MarciMarc Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 Moin zusammen, ich habe mir für meine V9 Roamer bei Stein-Dinse für das Hinterrad diesen einfachen Ständer gekauft. Das Ding ist stabil gebaut und das Anheben damit klappt super. Jetzt suche ich einen Montageständer für vorne. Bislang bin ich noch nicht fündig geworden. Hat jemand eine Idee, oder vielleicht schon einen gekauft? Ich möchte im nächsten Frühjahr die Reifen erneuern und würde die Räder demontiert beim Reifenhändler im Nachbarort abgeben wollen. Freue mich über Infos Sonnige Grüße von der Ostsee, Marc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eine Guzzi Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 (edited) Ein Freund von mir hat den von Louis, den man unten in den Steuerrohrschaft einsteckt. sowas: https://www.louis.de/artikel/kern-stabi-montageheber-vierkant-2039-verzinkt/10002650?filter_article_number=10002650 Gruß René Edited October 16, 2023 by Eine Guzzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 Ich habe den hier, mit einem Adaptern für die Aprilia V4 und einem Adapter für die RS/Tuono 660, der auch für die V100 passt. https://shop.montagestaender.de/motorrad-produkte/kern-stabi-front-montagestaender/front-montagestaender-vorderradheber-lenkkopf-2039.html Die V9 wird in der Adapterliste nicht ausdrücklich erwähnt, aber die V7 und die V11. Passt da evtl. einer dieser Adapter? LG, Corinna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarciMarc Posted October 17, 2023 Author Share Posted October 17, 2023 Lieben Dank für eure Antworten. Da ihr mir beide den selben Montageständer vorgestellt habt, werde ich mich wohl mal zu Louis begeben und den holen! Gruß, Marc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rascas Posted October 17, 2023 Share Posted October 17, 2023 Mit dem Ständer von Stein-Dinse meinst Du diesen hier: SD-TEC Montageständer ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corinna Posted October 17, 2023 Share Posted October 17, 2023 (edited) vor einer Stunde schrieb MarciMarc: Lieben Dank für eure Antworten. Da ihr mir beide den selben Montageständer vorgestellt habt, werde ich mich wohl mal zu Louis begeben und den holen! Gruß, Marc Mess aber erstmal nach, welche Größe für den Lenkkopfadapter Du brauchst. Der Laden in meinem Link, montagestaender.de, das sind die Kerns selber, Vater und Sohn, glaube ich. Die sind sehr nett und hilfsbereit. Als ich die V100 bekommen habe, habe ich festgestellt, dass vorn der Adapter für meine kleine Aprilia exakt passt. Aber hinten braucht man ja einen Ständer für Einarmschwinge, den ich bisher nicht hatte. Ich hab dann alles vermessen, und festgestellt, dass der BMW-Einarmständer eigentlich passen sollte, außer dass der Innendurchmesser der Achse bei der Guzzi geringfügig kleiner ist. Ich habe mit den Kerns eine Mail ausgetauscht und einmal telefoniert. Die haben mir dann einen BMW-Montageständer verkauft, und den Dorn für die V100 leicht abgedreht, ohne Aufpreis. Passt perfekt! Edit: Was ich damit sagen wollte, einmal Kontakt mit den Kerns aufnehmen könnte helfen, auf jeden Fall den richtigen Adapter zu bekommen. HTH, Corinna Edited October 17, 2023 by Corinna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarciMarc Posted October 17, 2023 Author Share Posted October 17, 2023 vor 10 Stunden schrieb rascas: Mit dem Ständer von Stein-Dinse meinst Du diesen hier: SD-TEC Montageständer ? Ja, genau! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarciMarc Posted October 17, 2023 Author Share Posted October 17, 2023 vor 9 Stunden schrieb Corinna: Mess aber erstmal nach, welche Größe für den Lenkkopfadapter Du brauchst. Der Laden in meinem Link, montagestaender.de, das sind die Kerns selber, Vater und Sohn, glaube ich. Die sind sehr nett und hilfsbereit. Als ich die V100 bekommen habe, habe ich festgestellt, dass vorn der Adapter für meine kleine Aprilia exakt passt. Aber hinten braucht man ja einen Ständer für Einarmschwinge, den ich bisher nicht hatte. Ich hab dann alles vermessen, und festgestellt, dass der BMW-Einarmständer eigentlich passen sollte, außer dass der Innendurchmesser der Achse bei der Guzzi geringfügig kleiner ist. Ich habe mit den Kerns eine Mail ausgetauscht und einmal telefoniert. Die haben mir dann einen BMW-Montageständer verkauft, und den Dorn für die V100 leicht abgedreht, ohne Aufpreis. Passt perfekt! Edit: Was ich damit sagen wollte, einmal Kontakt mit den Kerns aufnehmen könnte helfen, auf jeden Fall den richtigen Adapter zu bekommen. HTH, Corinna Ok, dann werde ich mal messen und mit den Kerns Kontakt aufnehmen. Auf der Seite von Louis wird zwar der Montageständer, aber nicht der Dorn als kompatibel für meine V9 angeboten. Wäre toll, wenn Familie Kern mit was anbieten könnte. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarciMarc Posted October 18, 2023 Author Share Posted October 18, 2023 Am 17.10.2023 um 10:00 schrieb Corinna: Mess aber erstmal nach, welche Größe für den Lenkkopfadapter Du brauchst. Der Laden in meinem Link, montagestaender.de, das sind die Kerns selber, Vater und Sohn, glaube ich. Die sind sehr nett und hilfsbereit. Als ich die V100 bekommen habe, habe ich festgestellt, dass vorn der Adapter für meine kleine Aprilia exakt passt. Aber hinten braucht man ja einen Ständer für Einarmschwinge, den ich bisher nicht hatte. Ich hab dann alles vermessen, und festgestellt, dass der BMW-Einarmständer eigentlich passen sollte, außer dass der Innendurchmesser der Achse bei der Guzzi geringfügig kleiner ist. Ich habe mit den Kerns eine Mail ausgetauscht und einmal telefoniert. Die haben mir dann einen BMW-Montageständer verkauft, und den Dorn für die V100 leicht abgedreht, ohne Aufpreis. Passt perfekt! Edit: Was ich damit sagen wollte, einmal Kontakt mit den Kerns aufnehmen könnte helfen, auf jeden Fall den richtigen Adapter zu bekommen. HTH, Corinna Ok, dann werde ich mal messen und mit den Kerns Kontakt aufnehmen. Auf der Seite von Louis wird zwar der Montageständer, aber nicht der Dorn als kompatibel für meine V9 angeboten. Wäre toll, wenn Familie Kern mit was anbieten könnte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarciMarc Posted October 18, 2023 Author Share Posted October 18, 2023 Gestern habe ich den Kerns eine Mail geschickt und heute haben wir telefoniert. Wirklich sehr nett und kompetent. Ich bekomme jetzt diesen Montageständer https://shop.montagestaender.de/motorrad-produkte/kern-stabi-front-montagestaender/montagestaender-set-vorne-lenkkopf-2045-p-2091-28-5-mm.html?listtype=search&searchparam=2045 p aber mit einem Dorn der 26,8 mm hat. Der soll dann passen. Der Preis ist auch sehr gut, nur 109,- Ich bin gespannt, freue mich auf die Lieferung und werde euch berichten. Gruß, Marc 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarciMarc Posted October 22, 2023 Author Share Posted October 22, 2023 Gestern habe ich den Kerns eine Mail geschickt und heute haben wir telefoniert. Wirklich sehr nett und kompetent. Ich bekomme jetzt diesen Montageständer https://shop.montagestaender.de/motorrad-produkte/kern-stabi-front-montagestaender/montagestaender-set-vorne-lenkkopf-2045-p-2091-28-5-mm.html?listtype=search&searchparam=2045 p aber mit einem Dorn der 26,8 mm hat. Der soll dann passen. Der Preis ist auch sehr gut, nur 109,- Ich bin gespannt, freue mich auf die Lieferung und werde euch berichten. Gruß, Marc 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarciMarc Posted October 22, 2023 Author Share Posted October 22, 2023 So, der Montageheber ist heute angekommen und ich habe ihn natürlich direkt mal ausprobiert. Montage ist kein Problem und zusammen mit dem Heber für das Hinterrad funktioniert das Anheben auch problemlos. Also ich kann die Firma Kern nur empfehlen und gegenüber Louis ist der Preis auch deutlich besser! Schönen Abend, Marc 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
