TomGuzz Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 Hallo, griaßt eich. Fahre eine MG V85TT. Heute aufgesessen. Platine für Seitenständer Schalter zerquetscht. Habe Platine abgezwickt. Weiß jemand welche 2 der 4 Kabel ich verbinden muss, damit der Schalter überbrückt wird. Eh der Wahnsinn an einer Enduro den Schalter so zu platzieren. Vielen Dank! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 Hallo Tom! Ohne Gewähr und auf eigenes Risiko: du musst sowohl blau und rot verbinden, als auch die anderen beiden (grün? und schwarz). Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MegeGuzzi Posted November 23, 2024 Share Posted November 23, 2024 Grüezi Tom Voll deiner Meinung (echt Sch..... 🙈) - mir ist das gleiche passiert (Schotterweg - Steinschlag) auf rund 2300 m bei der Abfahrt vom M. Jafferau (Piemonte) mitte Okt. 2024. Nach tel. Rückfrangen mit div. Guzzi-Werkstätten, haben wir das Motorrad mit einem Pinzgauer selber geborgen 💪 ! Eine Werkstatt war der Ansicht, das Risiko ist gross, dass bei "Fehlmanipulation" das Steuergerät beschädigt wird und dies teuer würde. Ich hoffe, dass bei Dir der "Verlauf" einfacher war? Ist ja nun schon ein Jahr her (hab es erst jetzt gesehen) und wollte Dich noch folgendes Fragen: a) konntest Du es mit "Kurzschliessen" der Kabel lösen? Wenn ja, welche hast Du verbunden? b) wie händelst Du diesen Schwachpunkt der Guzzi in Zukunft (hast Du eine Schutzabdeckung "gefunden" oder eine andere Lösung)? Ich - und sicher auch andere TT-Fahrer wären froh um eine Antwort von Dir, dass wir in Zukunft solche Probleme vermeiden könnten. mit der linken Hand zum Gruss 🤞 MegeGuzzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted November 24, 2024 Share Posted November 24, 2024 (edited) Mege, schau doch einfach in den Schaltplan wie das gehört ich würde mich da nie auf Fremde verlassen, die oft zu wenig wissen oder ein anderes Modell meinen. Q.e.d. Schau hier , nur 2 Pole, E4 und E5 gleich . M Farben braun-grün & Rot-schwarz Nachtrag: Diese Werkstätten sind dumm und wollten dich abzocken. Steuergerät Gefahr ist völliger Blödsinn ! Ich dachte erst 4 Leitungen, wegen Antwort von Thilo. Beim abzwicken sind jedoch 2 Farben immer gleich. Das ist ein einfacher dummer Schalter, d.h. Polung egal. Edited November 24, 2024 by Marello 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted November 24, 2024 Share Posted November 24, 2024 (edited) vor 1 Stunde schrieb Marello: Steuergerät Gefahr ist völliger Blödsinn ! Sehe ich eigentlich auch so, aber ich will nicht für Defekte haften 😁. vor 1 Stunde schrieb Marello: Ich dachte erst 4 Leitungen, wegen Antwort von Thilo. Beim abzwicken sind jedoch 2 Farben immer gleich. Ich glaube, bei den neueren Modellen ist der Schalter tatsächlich 4-polig. Vielleicht wird so die Stellung des Ständers erfasst (vollständig aus-/eingeklappt)? Der Ursprung des Threads ist jetzt schon lange her, so dass ich nicht mehr ganz nachvollziehen kann, wie mein Lösungsvorschlag zustande kam. Ich glaube der Schalter wird auch in einer Aprillia verbaut und auf dem Schaltplan war die Schaltung ersichtlich. @MegeGuzzi Kannst du ein Foto vom Schalter mit den Kabeln machen? Gruß Thilo Edited November 24, 2024 by fender_rhodes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
