MöCH Posted January 26 Share Posted January 26 Liege ich da falsch? Die Bellagio Felgen sollten ja, laut Beschreibung, Tubless sein. Oder sind die nicht dicht ohne Schlauch? Wer von euch fährt die auch ohne Schlauch? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted January 26 Share Posted January 26 Die Originalfelgen? Glaube nicht, dass die tubeless sind Bei Zubehörfelgen gibt es auch Tubeless Versionen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philipp404 Posted January 27 Share Posted January 27 Laut dieser Presseinfo ist die Bellagio standartmäßig tubeless, ich schaue heute Abend gerne mal nach, meine aber dass meine auch ohne Schläuche unterwegs ist. BELLAGIO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted January 27 Share Posted January 27 Ja, schau da bitte mal nach...im Handbuch steht, dass die Reifen mit Schlauch sind Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philipp404 Posted February 4 Share Posted February 4 Habe heute einen Blick auf die Reifen geworfen, auf meinen Metzler Roadtec Z8 steht Tubeless drauf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted February 4 Share Posted February 4 (edited) vor 31 Minuten schrieb philipp404: Habe heute einen Blick auf die Reifen geworfen, auf meinen Metzler Roadtec Z8 steht Tubeless drauf. Das bedeutet aber nicht, dass keine Schläuche verbaut sind. Meines Wissens gibt es eigentlich kaum noch Tube Type Reifen zu kaufen. Die wären dann für Felgen ohne den Hubbel (Hochschulterfelge). Auf den Flachschulterfelgen, wie sie heutzutage üblich sind, dürfen nur Tubless Reifen montiert werden. D.h. nicht, dass automatisch keine Schläuche montiert werden müssen. Edit: ich habe mal die Unterschiede der Felgen im Querschnitt aufgemalt : Links die aktuellen Felgenformen mit Wulst (Pfeile). Da müssen Tubeless Reifen drauf. Rechts die alten Felgen für Tube Type Reifen. Ob links noch ein Schlauch montiert werden muss, hängt dann eben davon ab, ob die Speichen gedichtet sind usw. Edited February 4 by fender_rhodes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philipp404 Posted Monday at 09:53 AM Share Posted Monday at 09:53 AM Habe heute mal die Mutter am Ventil gelöst und dann kann man das Ventil leicht bewegen, was nach meiner Kenntnis dafür spricht das doch Schläuche verbaut sind (bei schlauchlos wäre das Ventil eingeklebt ö.a.), im Frühjahr brauche ich irgendwann noch neue Reifen, dann weiss ich mehr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
