Joli Posted May 15 Share Posted May 15 Hallo, muss meine Reifen an der Griso wechseln. Möchte die von Euch allseits gelobten Pirelli Angel GT2 aufziehen lassen. Der Reifenhändler will die Felgen ausgebaut angeliefert haben. Der Ausbau vorn ist kein Problem. Hinten mit Kardan hab ich es noch nicht gemacht. Vor der Griso und meiner langjährigen Motorradpause hab ich nur Kettenantrieb gefahren. Kann mir jemand kurz schildern wie der Ausbau hinten am einfachsten funktioniert? Gibt es Tricks oder spezielle Sachen zu beachten? Kann beim Ausbau Öl aus dem Kardangehäuse auslaufen Vielen Dank schon mal! Grüsse Joachim . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 15 Share Posted May 15 Moin Joachim, Ausbau ist ähnlich einfach, wie vorn. Natürlich läuft KEIN Öl aus... wichtig am Ende: das exakte Drehmoment beim Montieren. Druck Dir am besten die Bedienungsanleitung aus, da ist es kurz beschrieben, mit den Fotos. und JA, der Pirelli Angel GT2 ist top auf meiner GRISO 👍 Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joli Posted May 16 Author Share Posted May 16 Hallo Holger, vielen Dank für die Info! LG Joachim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KlausJ Posted May 16 Share Posted May 16 Hallo Joachim, Der Einbau ist bei meiner RG aber ein bisschen Gefummel. Der CARC-Flansch ist schmal und die Felge kippt gerne runter bevor du eine Schraube reinstecken kannst. Ich habe eine hydraulischen Lifter und stelle da die Höhe vom Motorrad genau so ein, daß Felge und Flansch von der Höhe her passen, dann Schraube rein und der Rest ist dann eine Kleinigkeit. Drehmoment ist 110 Nm. Habe dasselbe Problem auch bei meiner Dose (Skoda Yeti), da behelfe ich mir mit einem Holzkeil unter der Felge. Weiß jetzt natürlich nicht was du zur Verfügung hast ,vielleicht musst du da etwas improvisieren. Viel Spaß beim wechseln ! Gruß Klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tscharlie Posted May 16 Share Posted May 16 In diesem Video vom Motoschrauber bauen sie zwar das Hinterrad einer NORGE aus, aber das ist die gleiche Schwinge wie bei der Griso. Bei 10 min geht´s los und ist sehr gut dargestellt. Vielleicht bringt´s Dich weiter. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
