KKL Kabel für GuzziDiag
Hallo
ich bin neu hier und fahre eine Califonia EV 1100 Jahrgang 2001. Das Teil läuft an sich prima. Nur bei warmem Wetter und heissem Motor gibt es immer wieder Zündaussetzer bei tiefen Drehzahlen. Daher würde ich gerne mit der GuzziDiag nachschauen, ob Fehler am Steuergerät ausgelesen werden können.
Wo kann ich die beiden Kabel bekommen, jenes an den 3-pol Stecker und jenes mit dem USB-Stecker? Passt jenes im Anhang?
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
Peter
Zu dem von dir gezeigten Interface/Adapter kann ich nichts sagen. Interfaces ohne originale FTDI-Chips können schon mal Probleme machen. Ich habe persönlich gute Erfahrungen mit diesem gemacht:
https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/cPath/44_100/products_id/484
Dazu einen Adapter von OBD auf 3-Pol, z. B. diesen:
https://www.ebay.de/itm/152746903175
Gruß Thilo
Die Kabel kriegst du alle bei Ebay !  siehst du das nicht ?
Fast alle sind mit FTDI Chip, z.B. My-OBD oder von Diadig umschaltbar
z.B. alle blauen unter 20 € ohne Software.
Den 16:3 Adapter ebenso unter 10,-  Versand kostenlos. G
  • 2 weeks later...
Mit den Kabeln, die Thilo empfiehlt (besten Dank nochmals dafür) habe ich den nachstehenden Report auslesen können. Allerdings sagen mir diese Werte so gut wie nichts. Diese Materie ist völlig neu für mich.
Gibt es in den Daten etwas, was einen Rückschluss auf die Ursache der Zündaussetzer geben könnte?
Im Anhang habe ich das File abgelegt, das ich mit dem Reader ausgelesen habe. Aber damit kann ich noch weniger anfangen als mit dem Report.
Also, was meinen die Experten dazu?
GuzziDiag V0.61                                                 2026.07.08 21:02
California EV > 2000            IAW 15M PF3C
                                61600.381.01
                                3D02MM25
Messwerte
                      Drehzahl: 1145
                    Drehzahl #: 800
                Einspritzdauer: 4.036 ms
                   Frühzündung: 9.0 °
                     Luftdruck: 973
                Lufttemperatur: 28 °C
               Motortemperatur: 50 °C
                 Drosselklappe: 3.58 °
               Drosselklappe V: 0.529 V
                      Spannung: 13.13 V
                   Unbekannt 1: 128
                      CO Trimm: 0
                        Status: 00001110
Status
                                 Motor an
                                 Signal Ok
                                 Drosselkl. Anschlag
Fehlerspeicher
                   Neue Fehler:  Keine aktuellen Fehler
           Gespeicherte Fehler:  Drosselklappensensor
                                 Batteriespannung
260708 Erstes Auslesen.bin
