Musikmatz Posted May 28, 2024 Share Posted May 28, 2024 Hallo Zusammen, habe heute den originalen gegen einen K&N Luftfilter getauscht dabei habe ich Motoröl im Luftfiltergehäuse festgestellt. Ein Schrauber der in einem Video auf Italienisch den Service an seiner V7 III durchführt meint, man soll maximal 1,8 bis 1,9 Liter Motoröl einfüllen, nicht wie vorgesehen 2,0 Liter, weil es sonst vorkommt dass Motoröl in das Luftfiltergehäuse gelangt. Kann das jemand bestätigen oder hat schon jemand Motoröl in seinem Luftfiltergehäuse entdeckt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 28, 2024 Share Posted May 28, 2024 (edited) JA das ist völlig korrekt ! NIE bis max. auffüllen.... die Füllwerte sind NUR FÜR NEUE, TROCKENE MOTOREN ! bei einem Ölwechsel immer nur bis etwa 2/3 der Menge einfüllen...Probe fahren und etwas nachfüllen... jedoch NIE bis oben hin. Gruß Holger Edited May 28, 2024 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Musikmatz Posted May 28, 2024 Author Share Posted May 28, 2024 vor 10 Stunden schrieb holger333: JA das ist völlig korrekt ! NIE bis max. auffüllen.... die Füllwerte sind NUR FÜR NEUE, TROCKENE MOTOREN ! bei einem Ölwechsel immer nur bis etwa 2/3 der Menge einfüllen...Probe fahren und etwas nachfüllen... jedoch NIE bis oben hin. Gruß Holger Danke für den Beitrag. Der letzte Service wurde angeblich beim Moto Guzzi Händler gemacht… tja, wat willste machen 🤷♂️ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Musikmatz Posted July 15, 2024 Author Share Posted July 15, 2024 Am 28.5.2024 um 13:06 schrieb holger333: JA das ist völlig korrekt ! NIE bis max. auffüllen.... die Füllwerte sind NUR FÜR NEUE, TROCKENE MOTOREN ! bei einem Ölwechsel immer nur bis etwa 2/3 der Menge einfüllen...Probe fahren und etwas nachfüllen... jedoch NIE bis oben hin. Gruß Holger Holger das war ein guter Tip 👍 Es waren jetzt genau 1,7 Liter, die ich insgesamt beim Ölwechsel (mit Filterwechsel natürlich) eingefüllt habe. Erst 1,5 Liter dann nach Probefahrt nochmal 200ml Und es passt genau. Gruß, Matthias 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted July 17, 2024 Share Posted July 17, 2024 Egal welches Fahrzeug und egal ob Schauglas oder Peilstab, es gibt immer eine min und max Markierung. Ich Fülle immer bis zur Max auf und hatte noch nie Öl im Lufi. Außerdem ist es klüger bis max einzufüllen, falls die Karre was verbraucht, hat man doch ein paar Kilometer mehr bis es zu wenig wird. Selbstverständlich nicht über max auffüllen. Wer über die Markierung auffüllt ist selbst schuld wenn es im Lufi landet. Gruß Ed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoulArsch Posted July 18, 2024 Share Posted July 18, 2024 (edited) Habe mal gelesen, dass Öl im Luftgehäuse auch dann eher vorkommt wenn man bei hohem Ölstand viel untertourig fährt. Seit ich meine nur noch selten unter 3000 Umdrehungen bewege habe ich auch bei max Öl keines mehr im Gehäuse. Man sollte natürlich nicht gleich bis max füllen beim Wechsel ist das neue Öl schließlich kalt. Beim Auto wechsel ich selbst da gehe ich auf Hälfte zwischen min und max. Lasse kurz laufen bis überall angekommen und die Hydrostößel nicht mehr klappern. Kontrollieren und nachfüllen und dann etwas fahren und nochmal kontrollieren und auffüllen. MfG Andreas Edited July 18, 2024 by GoulArsch 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
