V100S - Alarm Urgent Service
tom.s
…letzten Samstag auf der A66 hatte ich bei ca. 180 km/h einen plötzlichen, kompletten Leistungsabriss, Gas geben nicht mehr möglich, komplette Disco-Beleuchtung im Display, 30s Warnblinker (den gibts in diesem Fall doch !) und die Situation den versetzt rechts hinter mir fahrenden Autofahrer vorbeizuwinken um auf die Standspur zu kommen.
Die Anzeige „ Alarm Urgent Service“ hat rot geblinkt !
Ich dachte aufgrund der Lufttemperatur (zwischenzeitlich 43 Grad) an Überhitzung, aber die Übertemperaturwarnung (bei Kühlflüssigkeit über 115 Grad) war nicht an.
Ich habe den Motor dann ein paar Minuten aus gemacht und beim wieder anmachen war dann nur noch die gelbe Motorkontrollleuchte an, die restlichen 60km waren dann kein Problem mehr. Habe dann diese Woche nochmal eine kurze Probefahrt gemacht, was soll ich sagen - sie läuft ganz normal, nur die gelbe Leuchte geht nicht aus.
Kann hier jemand etwas dazu sagen?
Tom
  • Sad 1
Moin Tom,
das war bestimmt ein großer Schreck 😱
zum Glück konntest Du rechts ran kommen und kein Autofahrer ist Dir zu nahe gekommen.
Hoffentlich ist ein Fehler abgelegt, was ich aber doch bezweifel...
Berichte mal, was Dein Händler darüber weiß oder gemacht hat, er sollte aber unbedingt ein Ticket im Sxctem aufmachen...
kann ja in einem anderen Fall schon größere Probleme machen...
bei wem bist Du im Service?
Das kann leider ein ausgesprochen nerviges Problem sein oder werden. Was ich dazu bisher in Foren gelesen habe war, dass Guzzi wohl keine Lösung für das Problem hat, es immer wieder kommt und auch zum Totalausfall führen kann, also dass sich der Bock nicht mehr starten lässt.
Oft liegt der Fehler wohl am Stecker zum Bremslicht. Wenn das Steuergerät da Kontaktprobleme erkennt, wirft es diese Meldung aus, da ohne funktionierendes Bremslicht die Fahrsicherheit eingeschränkt ist. Die Dramatik der Meldung soll dann wohl dem U.S. Markt geschuldet sein, klingt für mich auch schlüssig. Wenn es das aber nicht ist, kommen zig andere Fehler in Frage, von Zündspulen über Lambda über Drosselklappen Poti bis zum Fahrlicht. Es scheinen aber wohl immer nur Kontaktprobleme von irgendwelchen Steckern oder defekte elektrische Bauteile zu sein. Manchmal ist der Fehlercode auch abgelegt, oft aber nicht. Der Fehler am Stecker zum Bremslicht wird wohl trotz MKL nicht abgelegt resp. ist gar nicht programmiert.
Wenn Garantie drauf ist, sofort in die Werkstatt und Ticket aufmachen...
vor 2 Stunden schrieb holger333:
…das ist ja mein Problem, war letztens schon bei dem wg. einem anderen Mangel,
das Motorrad stand 4 Wochen, nur Gejammere, dass ihm das Personal wegläuft, er alles selbst machen muss,
noch zig Fälle vor mir sind etc., da komme ich nur mit Anwalt weiter.
Ich werde eher wo anders hingehen, gibt zwar auch Theater wg. Garantie, aber mal schauen
Tom
Moin Tom,
was das der unsympathische Typ in Rüsselsheim?
Hatte ich schon öfters empfohlen,  wie andere hier auch. Alter , mittlerweile nicht mehr Familienbetrieb,  seit den 70 bei MG engagiert. Habe nur beste Erfahrungen gemacht, auch zwischenmenschlich .
