Überhitzungsproblem
Guzzi Gerd
Hallo Guzzisten,besitze eine V100 Mandello Tageszulassung 12.12.2024, Wiederzulassung am 17.11.2025 durch mich. Habe folgendes Problem, immer wenn die Außentemperatur über 27° ist, überhitzt der Motor, Lüfter läuft dann nicht, Lüfter Relais im Juni 26 getauscht, 1000km später das gleiche Problem, im Juli 26 das Thermostat getauscht, jetzt wieder das gleiche Problem,  steht seit dem 02.10.26 beim Händler in Nienburg Saale. Dort konnte das Problem nicht dargestellt werden, habe aber Aufnahmen von allen 3 Überhitzungsproblemen gemacht. Außerdem war der Tank gerissen, er wurde auch im Juli mit ersetzt. Km Stand 13400. Hat von Euch auch einer dieses Problem oder so ähnlich? Danke! Es ist meine erste Guzzi! DLzG Guzzi Gerd
vor 3 Stunden schrieb Guzzi Gerd:
und immer wieder weiter gefahren?
dabei kann erheblich mehr passieren, der Motor ist aus Alu, es gibt jede Menge Lager...u.v.a.
ICH würde so eine nicht behalten, sondern Rückabwickeln...Wandeln.
