Tom Tom Rider550 an der V100S
Wie bereits berichtet habe ich mir im hohen Alter von bald 67 Jahren das erste Navi zugelegt und zwar ein TomTom Rider 550. Bei der ersten Ausfahrt stellt ich auch schnell fest, dass ich zwei (kleinere) Probleme habe/hatte.
  • Mit der Moto Mate Navi-Halterung ist das NAVI gut im Blickfeld aber zumindest mein TomTomRider 550 schwingt(e) zwischen 110 und 130 km/h so heftig, dass es mich echt genervt hat. Die Lösung: Ich habe zwischen NAVI und dem Kunststoff der Frontverkleidung ein Stück Rohrisolierung aus Schaumstoff geklemmt....und es ist echt besser. Kostenpunkt Bauhaus 1,25 Euro
  • Verzweifelt habe ich versucht das NAVI am USB Anschluss anzuschließen damit es unter der Fahrt auch geladen wird. Bestimmt 10 verschiedene Stecker aus alten Handys habe ich abgeschnitten und an das TomTom Kabel angelötet....nichts ging. Dann habe ich im Forum nachgelesen und festgestellt, dass der Ladestrom nicht ausreicht und nun die Frage: "Wo kann ich 12 Volt irgendwo an der V100S im vorderen Bereich abzapfen damit ich das TomTom auch unter der Fahrt laden kann.
was Elektrik betrifft funkt es bei mir einfach schon mal gar nicht (besser...ich habe keine Ahnung). Wäre für einen Tipp sehr dankbar. Vorab vielen Dank
Hallo!
Ich habe zwar kein TomTom, aber das Garmin Navi lädt mit dem "Selbstkonstrukt" einwandfrei.
Einfach das Orignalkabel gekappt, die "Schirmung" rund um die zentrale Ader ist das Minus, die zentrale Ader das Plus.
Habe mir USB Kabel mit 2 offenen Enden von Amazon bestellt, damit hat es geklappt.
Bin zwar kein Elektrikprofi, aber wenn du das Navi zB. über den USB Anschluss eines PC laden kannst, dann sollte es am Moped auch kein Problem sein.
Eine andere Möglichkeit wäre, direkt an die Batterie anzuschließen.
Hat den Vorteil, dass du immer Strom hast, was aber auch Nachteil ist weil du in den Pausen das Navi immer aus der Halterung nehmen musst weil es ja auch ohne laufenden Motor/Zündung ein Strom saugt. Ist aber nur für längere Pausen relevant, also 30 Min+...
Außerdem muss bei direktem Anschluss die Zuleitung zum Navi eigens abgesichert werden um Spannungsspitzen zu vermeiden und damit das Navi zu schrotten. (siehe Bild 3)
In eigener Sache:  Hast du Probleme mit dem GPS Empfang? Die Garmins mögen offensichtlich die Störstrahlung vom Zündschloss nicht...
LG Markus
Edited by Guz Zisti
Bilder hinzugefügt
Das TOM TOM braucht einen Ladestrom von 12V was der USB Anschuss der GUZZI nicht leistet. Habe ich auch erst zu spät entdeckt und wurde im Forum auch schon einmal so beschrieben.
Das TOM TOM arbeitet einwandfrei ohne dass ich etwas abgeschirmt habe...dafür hat die Halterung wie ein Entenschwanz gewackelt was ich aber wie beschrieben durch einen Cent Artikel abstellen konnte.
Trotzdem danke für deinen Tipp
Gruß aus Gersthofen von Peter
Hallo
ich habe den USB Anschluß am Stecker (AMP-Seal) gemessen und dort sind vor der USB Buchse 12 Volt vorhanden
da diese in der Dose runtergeregelt werden.
Somit habe ich einfach meinen Anschluß dorten vor der USB Dose  mit Eingeschleift und es geht per Zündschloß.
vielleicht hilft es ja den ein oder anderen
Edited by Bastlwastl
Posted (edited)
vor 38 Minuten schrieb Bastlwastl:
Hallo
WOW...perfekt! Das ist der USB Anschluss vorne links (in Fahrtrichtung) an der V100...richtig? Das wäre ja dann mega easy (sogar für mich als absoluter Laie). Basti....der Dank des Vaterlandes wird dir ewig nachschleichen und dich wohl nie errreichen 🤣
Edited by Motorradschneiderle
Noch mal kurz gesagt, die Steckverbinder vor den USB Buchsen sind 12 Volt, die 5Volt werden in der USB Buchse geregelt. Man kann sich durch einen Zwischenstecker die 12 Volt abgreifen ohne neues Kabel zu legen und läuft erst ab Zündstrom. Und die USB - Buchse kann  noch weiter benutzt werden. Achtet aber auf die Stromstärke der Geräte zusammen um Kabelbrand zu verhindern.
Hallo, ich bin auch dabei ein Navi / Carplpay-Display an meine Stelvio zu bauen. Was muss man alles abbauen um an die USB-Buchse zu kommen und wie sieht so ein USB-Zwischenstecker aus? Alternativ wäre ich über die Batterie gegangen.
an der linken Seite, dort wo die USB Steckdose ist, kann man diese Verkleidung lösen. Die ist mit 2 Schrauben befestigt. Dahinter ist die USB Steckdose mit einem AMP Superseal Stecker an der Bordelektrik angeschlossen.
Da kannst du, wie oben beschrieben, entweder direkt anschließen oder einen Abzweiger vor der USB Steckdose machen.
LG Markus
vor 2 Stunden schrieb Hardy76:
Gelbe Einkreisung ist der Stecker für den USB Anschluss, dahinter die USB Buchse , rechts im Bild.
Edited by Cloanto
  • 2 weeks later...
