Suedschwede Posted May 16 Share Posted May 16 Hallo Jungs ich brauche wirklich einmal eure Hilfe zur Moto Guzzi Stelvio 1000. Ich hab sie mir im Januar gekauft und folgende Eigenarten jetzt nach 4500km festgestellt. Dauerndes Blecheneres Patschen im Auspuff,vor allem Berg ab oder beim Gas wegnehmen. Sehr deutlich meistens im 3 Gang. In den Bergen Bergab fahrend,rollen lassen ist es einfach nur nervig da es wirklich komplett runterfahrend so Blechern klingt. Das nächste Problem ist in Tempo 30 Zonen z.b ein stetiges konstant Fahrruckeln im 1 oder 2 Gang. Das gleiche auch Berg auf oder ab fahrend wenn man sozusagen eine gleiche Geschwindigkeit bei behält. Kenne ich so gar nicht. Ist das bei euch auch so. War jetzt an der Mosel unterwegs es war wirklich zum Teil gefährlich eine Kehre raufzufahren und auf einmal ist dieses Fahrruckeln da. Was kann ich da ma chen bei beiden Problemen. Gruß Olaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 16 Share Posted May 16 Hallo das Bollern ist dem Abtouren in bestimmten drehzahlbereichen geschuldet. je höher diesen beim runterschalten um so mehr blubbert sie. Ist teilweise bewusst so durch die neuen Messverfahren um die Abgase ordentlich zu verbrennen und den Kat auf Temperatur zu halten. des Weiteren reagiert der Gasgriff in bestimmten drehzahlbereichen extrem empfindlich. wenn man drauf Achtet merkt man ein ruckeln dann wenn der gasgriff minimal bewegt wird . Achte Mal drauf und berichte 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suedschwede Posted May 17 Author Share Posted May 17 vor 6 Stunden schrieb Bastlwastl: Hallo das Bollern ist dem Abtouren in bestimmten drehzahlbereichen geschuldet. je höher diesen beim runterschalten um so mehr blubbert sie. Ist teilweise bewusst so durch die neuen Messverfahren um die Abgase ordentlich zu verbrennen und den Kat auf Temperatur zu halten. des Weiteren reagiert der Gasgriff in bestimmten drehzahlbereichen extrem empfindlich. wenn man drauf Achtet merkt man ein ruckeln dann wenn der gasgriff minimal bewegt wird . Achte Mal drauf und berichte Hy Bastlwastl, Erstmal danke für deine Antwort darauf 👍. Ein dumpfes Blubern wäre ja okay und schön im Prinzip,nur ist es Blecheneres knattern im Auspuff und mein Gefühl sagt mir das es immer schlimmer häufiger wird. War am Anfang nicht so extrem. Und kann man den Gasgriff da nicht etwas einstellen wegen den ruckeln. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted May 17 Share Posted May 17 Am Gasgriff kann man garnichts einstellen die hat ja Ride bye Wire also elektrischen Gasgriff. Wenn du im Sport modus Fährst kannst ja mal Probieren wie sie Reagiert im Road oder Rain Modus. Das mit deinem Auspuff ist das Patschen im Schubbetrieb und ist normal. Kann sein das es etwas lauter wird wenn der Auspuff warm ist und nach neukauf brennt sich der Endtopf etwas aus und das ganze wird etwas lauter. Wenn der klang zu blechernd ist dann liegt das am Endtopf und verändern tust du nur mit einem anderen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suedschwede Posted May 17 Author Share Posted May 17 vor 5 Minuten schrieb Saschi73: Am Gasgriff kann man garnichts einstellen die hat ja Ride bye Wire also elektrischen Gasgriff. Wenn du im Sport modus Fährst kannst ja mal Probieren wie sie Reagiert im Road oder Rain Modus. Das mit deinem Auspuff ist das Patschen im Schubbetrieb und ist normal. Kann sein das es etwas lauter wird wenn der Auspuff warm ist und nach neukauf brennt sich der Endtopf etwas aus und das ganze wird etwas lauter. Wenn der klang zu blechernd ist dann liegt das am Endtopf und verändern tust du nur mit einem anderen. Moin Saschi73, Stimmt ich fahre eigentlich nur im Sportmodus werde mal Tour und Road Modus ausprobieren 👍. Wenn das Knallen dumpfer wäre wäre es ja okay,so hab ich immer das Gefühl der Auspuff ist kaputt und es klappert nur blechern 🤷♂️ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
baghira Posted May 17 Share Posted May 17 Hallo, Modus Road beruhigt das Ansprechverhalten des Gasgriffs. Das Gas reagiert etwas träger auf Bewegungen. Das Bomm-Bomm im Schiebebetrieb hätte ich gerne auch dumpfer. Man wird dafür wohl den Auspuff tauschen müssen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 17 Share Posted May 17 (edited) hallo wenn du dir mal die Onlineversion der Bedienungsanleitung durchliest stehen einige Sachen beschrieben die man einstellen kann. Abs Traktions Kontrolle Motoransprechverhalten zum test wegen ruckeln bezüglich gasgriff oder mapping, kannst du wenn du die drehzahl weist mal ab 40km/h den tempomat aktivieren. dann wird schnell deutlich werden an was es liegt😉 Edited May 17 by Bastlwastl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suedschwede Posted May 17 Author Share Posted May 17 Hy zusammen, also bin heute an der Mosel im Road Modus gefahren,es hat sich tatsächlich leicht verbessert. Ich bin jetzt kein Techniker Bastlwastl,ich kann also in den Einstellungen das Motoransprechverhalten einstellen okay,kann ich da was falsch machen und steht das auch online drinnen. Das mit dem Tempomat hab ich nicht verstanden was da rauskommen soll 🤷♂️. Aber vielen Dank schon einmal für eure Antworten 🙋♂️😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 26 Share Posted May 26 Hallo sry für die späte Antwort da kannst du natürlich nix falsch machen aber solltest dir die Werte die OEM sind merken oder abfotografieren 🙂 Das mit dem Tempomat der leider erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktivierbar ist soll dir zeigen das es eben nicht pauschal am Moped liegt sondern am empfindlichen Gasgriff in zb. der Sport Einstellung und du mit einer unruhigen Hand diese Nervosität ins Moped bringst. ist mir auch auf den ersten Metern aufgefallen und dachte mir was is den da los bis ich bemerkte das ich dieses Nervöse Verhalten mit dem Gasgriff in Moped brachte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suedschwede Posted May 26 Author Share Posted May 26 vor 17 Minuten schrieb Bastlwastl: Hallo sry für die späte Antwort da kannst du natürlich nix falsch machen aber solltest dir die Werte die OEM sind merken oder abfotografieren 🙂 Das mit dem Tempomat der leider erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktivierbar ist soll dir zeigen das es eben nicht pauschal am Moped liegt sondern am empfindlichen Gasgriff in zb. der Sport Einstellung und du mit einer unruhigen Hand diese Nervosität ins Moped bringst. ist mir auch auf den ersten Metern aufgefallen und dachte mir was is den da los bis ich bemerkte das ich dieses Nervöse Verhalten mit dem Gasgriff in Moped brachte. Super danke noch für deine Antwort,den Tempomat hab ich noch nicht ausprobiert.Aber hab vom Sport Modus aus Tour geändert da geht's schon besser. Kann man den Sportmodus irgendwie selbst noch einstellen oder so..... ansonsten brauche ich den dann nicht mehr.... Obwohl ich immer bei meinen Bikes im S Modus gefahren bin. Gruß Olaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 26 Share Posted May 26 Ich musste bzw muss mich immer noch an manche Dinge bei diesen Modell gewöhnen..... Da vom einen aufs andere zu Schließen geht leider nicht. wenn du die Kiste am laufen hast kannst du durch langes drücken der rechten Richtungstaste auf der linken Armatur ein Menü aufrufen. da kannst dich mal durchklicken. da kommt auch ein Menü für die jeweiligen Fahreinstellungen. Diese lassen sich individuell (1-4) einstellen. Falsch machen kannst eigentlich nichts dabei solange du dir die OEM Einstellungen ablichtest um evtl darauf zurück gehen zu können. is halt ein nettes Spielzeug 🤡 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Suedschwede Posted May 26 Author Share Posted May 26 Am 24.5.2025 um 13:01 schrieb TomsGreatV85tt: Hallo Alle, ich habe mit beim Sonderpreis Baumarkt diese 26-ger Nuss von BGS für unter 10€ besorgt. Stimmt, eckige Ecken wären noch besser, doch es funktioniert einwandfrei. Grüße Tom vor 1 Stunde schrieb Bastlwastl: Ich musste bzw muss mich immer noch an manche Dinge bei diesen Modell gewöhnen..... Da vom einen aufs andere zu Schließen geht leider nicht. wenn du die Kiste am laufen hast kannst du durch langes drücken der rechten Richtungstaste auf der linken Armatur ein Menü aufrufen. da kannst dich mal durchklicken. da kommt auch ein Menü für die jeweiligen Fahreinstellungen. Diese lassen sich individuell (1-4) einstellen. Falsch machen kannst eigentlich nichts dabei solange du dir die OEM Einstellungen ablichtest um evtl darauf zurück gehen zu können. is halt ein nettes Spielzeug 🤡 Okay danke für die Info 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Istizzug Posted June 27 Share Posted June 27 Hallo, nach 6.000km nervt der Auspuff im Schiebebetrieb nur noch. Es hört sich an, als wenn ich einen Blecheimer hinter mir herziehen. Je wärmer je schlimmer. Meine Mitfahrer fragen schon, ob das Moped kaputt ist. Das hat mit Sound nichts zu tun. Ich würde das "Geräusch" dem Endtopf zuschreiben. Habe demnächst einen Termin beim Freundlichen, auch wegen der wackelnden Scheibe. Ich werde über das Ergebnis berichten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted June 27 Share Posted June 27 für die Scheibe gibt ein Upgrade. meine zwar erst heuer gekauft aber Modell Ende 24 hat kein wackeln. Der Sound wird auch durch den Hrlm mit beeinflusst und unterschiedlich wargenommen. bin gespannt was der Händler sagt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Istizzug Posted June 27 Share Posted June 27 Den Einfluss vom Helm würde ich vernachlässigen. Wenn der Kumpel, der auf einer BMW hinter mir fährt, Angst hat, sein Moped wäre kaputt, um dann erleichtert festzustellen, das Geräusch kommt von der Guzzi vor ihm, hat das nichts mehr mit persönlichen Empfinden zu tun. Hoffen wir das Beste.😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Istizzug Posted June 27 Share Posted June 27 Noch als Tipp, der Hinweis zur Behebung der wackelnden Scheibe läuft bei MG unter: G_240570_TC_DE vom 22.05.2024 Damit sollte der Freundliche helfen können. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rad1o Posted Saturday at 09:33 AM Share Posted Saturday at 09:33 AM Hallo, Ist G_240570_TC_DE die interne Bearbeitungsnummer bei Moto Guzzi / Piaggio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted Saturday at 02:39 PM Share Posted Saturday at 02:39 PM vor 5 Stunden schrieb Rad1o: Hallo, Ist G_240570_TC_DE die interne Bearbeitungsnummer bei Moto Guzzi / Piaggio? ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinK Posted Saturday at 11:32 PM Share Posted Saturday at 11:32 PM Am 26.5.2025 um 11:03 schrieb Suedschwede: Kann man den Sportmodus irgendwie selbst noch einstellen oder so..... Ja, kann man. Alle Modi können angepasst werden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinK Posted Saturday at 11:37 PM Share Posted Saturday at 11:37 PM Am 27.6.2025 um 10:55 schrieb Istizzug: nach 6.000km nervt der Auspuff im Schiebebetrieb nur noch. Es hört sich an, als wenn ich einen Blecheimer hinter mir herziehen. Je wärmer je schlimmer. Meine Mitfahrer fragen schon, ob das Moped kaputt ist. Das hat mit Sound nichts zu tun. Ich würde das "Geräusch" dem Endtopf zuschreiben. Habe demnächst einen Termin beim Freundlichen, auch wegen der wackelnden Scheibe. Ich werde über das Ergebnis berichten. Steuerkette? Nur mal so als Idee. Kann natürlich auch eine andere Ursache haben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted Sunday at 06:20 AM Share Posted Sunday at 06:20 AM @MartinK check mal Schrauben am Hitzeschutz der Krümmer. Bei einigen Modellen wurden die mit zu wenig Drehmoment angezogen und lösen sich. Das scheppert dann wirklich ordentlich. Einfach wieder fest ziehen, dann sollte das Geschichte sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinK Posted Sunday at 05:37 PM Share Posted Sunday at 05:37 PM Danke für den Tipp, Falls es mal klappert kontrolliere ich das. Wobei so etwas ja zur Übergabeinspektion gehört. Scheint, mein Händler hat das geprüft. Bei mir klappert bisher nix. Das war aber auch ein Grund, weshalb ich die 24er statt einer 25er gekauft habe. Bei neuen Modellen arbeiten die Hersteller anscheinend genauer. Meine erste MT war perfekt. Die Tracer, 3 Jahre später, hat sich so angefühlt als wäre sie beim Ausladen vom Kran gefallen. Bisher bin ich nur am überlegen, ob ich den Kupplungsgeberzylinder mal kontrollieren sollte. Da gibt es ja Probleme mit der Dichtung. Und meine hat zu wenig Spiel. Ich vermute aber mal, das lieg am Öl. Daher will ich die erste Inspektion noch abwarten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted Monday at 04:33 AM Share Posted Monday at 04:33 AM Beim Geber hab ich noch von keinen Problemen gehört. Für den Nehmer gab es eine Werkstatt Anweisung, aber das ist schon lange Geschichte. Die einfachen Brembo Pumpen sind in der Regel recht zuverlässig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sport1100 Posted Monday at 11:59 AM Share Posted Monday at 11:59 AM Ich habe übrigens schon den zweiten Endtopf, bei mir hatte sich eine äußere Schweißnaht aufgelöst. Sollte sich da innen was gelöst haben, wird sich das Platschen vermutlich auch sehr blechern anhören. Grundsätzlich ist das "Platschen" normal, tritt bei mir allerdings nur zwischen 2.500 und 3.000 U/min im Schiebebetrieb auf. Den Neutralbereich bei dem V100 Motor zwischen Schub- und Zugbetrieb zu erwischen ist m.E. fast unmöglich. Habe mir angewöhnt, wenn ich die Geschwindigkeit ohne Druck halten möchte, dann lieber zwei Gänge hochzuschalten und mit leicht angelegtem Gas zu fahren, oder eben das Gas ganz zu zumachen. Allerdings habe ich mir das Fahren im "Neutralen" Bereich auch schon mit dem gerade verzahnten Getriebe meiner 1100 Sport abgewöhnt, dieses "Djing-Djing-Djing" jedes mal wenn das Getriebe wieder etwas Druck bekam, war irgendwie noch unerträglicher. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinK Posted Monday at 03:16 PM Share Posted Monday at 03:16 PM (edited) Da habe ich anscheinend Glück gehabt. Außer dem Klonk beim Einlegen des ersten Gangs fühlt sich mein Getriebe perfekt an. Ich binn allerdings noch in der Einfahrzeit. Von den Geräuschen ist meine jedenfalls wesentlich ruhiger als der Vorführer. Der war immer am Rasseln, weswegen ich bezüglich der Stelvio Bedenken hatte. Aktuell bin ich jedenfalls mehr als zufrieden. Schauen wir mal, ob sich das noch ändert. Ich hoffe nicht... Edited Monday at 03:17 PM by MartinK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
