Navihalterung V85TT
Bundi
Hallo zusammen, sollte jemand auf die Idee kommen, ein TomTom Rider 500/550 an seiner Guzzi V85TT befestigen zu wollen, dann kann ich folgendes empfehlen.
Givi vertreibt eine metallene Befestigung für den Scheibenrahmen der V85TT unter FB8203 für 32,- bis über 50,-€ in der Bucht. Ich habe mich auf das Wagnis eingelassen, ein baugleiches Teil über AliExpress für unglaubliche 0,99 € zu ordern. Kein Scheiß, unter 1,-€ inklusive Porto und Verpackung. War meine Erstbestellung bei AliExpress und deshalb gesponsert. Nach 7 Tagen war das Päckchen da, alles drin, und gute Qualität. Unglaublich.....!!! Und um mir das Gewürge mit dem Ram Mount System zu ersparen, habe ich passend für eine 22mm Verbindungsstange des Halters (https://www.ebay.de/itm/387986992418) in der Slowakei einen Adapter bestellt. Der brauchte 4 Tage länger, war qualitativ super, mit Schrauben die passten, keine Beschwerden. Für unter 18,-€. Seit heute zeigt mir mein TomTom den Weg, Halterungen passen perfekt, und das TomTom Rider 500 habe ich zum Frühlings-Sonderpreis beim Polo geschossen. Alles zusammen für unter 270,-€. Finde ich genial, und die Darstellung der Route vom TomTom (kenne ich von meinem Auto) ist wirklich gut. Könnte vielleicht etwas größer vom Monitor her sein, ist aber eigentlich völlig ok. Strom für das gerät habe ich mir von der Rückseite des USB-Anschlusses geholt, weil über Zündung geschaltet. Technisch keine große Herausforderung. Kabel habe ich gelötet und mit Schrumpfschläuchen gesichert. Ich bin jedenfalls zufrieden mit dem Ergebnis. Ciao der Andi
vor 22 Stunden schrieb Monti:
 Ciao der Andi
Funktioniert echt prima, da über Zündung geschaltet. Optimal im Blickfeld und optisch zumindest besser als die Ram-Mount Variante.
Die SP-Connect Halterung lasse ich dran, dann kann ich jederzeit bei Bedarf noch mein Handy via USB laden.
der And
Edited by Monti
  • 3 months later...
Am 16.6.2024 um 12:31 schrieb Padrone:
SP Connect ist für mich perfekt... :classic_smile:
Schon ne Weile her - weißt du, ob es den Halter noch gibt? Konnte nix finden...
Danke Dir,
Lars
vor 3 Stunden schrieb MaltWhiskey:
Danke Dir,
Lars
Das aktuelle Programm findest Du ja auf der Homepage von SP-Connect.
Die Form der Halterung hat sich jedoch mal geändert und die alte Halterung gibts u. a. noch HIER:classic_wink:
vor einer Stunde schrieb Padrone:
Danke Dir für die schnelle Antwort. SP Connect ist klar - mich hätte das Halteblech unten drunter interessiert - gab‘s das auch dort?
Aktuell machen die anscheinend keine modellspezifischen Halter für Motorräder mehr, nur noch die universellen Halter zur Befestigung am Lenkerrohr oder welche mit einseitiger Befestigung an der Lenkerklemmung.
Was ich zwischenzeitlich gefunden habe ist eine beidseitige modellspezifische Halterung (mit zwei Schrauben) von Evotech. Der Halter ist nicht so schön einfach und schlank wie Deiner, dafür aber in der Neigung verstellbar. Auf den schraubt man dann den universellen Stem Mount oder wie bei Dir die vibrationsgedämpfte Aufnahme von SP Connect drauf. Ich denke, damit werde ich es mal probieren…
Habe seit Frühjahr den Gimpo Garage RamperIMG_20241116_092313681.thumb.jpg.9848c2a5b0457c552cdeda212301a115.jpg Halter dran. Hat zwar die vier aufnahmepunkte an der Scheiben Befestigung und ist Stabiler als der Givi oder Ali HalterIMG_20241116_092319224.thumb.jpg.67781e82fddf08f9dc75d7bfa05e7552.jpg aber das Navi hängt auch ein gutes Stück höher.
Das Alublech ist eine einfache Eigenkonstruktion. Die Halterung ist stabil, dennoch vibrationsarm, für meine Zwecke perfekt und ich muss keine zwei Geräte mitschleppen. Und mit IP68 ist mein Smartphone mindestens so wasserresistent als jedes Motorradnavi. Außerdem finde ich diese monströsen Navibügel extrem hässlich.
Das hatte ich bereits vermutet. Wie gesagt,  genau das gefällt mir an der Lösung - stabil, schlicht, funktional. Persönlich finde ich den Evotech Halter aber noch nicht hässlich genug, um selbst aktiv zu werden 😉
Dass die kleine und fein gearbeitete Aluplatte besser ausschaut als die meisten "Hirschgeweihe" steht außer Frage. Die von SP-Connect angebotene Anti-Vibration Halterung ist dann aber ein absolutes MUSS. Die Kameras in den modernen Handys mögen keine Vibrationen und versagen nach kurzer Zeit dann den Dienst. Mir so mit einem Iphone11 passiert. Geht auch nicht zu reparieren. Meine Halterung habe ich bei Ali-Express für 0,99 € (Ersteinkauf) bezogen. Qualität mit der von Givi identisch, und alle Schrauben usw. mit dabei. Das zylindrische Element hinter dem TomTom stammt aus Slovenien von einem privaten Hersteller aus dem 3-D Druck. Und das Gute ist, - wenn ich fahre sehe ich die Anbauteile nicht, weil das Navi davor ist. Seit 2000km ist das Ding jetzt dran und klappt super. Schwingt nicht, lockert sich nicht, und Strom habe ich mir vom originalen USB geholt, weil der über die Zündung geschaltet ist. 30 Minuten Bastelarbeit, etwas löten, und Kabel ordentlich verlegen.
Der Andi
Edited by Monti
vor 14 Stunden schrieb Monti:
Der Andi
Hi Andi, sehe ich absolut genauso - Vibrationen darf man nicht unterschätzen - das sieht man an jedem Bohrhammer…
  • 2 weeks later...
Am 16.6.2024 um 17:04 schrieb budima:
Für RAM Mount gibt es auch eine von MV Motorradtechnik für die Windschutzscheibe. Habe sie hier liegen aber noch nicht montiert und kann zu Vibrationen daher noch Nichts schreiben. Die Verarbeitung ist gut, Optik ohne Gegenstück etwas gewöhnungsbedürftig.
Falls das Originalbild vom Hersteller nicht erwünscht ist, bitte entfernen.
Ich habe genau diese Halterung jetzt seit über einem Jahr im Einsatz und bin immer noch begeistert. Gerade wegen der Flexibilität der Kugel erlaubt mir es immer anzupassen.
Ja Hallo auch , habe mal ein bisschen Zeit genommen um mir mal einen Navi Halter für die V85TT 2025 zu konstruieren und in den 3D Drucker zuschmeissen . Das ist raus gekommen. Ich bin erstmal zufrieden und wenn er hält auch. Die Funktion der Scheibe ist auch noch gewährleistet. Habe paar Bilder. 1.& 3. Bild ist mit Original.
Edited by Cloanto
Hier mal meine Version.
Nicht in direktem Sichtfeld, die Lenkerklemmung getauscht, Halterung in der Mitte, Android Auto...
Ist ja auch erst einmal ein Versuch, sollte es doch Sichtmäßig stören, muss eine andere Lösung her. Da leider der Bildschirm relativ groß ist von der CarPlay ( 5 Zoll ), würde deine Lösung nicht wirklich so passen. Oder kleineren besorgen. @guzzioppa wie groß ist dein Bildschirm? Meinen hatte ich noch von der vorherigen Maschine.
Edited by Cloanto
Am 5.8.2025 um 18:14 schrieb Cloanto:
Auch nicht schlecht. Welches CarplayDisplay ist das? Ich hatte mir ein Carpuride 5" kekauft was schon defekt war und zurück gegeben habe. Hab jetzt ein Billiges Temu carplay und funktioniert erst mal
Ein EVKEY MTC13 von Ali 5“ Display, habe es auf USB Strom 5 Volt umgebaut.
Kleiner wie 5“ Display gibt es nicht, schon recherchiert. Habe den Halter noch mal überarbeitet. Ist jetzt näher an der Scheibe und zum nach vorne schauen reicht es alle mal, will ja nicht das Vorderrad anschauen.
Überarbeitung
Edited by Cloanto
  • 1 month later...
Bin gerade mal wieder über das Thema gestolpert.
Nach einiger Zeit hier nun "meine" Lösung - mittlerweile auch schon erfolgreich erprobt.
Der Halter ist symmetrisch mit zwei Befestigungspunkten, das Handy schwingt nicht und lässt sich auch mit Tankrucksack wahlweise hoch- (Guzzi-App) oder querformatig montieren ohne dass es irgendwo eng wird. Würde ich's nochmal machen würde ich vermutlich den Halter mit Induktionslader nehmen, sonst für mich so perfekt.
B10CAC35-04F7-48D0-9354-98DDB4612C12_1_105_c.thumb.jpeg.8cff1b879aaa7f9437311a34b76b7f56.jpeg
4FAE839C-04CE-4921-BC41-5A07E59B95F9_1_105_c.thumb.jpeg.139620b317eaf5e9d63684e8a92a4135.jpeg
..diese Lenkstangen Halter funktionieren nur solange, solange mann keinen Tanrucksack drauf hat. Für mich ergo, keine echte Alternative zu den Navihalterungen oberhalb vom Dashboard...weil, dann siehste ja nix mehr...
Auf dem Bild sieht man das nur ansatzweise, aber ich hab den kleinen originalen Tankrucksack von Guzzi drauf - da passt sogar mit Handy im Hochformat alles wunderbar - ich kann das Display sehen, komme gut an alles ran und es stößt auch nichts an...
Ein größerer Tankrucksack wäre für mich keine Option - die größeren Sachen hab ich lieber hinten...
Am 9.10.2025 um 10:26 schrieb MaltWhiskey:
...auch hier, jeder wie er es mag.. auf großen touren nehme ich gerne meinen "großen" Tankrucksack mit..da passen dann die Trinkflschen, das Käppie, Ersatzhandschuhe und Snacks :)
Und, mann kann sich wunderbar darauf "abstützen" auf lagen Etappen... :)
Edited by guzzi97
