Gleichrichter und Regler bei alten Italienerinnen
Ich bin dabei eine Gilera 150 Strada von 1975 herzurichten. Der Vorbesitzer war jedoch bei der Elektrik sehr kreativ - weswegen ich diese komplett neu mache. Die Gilera hat einen Schwungmagnetzünder und eine Ladespuhle mit Batterie 6V - ähnlich wie die Stornellos.  Es fehlt jedoch der Gleichrichter und Regler. Weiß jemand, wie man hierfür neuere Teile ( möglichst elektronisch) einbauen kann?
Werner
PIAGGIO. Die DEUTSCHE! Vespa 150 Sprint VELOCE hatte auch so ein „System“. Gleichrichter und Regler waren ein Teil und schon früh nicht mehr lieferbar. Irgendwelche Bastellösungen waren also angesagt.
Durch das Schlachten diverser Sprint hatte ich da nie ein Problem.
Aber: Sprint und Rally sind ja wieder angesagt und es gibt Ersatz bei SIP oder Scootercenter. Da einfach schauen.
Wichtig: das Teil hatte nur die deutsche Sprint! Fahrgestellnummer wird für die Suche benötigt, die fängt mit VLB1T an, frühe oder späte Baujahre spielt keine Rolle. Die deutsche Sprint hatte als einzige Kontaktzündung und Batterie und benötigte dieses Teil. Die ähnliche Rally hatte elektronische Zündanlage und ein anderes Bauteil.
Das wäre sowas: https://www.sip-scootershop.com/de/product/gleichrichter-57014-71454-fuer-vespa-125-vnb-ts-150-vl-vb-vba-vbb-gl-gs-sprint-v-super-180-200-rally_85152000?usrc=Gleichrichter
Und hier eine „Auswahl“, Achtung teilweise 12V… https://www.sip-scootershop.com/de/search/Gleichrichter?model=eyJkaW1lbnNpb24iOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJLTEFTU0lLIFZFU1BBXCIsXCJ1bmlxdWVudW1iZXJcIjoyLFwicG9zaXRpb25cIjoxMH0iLCJzY29vdGVyVHlwZSI6IntcIm5hbWVcIjpcIlZlc3BhIDEyNS8xNTAvUmFsbHkgJzU3LVwiLFwic2x1Z1wiOlwiVDZcIn0iLCJwcm9kdWNlciI6IntcImd1aWRcIjpcImI5NjIzNTQ1LWRiMjQtNGE2My05Y2NhLTExNTE4N2FhZmZkZFwiLFwiaWRcIjo2LFwicHJvZHVjZXJuYW1lXCI6XCJWRVNQQVwifSIsIm1vZGVsIjoie1wibmFtZVwiOlwiMTUwIFNwcmludCBWZWxvY2UgMTUwIGNjbSAyVCBBQyAnNjktJzc5IFZMQjFUXCIsXCJtb2RlbF9udW1iZXJcIjoxMjA2fSJ9&dimension=2&page=2
Viel Erfolg und Gruß
René
NS: Gilera ist wirklich ein schönes Teil.
Edited by Eine Guzzi
Hallo René,
vielen Dank für Deinen ausführlichen Post. Jedoch hat die Gilera keine Batteriezündung sondern eine Magnetzündung wie die Modelle ohne Batterie. Die Batterie wird über eine extra Spule geladen und dient eigentlich nur zur Versorgung von Blinker und Licht. Der Gleichrichter zur Batterie ist das eine - ich brauche aber auch einen Regler zum Überladungsschutz. Ist der in den von Dir vorgeschlagenen Bauteilen enthalten? Ich weiß nicht welche Art von LiMa die Vespa hat.
Beste Grüße Werner
vor 4 Stunden schrieb Aventinus:
Hallo René,
Beste Grüße Werner
Die VESPA hat KEINE Batteriezündung! Daher der Hinweis auf das DEUTSCHE Modell, 150 Sprint VLB1T. Die italienische Vespa hat dieses Teil nicht. Nur die deutsche Variante, da man hier eine Batterie für die Blinker benötigte. Die Zündung („Lima“) hat daher eine Spule mehr und etwas mehr Leistung um dann über einen Gleichrichter bzw. dieses Ding die Batterie zu laden. Die Vespa läuft auch ohne Batterie. Genau das ist aber tödlich für diesen „Gleichrichter“. Wenn man ohne Batterie fuhr ging dieses Teil kaputt. Viele habe das gemacht (warum auch immer, eigentlich brauchte man es nur für die Blinker)  und dann war das Ding platt.
Es gab bis zum Ende der Produktion ein Beiblatt (eher Zettel) zur Bedienungsanleitung für diese „Technik“.
Gruß aus Mainz
René
Gruß René
Ich hatte vor vielen Jahren einmal eine Gilera 125 Arcore geschlachtet  welche ein Wintermotorrad war. Dabei fiel mir auf dass ein simple Lösung verwendet wurde mit einem ungeschalteten Regler welcher mehr als Wiederstand mit Spule funktionierte.
Früher in den 60er Jahren wurden verbreitet auch Selengleichrichterdioder verbaut, die einen weicheren Uebergang Durchlass hatten und einen gr Innenwiderstand  wodurch zeitgleich eine Art simple Regelung entstand.  Verbaut oft in der Lampe.  Hast du das Originalschema. Das waren bereits Piaggio ersatzteile Nr (?) bei Gilera.
Plan B) Verwende doch die Zehnerdiodenblöcke der Engländer im Verrippten Gehäuse , das muss nicht teuer sein und ergibt 6V.
Gruss Andi
Hallo Andi, ja, im Schaltplan ist der Regler auch als Widerstand dargestellt. Inzwischen habe ich ( auch weil in der Lichtmaschine rumgemurkst wurde) auf Vape umgestellt.
Hallo Werner,
bevor wir hier lange über Vespa philosophieren und was es noch so alles gibt
Zeig uns doch mal die orig. Schaltung der Strada und die vom Vape
wenn doch die Originale gar nicht mehr relevant ist 😕.  M
Mama mia, was für'n Kabelverhau, die passende Legende fehlt noch
Kannst du mal gucken was ist
Pos. 1  grünes Licht ?   Lämpchen Pos. 18, 19, 20 ?
Pos.  8,  Öldruck oder Neutral Schalter ?  Masse fehlt
Pos.  6  Drossel, Diode und Sicherung, quasi der alte 'Regler'
Pos.  17  irgendwelche Schalter ?  Absteller
Die Stellung des Zündschlosses 4 ist unklar,  1 ist Standlicht 22 ?
Das Licht geht mit Wechselstrom und Drossel, Hupe & Blinker mit Batterie.
Die Vape hat den Regler schon eingebaut, es kommt Gleichstrom heraus
daher werden Drossel und Diode überbrückt.   M
1 und 20: Instrumentenbeleuchtung
19: Öldruckleuchte
8: Öldruckschalter (Masse an Schalter)
17: Zündschalter Aus durch Kurzschluss der Zündspule und die Verbindung Batterie Masse zu Rahmen wird unterbrochen. ( Eine für Italiener dieser Zeit Typische Lösung)
4 ist Lichtschalter und hat nur 3 Stellungen: Aus, Standlicht, Fahrlicht.
Licht, Hupe,Bremslicht mit Wechselstrom, Zündung klassischer Schwungmagnetzünder. Gleichstrom nur zur Ladung der Batterie, die direkt nur die Blinker versorgt. Die 125er hat keine Batterie, weil keine Blinker.
Edited by Aventinus
Ok. also keine Neutral-Leuchte ?
Der Ausschnitt hier unten links Pos. 6 zeigt dass Batt + blau
über die Sicherung mit grün verbunden ist, das macht auch Sinn
weil Hupe & Stoplicht auch beim fahren mit kleiner Drehzahl ordentlich Saft kriegen.
Das mag bei der ital. Schnarre anders verdrahtet sein.
Standlicht vorn 22 kommt auch über grün und Schalter 4.
Werner ist damit deine Frage bzgl. Regler beantwortet ?  Leitung Vape rot !
