KKL Kabel für GuzziDiag
Hallo
ich bin neu hier und fahre eine Califonia EV 1100 Jahrgang 2001. Das Teil läuft an sich prima. Nur bei warmem Wetter und heissem Motor gibt es immer wieder Zündaussetzer bei tiefen Drehzahlen. Daher würde ich gerne mit der GuzziDiag nachschauen, ob Fehler am Steuergerät ausgelesen werden können.
Wo kann ich die beiden Kabel bekommen, jenes an den 3-pol Stecker und jenes mit dem USB-Stecker? Passt jenes im Anhang?
Besten Dank und Grüsse aus der Schweiz
Peter
Zu dem von dir gezeigten Interface/Adapter kann ich nichts sagen. Interfaces ohne originale FTDI-Chips können schon mal Probleme machen. Ich habe persönlich gute Erfahrungen mit diesem gemacht:
https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/cPath/44_100/products_id/484
Dazu einen Adapter von OBD auf 3-Pol, z. B. diesen:
https://www.ebay.de/itm/152746903175
Gruß Thilo
Die Kabel kriegst du alle bei Ebay !  siehst du das nicht ?
Fast alle sind mit FTDI Chip, z.B. My-OBD oder von Diadig umschaltbar
z.B. alle blauen unter 20 € ohne Software.
Den 16:3 Adapter ebenso unter 10,-  Versand kostenlos. G
