Satteltaschen für guzzi v7II
hias
Guest BOLDO
Hallo Augusto,die Taschen die man bei Dir auf dem Bild sieht,sind das die großen oder die kleinen Taschen und braucht man dazu noch einen extra Abstandshalter,wegen der Räder?
Gruss BOLDO
Servus Boldo!
Rechts hab ich die kleine Tasche und links die grosse Tasche. Die Taschen haben eine stabile Rückwand, da braucht man keinen Abstandshalter.
Die Tasche wird an zwei Punkten oben eingehängt und dann spanne ich sie noch einmal nach vorn unten ab.
Auch bei 120 km/h liegen die Taschen ganz ruhig, da bewegt sich nichts!
Die kleine Tasche hab ich meist am Bike, während die größere Tasche nur bei längeren Touren, bzw. zu Einkäufen montiert wird.
Gruß,
Augusto
Guest cdonline
Hallo Augusto!
Wenn die Taschen keinen Abstandshalter haben, scheuern sie denn nicht durch die Vibrationen mit der Zeit den Lack kaputt,
oder schützt du den mit Klarsichtfolie?
LG
C.-D.
Servus Claus-Dieter!
Bei den Taschen ist eine Lackschutzfolie dabei.
Die V7 Stone braucht das aber nicht unbedingt. Die Kotflügel sind bekanntlich aus Kunststoff und nicht lackiert.
Und sonst gibts da nur noch das Federbein - da scheuert bei mir aber nichts.
Gruß,
Augusto
Guest Manfred
Hi,
das Beste an selbst Gebasteltem: man freut sich immer wieder, wird die Dingensens nie leid, insbesondere dann, wenn man auf einem Gebiet gebastelt hat, wo man eigentlich keine oder nur wenig Ahnung hat.
  • 1 year later...
Guest Starkbier
habe beim schlendern durch POLO folgende Taschen gefunden.
QBAG SATTELTASCHENPAAR 02 -zwei mal 20 Liter.
http://www.polo-motorrad.de/de/satteltaschen-1-klein-ca-20-liter-pro-seite.html
Da ich schon länger ein Gepäckupdate machen wollte habe ich zugeschlagen.
Für noch 79,99 € ist die Qualität und Funktionalität recht gut.
Die Optik scheint mir auch nicht zerstörerisch zu sein.
Aber seht selbst.
Jochen
Hallo Jochen
Hab meinen Senf auf Seite 2 schon dazu geschrieben.Da ich dieselben wie Du von Polo besitze, ein Update hierfür.Nachdem ich mittlerweile ein paar Laschen abgeschnibbelt hatte,passt das Mittenteil doch unter beide ( orginal + Einsitzer wie auf Photo ) Sitzbänke darunter.Bin sehr zufrieden mit dem Preis - Leistungsverhältniss.Kaufentscheidend war damals, daß die Taschen ihre steife Form behalten,auch bei Nichtbefüllung.Manche Weich bzw. Textiltaschen wirken dann recht "lappig",diese nicht.Daß Regenhäubchen gleich mit bei waren, macht die Sache noch praktischer.Gelegentlich sprüh ich die Taschen mit Cockpitspray ein,danach sehen die wie aus.
mfg Jürgen
  • 3 years later...
Guten Tag!
Ich möchte für meine Moto Guzzi V7 II Spezial (2015) den Original Packtaschenhalter (links, Schwarz) mit Art. Nr. 2S0000296 ordern. Bisher habe ich die Sozius-Beifahrerbügel in Chrom angebracht (siehe Foto). Diese Beifahrerbügel möchte ich nach Möglichkeit behalten. Gibt es eine Möglichkeit, den Packtaschenhalter neben den Beifahrerbügeln zu montieren?
Viele Grüße! Philos
  • 6 months later...
... ist ja schpon ein älteres Thema, aber vielleicht interessiert es ja doch nochmal jemanden:
Packtaschen* inclusive c-bow-Halterungen von Hepco & Becker! Nicht zu ausladend (kaum Überstand über die Endrohre) und sehr praktisch. Dazu noch einigermaßen bezahlbar.
(*X-travel Soft-Taschen:  https://www.hepco-becker.de/gepaecksysteme/cbowbags )
