V65 SP Baujahr 1982 Motorentlüftung
Katanajones
Nachdem ich  vergeblich  alle Möglichkeiten ausgenutzt habe,   erstelle ich dieses Thema
Ich habe meine  V65  von K&N wieder   mit einen Luftfilter ausgerüstet    und alle  gebastelten   Dinge   von dem Bike  entfernt.
Jetzt stehe ich vor dem Dilemma , das  es in keinen Handbuch   eine Beschreibung der Motorentlüftung gibt.
der Kuftfilterkasten   hat obern  ein Dickes Entlüftungsrohr   und  unten   Eins, das  mit einen original Kunststoffstopfen verschlossen ist.
dann gibt es nun zwei kleine Ablaufstutzen .
Zwischen den Zylindern sitzt ein 18mm   stutzen   zum Kurbelwellengehäuse    und oben an den Zylindern   2  schläuche     die ich mit dem original  neu gekauften  Y  anschluss an das Kurbelwellengehäuse angeschlossen habe . der  Rücklauf  in die Ölwanne  wurde vom Vorbesitzer verschlossen .   Es gibt als Ersatzteil noch einen Kunststoffbehälter , den ich aber noch nicht  habe .
wer hat Fotos   oder kann mir  genau erklären wo was angeschlossen wird1?
  • 2 weeks later...
Ich habe jetzt alles bis auf einen Anschluss gefunden.   Bei dem Ausgleichsbehälter    fehlt ein Anschluss wenn ich die Zeichnung  betrachte.
Wo wird   die Entlüftung zwischen den Zylindern angeschlossen?     Ich komme sonst nicht weiter.
Ich  habe mir jetzt viele Kurbelwellengehäuse Fotos angeschaut und die  V65 hat auf diesen keinen Anschluss zwischen den Zylindern.
Ein Vorgänger hat den Motor getauscht.  Kann es sein, dass ich  das Kurbelwellengehäuse eines anderen Modells habe?
Moin, frage beim Martin Hagemann,
  • Wittumstr. 18 zufahrt über Brühlerstr. 49-1; D-76707 Hambrücken
  • +49 7255 397 449
Der wird Dir die korrekte Antwort geben.
Gruß Holger
Edited by holger333
Martin Hagemann ist sicher eine gute Adresse.
Wenn du mir genau sagen kannst welche Verbindung unklar ist, kann ich am lebenden Objekt nachschauen.
viele Grüße
Matthias
