PhilWien1983 Posted April 9 Share Posted April 9 Hallo ich hab eine MG V7 850 Stone 2024. ich liebe die Maschine und bin viel auf ihr unterwegs. Seit letztem Jahr hab ich einen CarPlay Monitor für lange Fahrten am Lenker. Letztes Jahr hat alles gut funktioniert. Seit der Winterpause fällt es jedoch beim Fahren immer wieder aus. Es war direkt an der Batterie angeschlossen. Ich hab nun das Gerät getauscht und hatte es auch über den USB Port versucht. Jedoch ohne Erfolg. eigentlich funktioniert es mittlerweile gar nicht mehr sondern bekommt nur zwischendurch mal kurz Strom. Ruheleistung der Batterie passt. (12,7V) unter Last geht die Batterie auch auf 14,6 V rauf. daher glaube ich dass Batterie/Regler/Lichtmaschine wohl funktionieren. Ich konnte keine Kabelbrüche am Monitor oder unter der Sitzbank generell feststellen. Batterie ist auch nicht korrodiert. Hat wer eine Idee was ich noch selber prüfen kann? lg aus Wien, phil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cloanto Posted April 11 Share Posted April 11 Dein Modell musst du uns schon verraten. Die meisten Modelle sind für 12V ausgestattet, USB eher selten. Billige Modelle neigen bei Spanngsspitzen auszusteigen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted April 11 Share Posted April 11 Hallo, das Modell ist bis jetzt mal egal 12,7V ist keine Leistung sondern die Spannung des Akku im Leerlauf Nicht durch Last geht die Ladespannung hoch sondern durch Drehzahl Alle Geräte die für 12V KFZ ausgelegt sind vertragen auch locker bis zu 15V. Du musst halt erstmal prüfen ob die Spng. an dem Stecker des Gerätes ankommt ? das am besten mit einer Prüflampe, die eben auch eine gewisse Last darstellt. Dann kannst du noch an dem Stecker-Buchse wackeln ob sich dann was tut. G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
