ditho54 Posted February 10 Share Posted February 10 Hi, für meine gerade gekaufte V7/850 (Bj. 2022) habe ich ein Navi gekauft. das benötigt natürlich 12V (wenn die Zündung an ist). Was ratet ihr mir, wo ich die herhole? Ich sehe im Prinzip 2 Möglichkeiten: Vom Scheinwerfer vorn oder von unter der Sitzbank. Und wenn ja, wie genau? Zum Scheinwerfer geht ein Stecker, davon müsste man doch eine Leitung nehmen können? Welche? Falls von der Sitzbank: wie komme ich nach vorn? Also wie entferne ich den Tank? Danke im voraus Dieter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi-Matze Posted February 10 Share Posted February 10 Ich hab Strom vom Standlicht im Scheinwerfer abgezweigt, funktioniert bisher einwandfrei. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TS_ler Posted February 10 Share Posted February 10 (edited) Hallo Dieter, ich habe den Original Stecker / Anschluss unter der Sitzbank / komplett mit USB-Dose / und mir den vom Elektriker verlängern lassen einschließlich Isolierung (für einen Zehner in die Kaffeekasse). Das Teil kostet jetzt nur noch 29,- EUR (früher waren es happige 79,-). Original USB Port für Moto Guzzi V7 III / 850 | Moto Guzzi Zubehör Onlineshop Strom liegt an, wenn die Zündung an ist👍 Tank demontieren ist nicht nötig, das Kabel kann man sauber (unter dem Tank) nach vorne verlegen. Grüße Torsten Edited February 10 by TS_ler Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted February 10 Share Posted February 10 Hallo Welches Navi ? welches Kabel an der Navihalterung ? Es gibt von mir irgendwo in den Umbauthemen eine Anleitung mit ein paar Bildern. Da sollte auch stehen welcher Stecker es ist und Welche Bezeichnung er hat für den Anschluß. Gruß Basti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ditho54 Posted February 13 Author Share Posted February 13 @Bastlwastl es ist ein Tomtom 500 und hat eine 12V Zuleitung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted February 13 Share Posted February 13 Hallo Unter der Sitzbank ist direkt hinter dem Luftfiltergehäuse ein 2poliger AMP-Seal Stecker der mit der Zündung geschaltet wird. Ich bin seitlich am Lenkopf zwischen Rahmen und tank mit einen Stumpfen Schweißdraht durchgefahren und habe daran mit Klebeband das Kabel befestigt und nach vorn durchgezogen. Fertig. Halter habe ich selbst einen gemacht und an der Lenkerverschraubung mit drangemacht. Das darf jeder nach seinen Belieben umsetzen. Wichtig bevor du die Steckkontakte für den AMP Seal aufcrimpst das du die Dichtungen auf die Kabel schiebst die anschließend den Stecker abdichten. alles kein Hexenwerk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
