hoeal Posted November 16, 2024 Share Posted November 16, 2024 Servus zusammen, kann mir wer sagen, welche Funktion die Stecker unter der Sitzbank und unter hinter dem Luftfilterkasten beim Zündschloss haben .... ? - OBD Stecker 3 ist klar 😉 lg ALois Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted November 16, 2024 Share Posted November 16, 2024 hallo nachdem es heizgriffe.beheizte sitzbänge gibt und auch zubehörscheinwerfer usw. spekulier ich einfach mal der eckige weiße ist ein typischer Stecker für Zubehörlampen der Rote ist der Diagnosestecker und die beiden 2poligen Amp_Seal sind zündungsgesteuerte Zubehöranschlüsse. ob man da ez einfach was anschließen kann oder es per gerät zugewiesen werden muss? keine Ahnung , is nicht mehr so wie bei den vorgängersteuerungen seit €5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted November 16, 2024 Share Posted November 16, 2024 Einer der Superseals dürfte für die beheizte Sitzbank da sein. Ich tippe auf den nahe beim Diagnosestecker, ist bei der V100 zumindest so. Der andere ist dann hoffentlich frei für Zubehör, aber teste mal, ob da überhaupt Spannung anliegt. Ich hab letztens in meiner Aprilia Tuono 660 auf der Suche nach Zündungsplus einen Supersealstecker im Rahmen gefunden, der zwar verkabelt war, aber auf dem keinerlei Spannung gemessen werden konnte. Nachdem das WHB nur bedingt hilfreich ist, hab ich bisher nicht rausgefunden, wozu der gut sein soll 🤨 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FJ-Friese Posted December 18, 2024 Share Posted December 18, 2024 Moin, ich habe kürzlich den Schaltplan studiert und anhand der Aderfarben folgende Zuordnung herausgefunden: - die beiden Superseals unter der Sitzbank sind für die Popoheizung, Fahrer und Beifahrer - der kleine graue oben links im Bild ist bei mir nicht belegt, müsste für den Quickshifter sein - der dicke graue unter dem Querrohr nahe der Batterie ist für die GMP (Guzzi Multimedia Plattform) - der rote ist wie schon beschrieben OBD2 - der 6-polige Superseal, 4 belegt, ist für's TPMS (Tire Pressure Measurement System) - am Zündschloss die beiden Molex Kupplungen sind für die Griffheizung - am Zündschloss die beiden Ministecker mit dem orangen Innenleben sind für's BLIS im Spiegel (Blind Spot Information Systems) - links unter der Verkleidung dicht beim Blinker ist noch ein 3-poliger Superseal, 2 pins belegt, sollte CAN-Bus sein Den dreipoligen für die Nebescheinwerfer suche ich noch, finde ich aber auch noch raus. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hoeal Posted December 19, 2024 Author Share Posted December 19, 2024 cool, Danke euch allen ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted April 21, 2025 Share Posted April 21, 2025 Hallo Bei dem ganzen Steckerkonvult frag ich mich wo an den sein Navi anschließen könnte ? der USB vorne ist mir Bekannt aber wer will da zb. sein TomTom damit verbinden bezüglich Nässeschutz. die Aktivhalterung gibt es nach wie vor nur mit 2 Kabelenden und keinen Stecker drauf. soweit ich weis müsste es unter der Sitzbank noch ein Sealanschluß geben da es ja dort eine USB Buchse zum Nachrüsten gibt. Hat sich damit schon jemand auseinander gesetzt ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted April 21, 2025 Share Posted April 21, 2025 vor 7 Stunden schrieb Bastlwastl: Hallo Bei dem ganzen Steckerkonvult frag ich mich wo an den sein Navi anschließen könnte ? der USB vorne ist mir Bekannt aber wer will da zb. sein TomTom damit verbinden bezüglich Nässeschutz. Der USB vorn ist ja zum Nachrüsten, da sollte eigentlich eine 2-polige Superseal Buchse rumliegen. Die sind zwar futzelig, wegen der Dichtungen, aber mit ein bischen Sorgfalt kann man die Gegenseite selber crimpen. Wär das nix? vor 7 Stunden schrieb Bastlwastl: soweit ich weis müsste es unter der Sitzbank noch ein Sealanschluß geben da es ja dort eine USB Buchse zum Nachrüsten gibt. Bei der V100 ist der USB-Anschluß unterm Soziussitz Serie, bei der Stelvio nicht? Da es sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch um denselben USB-Anschluß mit Superseal-Stecker handelt, sollte unter der Abdeckung fahrzeugseitig eine weitere Superseal-Buchse zu finden sein. Der USB-Anschluß hinten macht mMn eh kaum Sinn, da die Schale unterm Sitz (bei der V100 zumindest) viel zu klein für ein Handy ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 11, 2025 Share Posted May 11, 2025 Hallo hab aktuell noch nicht weiter geschaut bezüglich Strom fürs Navi. Die Stelvio hat vorne USB Serie und hinten wäre es zubehör, also andersrum wie bei der Mandelo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted May 12, 2025 Share Posted May 12, 2025 (edited) vor 16 Stunden schrieb Bastlwastl: Die Stelvio hat vorne USB Serie und hinten wäre es zubehör, also andersrum wie bei der Mandelo Egal wo, unter der Abdeckung solltest Du nen AMP-Superseal finden. Die sind spritzwasserfest. Edited May 12, 2025 by Corinna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted May 12, 2025 Share Posted May 12, 2025 ich werd bei gelegenheit mal vorne nachsehen und evtl vom Amp-seal stecker ne abzweigung rausmachen fürs Navi. Ansonnsten geht halt untern tank durch. Wenn mir zwischenzeitlich keiner zuvor kommt, reich ich Bilder nach . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted May 13, 2025 Share Posted May 13, 2025 Hab ich bei meiner kleinen 660 auch gemacht und nen Abzweig (für Kettenöler) selber gecrimpt. Die Stecker gibts als Satz zum Selberbasteln z.B. bei Amazon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk.v666 Posted October 4, 2025 Share Posted October 4, 2025 (edited) Am 18.12.2024 um 09:47 schrieb FJ-Friese: Moin, ich habe kürzlich den Schaltplan studiert und anhand der Aderfarben folgende Zuordnung herausgefunden: - die beiden Superseals unter der Sitzbank sind für die Popoheizung, Fahrer und Beifahrer - der kleine graue oben links im Bild ist bei mir nicht belegt, müsste für den Quickshifter sein - der dicke graue unter dem Querrohr nahe der Batterie ist für die GMP (Guzzi Multimedia Plattform) - der rote ist wie schon beschrieben OBD2 - der 6-polige Superseal, 4 belegt, ist für's TPMS (Tire Pressure Measurement System) - am Zündschloss die beiden Molex Kupplungen sind für die Griffheizung - am Zündschloss die beiden Ministecker mit dem orangen Innenleben sind für's BLIS im Spiegel (Blind Spot Information Systems) - links unter der Verkleidung dicht beim Blinker ist noch ein 3-poliger Superseal, 2 pins belegt, sollte CAN-Bus sein Den dreipoligen für die Nebescheinwerfer suche ich noch, finde ich aber auch noch raus. Ist schon was her und keine Ahnung ob es schon beantwortet wurde: Der Superseal Stecker für die LED Lampen bei der Stelvio ist unter der Batterie. Gruß Edited October 4, 2025 by dirk.v666 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maxl Posted 15 hours ago Share Posted 15 hours ago hallo zusammen, ich finde hier trotz vieler Worte und Erklärungen keine passende Antwort. Über den USB-Stecher am Cockpit bekommt mein Handy nicht genug Saft... Es läd weniger, als es im Betrieb verbraucht. Nun habe ich ein SP-Anschluss mit Charger eingebaut - aber wo kann ich dafür geschaltet Plus abzweigen? Die beiden Sealstecker unter der Bank hatte ich gedacht, da ich keine Sitzheizung habe, aber das funktioniert nicht, vermutlich muss da was programmiert werden? Gibt es nicht irgendwo einen Weg das sauber anzuklenmmen? Direkt an Plus ist schlecht, dann zieht das Teil die Batterie leer - musste schon eine neue kaufen... Am Sicherungskasten direkt? Aber woe genau. Für jeden Tipp dankbar. LG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted 14 hours ago Share Posted 14 hours ago (edited) vor 31 Minuten schrieb Maxl: hallo zusammen, ich finde hier trotz vieler Worte und Erklärungen keine passende Antwort. Über den USB-Stecher am Cockpit bekommt mein Handy nicht genug Saft... Es läd weniger, als es im Betrieb verbraucht. Das liegt an dem Piaggio USB-Adapter. Der liefert nur 5V, keine 9 oder 12, so dass z.B. Qi-Laden über den Anschluss auch net geht. Ich habe bei zweien meiner Maschinen einen anderen USB-Adapter installiert, und zwar... vor 31 Minuten schrieb Maxl: Die beiden Sealstecker unter der Bank hatte ich gedacht, da ich keine Sitzheizung habe, aber das funktioniert nicht, vermutlich muss da was programmiert werden? Gibt es nicht irgendwo einen Weg das sauber anzuklenmmen? Direkt an Plus ist schlecht, dann zieht das Teil die Batterie leer - musste schon eine neue kaufen... ...würde ich den Piaggio USB-Adapter rausmachen und den Superseal-Stecker im Cockpit, an dem der hängt, dafür verwenden. Edit: Die Absicherung dieses Anschlusses bei V100/Stelvio ist 3A. Die übliche max. Ladeleistung dieser mobilen Lader liegt bei 25 W, Qi-Laden bei max. 15 W. Dafür reicht die 3A-Absicherung locker. Edited 14 hours ago by Corinna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
