HPeter Posted May 22 Share Posted May 22 (edited) Hallo zusammen! Neulich wollte meine bessere Hälfte mal auf eine Wochenendtour mitfahren und wir mussten festgestellt, dass die Sozius-Fußrasten mit den angebrachten Taschen SW-Motech Legend Gear nicht mehr nutzbar sind (Taschen und Fussrasten schließen relativ bündig miteinander ab, es kann nur ein kleiner Teil der Ferse aufgelegt werden). Auf meiner Suche nach Adaptern/verstellbaren Optionen bin ich leider nicht fündig geworden. Gibt es unter euch jemanden der das Problem auch hat(te) mit eventuellen Lösungsansätzen? Würde mich sehr freuen! Viele Grüße und sonnige sowie un- und umfallfreie Tage! Peter Edited May 22 by HPeter Anpassung Text Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted May 22 Share Posted May 22 Meine Sozia kam zumindest auf der Tour ins Altmühltal trotzdem klar, aber ich habe von Probrake Fußrasten hier liegen mit 25mm Versatz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HPeter Posted May 22 Author Share Posted May 22 Hallo Michl, danke für die schnelle Antwort. Meinst du die im Screenshot und können/dürfen die auch horizontal montiert werden? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted May 22 Share Posted May 22 (edited) vor 8 Minuten schrieb HPeter: Hallo Michl, danke für die schnelle Antwort. Meinst du die im Screenshot und können/dürfen die auch horizontal montiert werden? Die können auch horiziontal montiert werden. Bei 50mm horizontal würde ich mir aber Sorgen wegen der Stabilität beim Aufsteigen machen, wenn das gesamte Gewicht auf einer Fußraste liegt. Wobei der Vielkant schon straff sitzt und die Teile auch recht massiv sind. Edited May 22 by V7Franke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HPeter Posted May 22 Author Share Posted May 22 Merci vielmals, werde ich mal testen 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted May 23 Share Posted May 23 Was Probrake übrigens nicht gut gelöst hat, ist die Verschraubung der eigentlichen Raste bei den Vario Modellen. Geht wahrscheinlich nur mit einem superkurzen Torx T30 Winkelschlüssel. Die gibt es für den KFZ Bereich. Oben durch die Bohrung für die Verschraubung des äußeren Teil der Raste kommt man mit einem T30 nicht. Nimmt man eine Innensechskantschraube, passt der 5mm Innensechskant auch nicht. Kernloch von dem M6 Gewinde ist zu klein. Die Anleitung hält sich dazu bedeckt, gibt nur das Drehmoment und die Verwendung von Schraubensicherung vor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted May 23 Share Posted May 23 Wofür ist denn die obere Bohrung? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted May 23 Share Posted May 23 Wenn du den äußeren, verstellbaren Teil der Vario Rasten über das große Außengewinde, das auf dem Bild zu sehen ist, in der Länge verstellst, konterst du diesen Teil anschließend mit einer M6 Schraube, die hier rein greift. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted June 12 Share Posted June 12 Am 23.5.2026 um 15:01 schrieb V7Franke: Was Probrake übrigens nicht gut gelöst hat, ist die Verschraubung der eigentlichen Raste bei den Vario Modellen. Geht wahrscheinlich nur mit einem superkurzen Torx T30 Winkelschlüssel. Die gibt es für den KFZ Bereich. Oben durch die Bohrung für die Verschraubung des äußeren Teil der Raste kommt man mit einem T30 nicht. Nimmt man eine Innensechskantschraube, passt der 5mm Innensechskant auch nicht. Kernloch von dem M6 Gewinde ist zu klein. Die Anleitung hält sich dazu bedeckt, gibt nur das Drehmoment und die Verwendung von Schraubensicherung vor. Das hat sich übrigens aufgeklärt. Habe die falschen Schrauben bekommen. Die Vario Rasten haben Sonderschrauben, M6 mit 4mm Innensechskant. Das passende Werkzeug steckt man dann einfach durch das M6. Der Support von Probrake war super. Schnelle Antworten von jemandem, der das Produkt auch kennt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HPeter Posted June 13 Author Share Posted June 13 Hallo zusammen! Ich habe die Rasten mit der 25mm-Verlängerung nun montiert und kann schreiben, dass sich die "Fussfreiheit" ordentlich verbessert hat. Regierung ist zufrieden 🥳 Nochmals danke an den Tippgeber Michl 🙂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7Franke Posted 14 hours ago Share Posted 14 hours ago Raximo hat btw. auch einen Adapter mit 18mm Versatz und als Modell FRS2 ein gutes Stück billiger als Probrake. Heute als Fahrerrasten montiert. Und ja, ich habe die Fußrasten nach hinten oben versetzt. Bringt mir hoffentlich eine bequemere Fußstellung. Geht aber auch nur mit Schuhgröße 45 aufwärts, sonst ist der Schalthebel arg weit weg. Sind allerdings schon ziemlich lang, mit Adapter breiter als die originalen Rasten. Im Gegensatz zum Vielkant mit leichter Übermaßpassung bei Probrake, sorgen bei den Raximo Stahlstifte für die Sicherung gegen verdrehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedrei Posted 14 hours ago Share Posted 14 hours ago Interessante Rasten - können die Soziarasten auch mit dem Originalauspuff so montiert werden, dass sie weiter nach unten kommen? Meine Mädels klagen immer über die starken Kniewinkel... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
