The Mandellorian Posted May 9 Share Posted May 9 Moin, meine Mandello hat jetzt knapp 19.000 Km drauf, davon ca. 1000 von mir. Nachdem ich im anderen Forum gelesen habe das einige dort schon bei 15 -17 Tkm die Beläge wechseln mussten hab ich mir heute mal meine angesehen, die äußeren sehen noch gut aus, die inneren scheinen dünner zu sein, kann man leider nicht so gut erkennen. Pfingsten geht es traditionell ins Fichtelgebirge, das sollte passen aber fürchte mal vor der Sommertour nach Slowenien werde ich neue brauchen. Wie lange halten die durchschnittlich bei Euch und was habt Ihr beim Wechsel verbaut? Danke vorab für eine kurze Info. Gruß CH Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted May 9 Share Posted May 9 Meine vorderen haben ca. 25.000 gehalten und ich hab rote Brembo (07BB38SA) eingebaut. Die hinteren dürften nochmal 10.000 halten, obwohl ich sehr viel hinten bremse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jogy185 Posted May 11 Share Posted May 11 Am 9.5.2026 um 21:51 schrieb Corinna: Meine vorderen haben ca. 25.000 gehalten und ich hab rote Brembo (07BB38SA) eingebaut. Die hinteren dürften nochmal 10.000 halten, obwohl ich sehr viel hinten bremse. Du bremst hinten mit der V100? Und was passiert dann... bei mir nicht so viel :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted May 11 Share Posted May 11 vor 3 Minuten schrieb Jogy185: Du bremst hinten mit der V100? Und was passiert dann... bei mir nicht so viel 😞 Dann solltest du nach deiner Bremse schauen lassen. Meine Mandello bremst hinten eigentlich sehr gut. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted May 11 Share Posted May 11 vor 1 Stunde schrieb Jogy185: Du bremst hinten mit der V100? Und was passiert dann... bei mir nicht so viel 😞 Hatte ich ne zeitlang auch, Bremse entlüften hat geholfen. Ich bremse fast immer hinten mit, manchmal auch nur hinten in die Kurve rein. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Mandellorian Posted May 16 Author Share Posted May 16 Danke, fühlt sich nach dem Entlüften schon besser an. Werde morgen mal testen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
