V100 Mandello S Sturzbügel und Zusatzscheinwerfer
Chrisx
Servus,
hat schon mal jemand die Sturzbügel selbst montiert? Die Schrauben unter dem Zylinder erschließen sich mir nicht.
Gemäß Anbauanleitung kommt da das Distanzstück rein sowie nur der Sprengring. Ich habe noch zwei Beilagscheiben dabei, da gönne ich der Schraube auch noch eine.
Nun kann ich die Schraube aber nur ein bis zwei Gewindegänge eindrehen und es fehlt noch ein halber Zentimeter zur Bügelhalterung. Wenn ich in das Gewinde am Motorblock hineinleuchte dann sind da wirklich nur zwei, drei Gewindegänge. Die Schraube selbst ist vorne auch noch etwas konisch. Ich lege noch ein paar Beilagscheiben bei, dann greift nur noch ein Gewindegang, der natürlich gleich durch ist.
Habt ihr andere Erfahrung oder Schrauben?
Danke
Chris
Edited by Chrisx
  • Chrisx changed the title to V100 Mandello S Sturzbügel und Zusatzscheinwerfer
Ja, ich hab meine Original-Sturzbügel selber montiert,
vermutlich hast Du die Stiftschrauben nicht rausgedreht aus den Gewindebohrungen vorne unten, Bild 3 in der Anleitung,
hier braucht es Schraube 6, Wellscheibe 7 und Distanzstück 8
die 4x Beilagscheiben 3 gehören unter die hintere Halteplatte
Edited by WernerLE
