Paolo
Everything posted by Paolo
  1. Hallo Ben, Von mir auch vielen Dank für die Termine. Gruss Karsten
  2. Hallo Bernd, Herzlich willkommen... Gruss Karsten
  3. Hab 'ne Anzeige zwischen Tacho und Drehzahlmesserantrieb.
  4. Hallo Dirk, Herzlich willkommen im Forum... Gruss Karsten
  5. Hallo Flo, Eigentlich sollte es keine Probleme geben, hab mal mit meiner Ollen 1000S, bei 30 Gard, 15 km vor dem Elbtunnel im Stau mit Schritttempo gestanden. Hab ja ne Öldruck und Öltemperaturanzeige verbaut, war bei 105 Grad und knapp 1 Bar Öldruck. Alles gut überstanden... Gruss Karsten
  6. Hallo Holger, Morgen werde ich noch mal 'ne Probefahrt machen, mit bei uns angesagten 30 Grad...🥵 sollte für die Test-Motor-Betriebstemperaur reichen. Gruss Karsten
  7. Hab heute meine Messung der Zylinder auf Kompression durchgeführt. Vergaser abgebaut und dann gibt ihm... Links 11,8 und rechts 11,5 bar... Gruss Karsten
  8. Hallo Maik, Herzlich willkommen hier... Gruss Karsten
  9. Moin, Das ist der Guzzi Stammtisch Hannover, einfach mal googlen. Gruss Karsten
  10. Hallo Andi, Die sieht richtig edel aus deine Cali... Gruss Karsten
  11. Hallo Franz, Herzlich willkommen mit deiner TT... Gruss Karsten
  12. Es muss ja irgendwo anfangen weden mit der Fehlersuche, wenn man die Möglichkeit nicht hat, bleibt einen nur der Gang in die nächste Guzzi-Werkstatt.
  13. Moin, Das hört meiner Meinung nach an, das da was mit der Benzinversorgung nicht IO ist. Ist die Benzinpumpe mal überprüft worden? Oder Einspritzung? Ist nur ein Tip zur Diagnose. Gruss Karsten
  14. Moin, Es gibt noch eine Guzzi-Gemeinde in Hannover aber das sind auch von mir aus ca 95 km. Hatte die im letzten Jahr zu ihrem Jahrestreffen besucht. Gruss Karsten
  15. Hallo Thomas, Herzlich willkommen... Gruss Karsten
  16. Hallo Matthias, Herzlich willkommen mit deiner TT. Gruss Karsten
  17. Hallöchen, Guter Geschmack, wenn man Guzzi fährt, macht ebend einsam...😀 es sei den man ist hier im Forum. Wenn ich unterwegs bin, Harz oder Weserbergland, trifft man an den bekannten Motorradtreffs selten auf Guzzifahrer. Gruss Karsten
  18. Hallo Mako, vielen Dank für deine Antwort. Habe den Drehzahlmesserantrieb und Welle vor kurzen gewechselt, weil bei warmgefahrenen Motor da 'ne Menge Öl ausgetreten ist. Jetzt hatte ich wieder etwas Öl an der Verschraubung. Die Guzzi, mit offen Vergasern, hat jetzt 60000 km auf dem Zähler und es wurde immer regelmäßig Inspektion gemacht. Werde erstmal die Kompression an den Zylindern messen um vielleicht Grösseres auszuschließen. Gruss Karsten
  19. Hallo Ulf, Herzlich willkommen... Gruss Karsten
  20. Hallo Klaus, Herzlich willkommen mit deiner TT und immer eine gute Fahrt. Gruss Karsten
  21. Hallo Mako, Das ist mir bekannt das Öl wieder in die Ölwanne zurück läuft. Das war ja auch nicht meine Frage an die Guzzi-Schrauber. Meine Frage war, warum tritt Öl an der Verschraubung-Drehzahlmesserantieb aus. Andreas hat ja schon mal eine Ursache plausibel erklärt. Gruss Karsten
  22. Hallo Andreas, Danke für deine Antwort, 1000S 2 Serie 71 PS.
  23. Hallo Guzzi-Gemeinde, Habe nach meiner letzten Ausfahrt einen Ölaustritt an der Verschraubung, Motorseitig, Drehzahlmesserwelle/Drehzahlmesserantrieb. Kann es sein das durch defekte Simmerringe, Nockenwelle, Lichtmaschinenanker oder Ölpumpe sich hinter dem Steuerkettengehäusedeckel Motoröl angesammelt hat? Gruss Karsten
  24. Sehr schöne Aufnahmen 😄 Gruss Karsten
  25. Hallo Olli, Herzlich willkommen mit deiner TT... Gruss Karsten
