Manduse Posted September 16 Share Posted September 16 Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe:-). Mein Name ist Mandy und ich fahre eine V7 classic. Letzte Woche waren wir in Südtirol unterwegs und auf der Rücktour sind mein Steuergerät und Hupe abgefallen, d.h. die Schrauben haben sich wohl gelöst. Ich bin keine Bastlerin, daher hab ich keine Ahnung welche Schrauben ich besorgen muss um Beides wieder zu befestigen. Ich freue mich auf Antworten! VG Mandy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted September 16 Share Posted September 16 Hallo Mandy, Die Signalhörner 😉 werden mit M6x16 Schrauben befestigt, z.B. so etwas: https://www.stein-dinse.com/de/moto-guzzi-aprilia-schraube-m6x16-v85-tt-v7-i-ii-iii/item-2-1367930-AP8152278.html Da findest du auch was passendes im Baumarkt. Das Steuergerät wird mit 4 Schrauben dieses Typs befestigt: https://www.stein-dinse.com/de/moto-guzzi-aprilia-schraube-m5x20-breva-griso-norge-v7/item-2-1367971-AP8152329.html Bist du sicher, dass es das Steuergerät ist? Das wäre ziemlich versteckt eingebaut. Es gibt ja diverse andere Kästchen mit Kabeln dran (z.B. der Regler). Du kannst hier auch Bilder einstellen, wenn du dir unsicher bist. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted September 16 Share Posted September 16 (edited) Das Steuergerät sitzt unter dem rechten Seitendeckel und wird mit vier Schrauben befestigt...wenn das abfällt , hat das einer vorher nicht verschraubt Ich denke, bei dir ist eher der Regler vorne am Rahmen abgefallen. Das ist mit zwei Schrauben in Schlossmuttern verschraubt, die am Rahmen eingeklipst sind. https://www.stein-dinse.com/de/moto-guzzi-aprilia-schlossmutter-m6-v7-v9-california/item-2-1089661-254485-.html Ich vermute, hier hat es dir nur die Schrauben gelockert. Die Schlossmutter wird noch da sein Bei der Hupe (je eine links/rechts) ist es ähnlich. Die werden mit ihrem Haltebügel ebenfalls mit so einer Schlossmutter verschraubt. Es kann aber auch sein, dass der Haltebügel gebrochen ist . Schau erstmal nach, ob der noch intakt ist. Edited September 16 by Gexx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DaliaYang Posted October 3 Share Posted October 3 On 9/16/2024 at 12:21 PM, fender_rhodes said: Hallo Mandy, Die Signalhörner 😉 werden mit M6x16 Schrauben befestigt, z.B. so etwas: https://www.stein-dinse.com/de/moto-guzzi-aprilia-schraube-m6x16-v85-tt-v7-i-ii-iii/item-2-1367930-AP8152278.html Da findest du auch was passendes im Baumarkt. Das Steuergerät wird mit 4 Schrauben dieses Typs befestigt: https://www.stein-dinse.com/de/moto-guzzi-aprilia-schraube-m5x20-breva-griso-norge-v7/item-2-1367971-AP8152329.html Bist du sicher, dass es das Steuergerät ist? Das wäre ziemlich versteckt eingebaut. Es gibt ja diverse andere Kästchen mit Kabeln dran (z.B. der Regler). Du kannst hier auch Bilder einstellen, wenn du dir unsicher bist. razor shark Gruß Thilo Bezüglich des Steuergeräts: Könnte es vielleicht doch ein anderes Bauteil sein, wenn es so versteckt eingebaut ist? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
