Breva63
Everything posted by Breva63
So, Kupplungszug gewechselt (schöne Fummelei war das, aber schreib ich noch) und dann heute mal große Probefahrt gemacht. Von Aachen nach Eupen durchs Hohe Venn Richtung St. Vith bis nach Clerf in Luxemburg, von da aus nach Esch-Sauer und weiter nach Bastogne in Belgien. Von dort wieder Richtung St. Vith und von da aus dann über Monschau in der Eifel zurück nach Aachen. Mit ein bisschen mal so gucken "wo geht's denn da hin oder da hin" waren waren es 334 Km, bei bestem Wetter.
Bei mir war in der Breva 750 Motorex Cross Power 10W/60 drin und hab ich dann auch ohne Probleme weiter nachgefüllt. Laut RR Thermometer ist das Öl schon mal so bei 120° wenn man ein kurzes Stück AB mit Tempo 100 fährt.
Letzten September in Brüssel, kann man von Aachen über Maastricht, Tongeren und Leuven schön gemütlich hinfahren, ca. 150 Km.
Ja, Vielen Dank, werde mal schauen was geht. Hoffe der Zug ist nicht irgendwo unter dem Tank mit Kabelbinder an irgendwas festgemacht, aber werd ich ja merken. Der neue soll morgen kommen und dann werd ich in den nächsten 1-2 Wochen mal anfangen.
- 51 replies
- kupplung einstellen
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Vielen Vielen Dank! Sowas hab ich gesucht, das hilft mir sehr! Also unten hat der Zug auf jeden Fall zu viel Spiel. Der Kupplungsausrückhebel hat auch ein bisschen Spiel und liegt nicht am Druckbolzen/Kupplungsdorn an, die Kontermutter ist fest. Oben kann man den Hebel soweit ziehen bis der Hebel sanft anliegt: Ich bestelle jetzt mal einen Komplettzug, denke der kann rein ohne Tankausbau. Unten einhängen wird bestimmt ein bisschen fummelig weil alles zugebaut ist.
- 51 replies
- 1
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Danke, Danke... das Werkstatthandbuch habe ich ja bereits. Aber da wird ja, wie an vielen anderen Stellen im Internet beschrieben, wie man die ganze Kupplung ersetzt oder prüft. Aber nichts zum Kupplung einstellen an sich. Bei mir sieht es oben so aus, denke mal da ist nichts mehr mit einstellen: Aber was kann man unten machen? Und kommt man überhaupt so da ran oder muss man Hinterrad oder Schwinge ausbauen? Nur das Seil wechseln sollte der dann der einfachste Weg sein. Mit Aussenhülle wechseln heißt dann der Tank muss auch runter?
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Ja, Danke. Da steht aber auch dass ich die durch bessere ersetze...
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Nochmal eine Meldung und Fragen... Das mit der Kipphebelwelle und Ventile einstellen habe ich jetzt für August im Urlaub geplant. Neu ist folgendes: Seit kurzem hat der Kupplungshebel viel zu viel Spiel und Gänge schalten im Stand ist sehr schwer und hakelig. Muss man dann einfach nur das Kupplungsseil spannen und wie macht man das bei der Breva? Oder könnte das schon Kupplungsverschleiss sein bei dem evtl. schon eine neue her muss? Vielen Dank für Antworten.
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Waren Fronleichnam in Belgien in den Ardennen unterwegs und abends in La Roche-en-Ardenne zum Pizza essen. Dort stand auf dem Marktplatz genau ein Motorrad, natürlich eine Moto Guzzi 😃 Hatte dann mit dem Fahrer, Luc, eine nette Unterhaltung über dies und das. Als ich ihn auf den MV Aufnäher auf seiner Jacke angesprochen habe hat er mir mal auf dem Handy einen kleinen Überblick über seine anderen Schätzchen gegeben... das war so als wenn man ein Buch mit dem Titel "Italienische Motorradklassiker" aufschlägt. War wirklich eine sehr schöne Begegnung die den Tag perfekt abgerundet hat. Und das hier ist nur sein Alltagsmoped 😇
Habe letzten Sonntag eine schöne Runde durch die Eifel hin zum Nürburgring gedreht um eine bisschen klassische Rennluft zu schnuppern 🙂 Und ein paar Guzzis gab es auch: U
- 1 reply
- 3
Wollte mich auch nochmal kurz melden... Habe mittlerweile über einen ital. Teilehändler bei ebay einen guten Ori Scheinwerfer zum fairen Preis bekommen. Heute eingebaut und ne kleine Runde gedreht. Das mit der Kipphebelwelle wird dann das nächste Projekt, ich bleibe dran 🙂
- 51 replies
- 1
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
So, den 20-100 hab ich bekommen 🙂 Allerdings ist wohl irgendwann unterwegs das Scheinwerferglas vorne kaputtgegangen, ein Riss in der Mitte von oben nach unten... ist jetzt zweiteilig 😞 Egal, die Fahrt war schön und Kölle auch
- 51 replies
- 1
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Da kann ich ganz schön Sheldon sein, manchmal :-)
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Hab grade nachgeschaut, du hast Recht. Bei Polo gibt es einen in inch und den metrischen.... hab ich den falschen erwischt. Den MicroClick MC 100 gibt es im Moment fast nirgendwo, war ja klar. Werde also gleich mal eine schöne Überlandtour nach Köln machen, da gibts in fast jedem obi noch einen 🙂 Umtauschen ist nicht da alle Kassenzettel direkt weggeschmissen. Grausig was man so alles falsch machen kann.
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Vielen Dank! Ich hatte extra den bis 30 genommen weil ich nicht damit gerechnet hatte Muttern oder Schrauben mir 40Nm zu lösen. Die Ventildeckel mach ich auch so, 10Nm is ja mal grade ein bisschen mehr als fest 🙂 Aber mit der Fühlerlehre is schon doof, wenn 15 dann soll auch 15 🙂
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Ahhhh, 2.1.4 im Handbuch, Danke! Mir war nicht klar dass die Muttern zu den Zylinderstehbolzen gehören, dachte die wären nur für die Kipphebelwelle. Bei 4.6. Zylinder und 4.6.1Ausbau im Werkstatthandbuch kann man das aber gut sehen. Wunderte mich schon über die 40Nm.
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Vielen Dank! Wo findet man diese Werte? Leider habe ich dann ausser dem Servicestopfen am Getriebe abzumachen und nach der Markierung für den Totpunkt zu suchen nichts gemacht. Zum einem hat die Fühlerlehre die ich bei Polo gekauft habe keine 15er sondern nur eine 12er, 16er und dann direkt 20er. Der Drehmomentschlüssel von Proxxon den ich gekauft habe geht nur bis 30 Nm, da muss dann noch ein anderer her. Da sind dann nur an Teilen schon mal ca. 160 Euro weg.
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Breva 750 von 2007
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Eine Frage habe ich schon mal: Für die zwei Schrauben der Kipphebelwelle finde ich kein Drehmoment. Im Handbuch steht nur eins für die Befestigungsschrauben der Zylinderkopfdeckel (10 Nm)... gilt das dann auch für die Kipphebelwelle?
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Ok, Danke für den Hinweis. Da muss ich mich bei SD entschuldigen. Allerdings bekommt man die Information nur wenn man dann auch über diese Startseite geht. Gruß Ralf
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Ja, ist mit Z am Ende... aber wie schon gesacht, egal wer verkauft, einen Hinweis auf Original oder Nachbau gibt's nirgends. Zange für die CLIC-Schlauchschellen habe ich jetzt auch, allerdings konnte hier nirgendwo die Schellen auftreiben. Geht wohl nur über's Internet. Ansonsten denke ich dass ich mich morgen dann mal selber an die Reparatur mache und hoffentlich klappt alles ohne Probleme :-)
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Vielen Dank, das könnte man tatsächlich übersehen. Habe mir aber schon mal einige Sachen zu Ventile einstellen angeschaut und da muss man das ja auch machen. Hier wird das alles einfach und gut erklärt:
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Ja, das habe ich auch gesehen, gibt es auch noch für etwas über 20 Euro... Habe die für 7 Euro bestellt, aber was ich nicht gefunden habe war irgendwo ein Hinweis auf "Original Guzzi" oder eben "Nachbau". Gibt es denn Erfahrungen mit den Teilen?
- 51 replies
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Danke für die Antwort. Habe das Teil mal bestellt, eine Fühlerlehre und passenden Drehmomentschlüssel von Proxxon gekauft. Werde mir das dann noch mal anschauen und vielleicht mach ich es ja dann selbst oder lass es halt in einer Werkstatt machen.
- 51 replies
- 1
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
