5OZHieVzvN0YXUihFLBTJZ7S2Q.ZZyM0YesWqrxjp3HNIaXOdJ4JEueavTfcB_NE1BCeEY&dib_tag=se&keywords=ölfilterschlüssel&qid=1792250226&sprefix=ölfilter%2Caps%2C211&sr=8-5-spons&aref=95udyNcl8j&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Genau den habe ich jetzt auch. 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
