luiskohl Posted August 17 Share Posted August 17 Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir und meinem Vater weiterhelfen – bei uns steht Anfang September eine Tour nach Mandello an und das Ganze hängt gerade an der Kupplung/Kuppplungsdruckstange o.ä. Das Problem Wir haben die Maschine vor ein paar Monaten gekauft gekauft. Schon nach den ersten 100 km kam auf dass man das Gefühl hatte, die Kupplung greift nicht ordentlich. Nach kurzer Fahrtzeit ist sie dann wieder super gelaufen. Mir ist dann aufgefallen, dass der Kuppplungsausrückhebel nicht richtig eingestellt war, weil er im eingekuppelten Zustand gar kein Spiel hatte und auf Zug war. Nach dem Einstellen lief sie ca. 500km tadelos. Jetzt ist das Problem wieder aufgetreten, obwohl die Kontermutter noch angezogen war. Die Einstellschraube ist nun auch auf Anschlag und lässt sich nicht weiter herausdrehen. Trotzdem ist der Hebel komplett auf Spannung. Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, dass das Lager so weit aus dem Gehäuse ragt? Bei meiner Le Mans III ist das irgendwie nicht so. Kann man die Druckstange und etc. ohne Ausbau vom Getriebe machen? Seit dem letzten Ausfall ist zusätzlich ein neues Kratz-/Schleifgeräusch aufgetreten, das beim Abstellen des Motors zu hören ist. Es klingt metallisch kratzend und war vorher nicht da. Falls jemand Anhaltspunkte oder Ideen hat, würde ich mich sehr freuen. IMG_0345.heicIMG_0349.heic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted August 17 Share Posted August 17 Hallo das hört sich sehr nach Kupplung/Ausrücklager an nicht das innen was bereits locker ist und sich wo einarbeitet. da würd ich zeitnah handeln oder eine alternative zum Fahren suchen für Mandelo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mogu2007 Posted Tuesday at 12:49 PM Share Posted Tuesday at 12:49 PM Ist schwierig mit dieser Fehlerbeschreibung. Deine Bilder sind auch riesig groß und leider nicht in einem allgemein verfügbaren jpg etc Format. Und wirklich sehen tue ich da nichts. Mach mal bitte etwas besser belichtete Fotos. Erstmal zu Deiner Beschreibung - die Schraube des kleinen Schaltarms läßt sich nicht weiter rausdrehen? Nur zum Verständnis - der Schalthebel müßte sich demnach weiter vom Rahmen entfernen? Dann würde ich sofern der Pilz in der Kupplung keine Schwäche zeigt auch auf das Lager als erstes tippen. Das bekommst Du zu sehen, wenn Du den Hebel hinten entfernst und dann den kleinen Druckpilz rausziehst. Darunter sitzt das Lager. Was ich nicht verstehe ist Deine zweite Beschreibung. Beim Abstellen des Motors (also im Stillstand auch des Motorrades) ist kratzendes Geräusch zu hören. Immer? Im Leerlauf? Wenn das Lager im Arsch ist, hörst Du das vielleicht nicht im Stand, weil die Maschine so laut ist. Ich würde der Einfachheit halber mal nach dem Lager schauen. Eric Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted Tuesday at 03:19 PM Share Posted Tuesday at 03:19 PM (edited) Die Kupplung ist falsch eingestellt. Die Schraube am Hebel viel zu weit draußen. Das ist ALLES super verdreckt mit diesem verölten und schmutzigen Motorrad kommst du nicht mehr heim, vergiß Mandello dieses Jahr. Diese Fotos sind von unterschiedlichen Motorrädern. normal braucht man so nicht weitermachen. ich zeige deine Fotos unten nochmals, in jpg. Erstmal säubern, aber richtig, dann einstellen, sollte jemand machen der Ahnung hat. Viel Spaß, wird bestimmt ein wunderbarer Winter in der Werkstatt. Gruß , mako Edited Tuesday at 03:20 PM by mako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mogu2007 Posted Tuesday at 03:26 PM Share Posted Tuesday at 03:26 PM Der Druckpilz sollte eigentlich nicht zu sehen sein, der steht zu weit raus. Aber vielleicht kommt das wirklich durch ein zerlegtes Lager, daß da irgendwie quer sitzt. Ansonsten ist das eine größere Aktion für jemanden, wenn er nicht so geübt ist. Dann muß das Getriebe raus. Das kratzende Geräusch könnte auch der Kontakt Schraube zu Rahmen sein. Ciao Eric Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luiskohl Posted Tuesday at 07:17 PM Author Share Posted Tuesday at 07:17 PM Moin, danke erstmal für die Rückmeldungen. vor 3 Stunden schrieb mako: Erstmal säubern, aber richtig, dann einstellen, sollte jemand machen der Ahnung hat. Ja mir ist bewusst dass der Ausrückhebel "falsch" eingestellt ist. Ich musste weiter nach außen justieren, weil eben die Druckstange über die Zeit immer weiter nach außen gedrückt wurde, wie auf dem Foto zu erkennen. Mit Einstellen ist da nichts mehr da die Stange mittlerweile so weit raus gedrückt wurde, dass die Einstellschraube schon auf Anschlag am Rahmen sitzt, wie beschrieben. Ich kann ja nur rausdrehen um den Hebel in einen Ruhezustand zu bringen. Das Problem ist größer als dass es ein "Einstellungsproblem" ist. vor 6 Stunden schrieb mogu2007: Was ich nicht verstehe ist Deine zweite Beschreibung. Beim Abstellen des Motors (also im Stillstand auch des Motorrades) ist kratzendes Geräusch zu hören. Immer? Im Leerlauf? Wenn das Lager im Arsch ist, hörst Du das vielleicht nicht im Stand, weil die Maschine so laut ist Bei laufenden Motor gibt es keine auffälligen Geräusche. Nur beim aus machen kratzt es seit gestern. Also nur von laufendem Motor in zu Aus. Egal ob mit oder ohne gezogener Kupplung. Mal sehen ob mein hochgeladenes Video funktioniert. Ich habe mit Radical Guzzi telefoniert und er tippt bei dem Fehlerbild auf verschlissene Kupplungsscheiben, die durch das dünner werden die Druckstange immer weiter nach außen drücken. Erscheint mir auch logisch weil länger werden kann die Stange ja nicht wirklich, eher kürzer durch Verschleiß. Wenn die Scheiben dünner werden, können die Kupplungsfedern die Druckscheibe und somit auch die Stange weiter nach hinten drücken. Werde am Wochenende die Kupplung und das System der Druckstange wechseln. Danke euch. IMG_0351.mov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mogu2007 Posted Tuesday at 07:41 PM Share Posted Tuesday at 07:41 PM Hört sich an als ob beim Ausmachen noch der Gang drin ist. Da ist eine Ferndiagnose aber nicht möglich. Dann müssen die Kupplungsscheiben aber schon ganz schön verschlissen sein. Ciao Eric Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luiskohl Posted Saturday at 01:27 PM Author Share Posted Saturday at 01:27 PM Habe die Kupplung heute ausgebaut und dann feststellen dürfen, dass eine RAM Einscheibenkupplung verbaut worden ist. Nach ein bisschen Recherche habe ich auf einmal mehrere Forumsbeiträge gefunden, die exakt das gleiche Phänomen beschreiben. Ich werde jetzt wahrscheinlich die anderen, fehlenden Originalteile (Schwungrad und Anlasserzahnkranz) besorgen und wieder auf Zweischeiben Kupplung umbauen. Der Kupplungsabrieb im Gehäuse war enorm. Scheint wohl ein Problem dieser Kupplung zu sein. Lg. Luis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted Saturday at 03:25 PM Share Posted Saturday at 03:25 PM Was n kack… hoffe ihr schafft es rechtzeitig 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luiskohl Posted 19 hours ago Author Share Posted 19 hours ago Danke dir! habe noch die Kupplungsglocke ausgebaut um mal das Innere zu säubern und für den Einbau vorzubereiten. Eine Woche habe ich noch Zeit, sollten alle Teile ankommen und auch alles passen, könnte es noch was werden. Lg. Luis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paolo Posted 18 hours ago Share Posted 18 hours ago Hallo Luis, ganz schön viel Abrieb 🫣 und gutes Gelingen beim Zusammenbau. Gruß Karsten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
