efa
Everything posted by efa
  1. Wie war das noch gleich? "Kommt ja nicht soooo oft vor" 😂 Schöne Fotos 👍
  2. Lass Bloss die Finger von dem 5100. Das geht gar nicht. Siehe meinen Post mit der Erfahrung zur versehentlichen EinfĂŒllung.
  3. unter den Jeansklamotten warm angezogen und eben diese etwas durchgelĂŒftet (neben dem Wind ca. 50 km/h). Pause in Arnsberg-Menden am kleinen Flugplatz "EDLA". Im Bildhintergrund sieht man, dass in dem Moment zufĂ€llig jemand startete.
  4. der Kabelbaum dafĂŒr sollte sogar schon vorhanden sein. Habe die KI gefragt. Vielleicht stimmt es ja:
  5. War nicht viel dran. Wenige ganz kleine MetallspĂ€ne, bei 7.361 km. Der nĂ€chste Ölwechsel wird wohl im Rahmen der Jahresinspektion im Februar/MĂ€rz zur Erhaltung der GewĂ€hrleistung gemacht werden. Dann soll die Werkstatt einen Blick drauf werfen.
  6. Das sagt die KI dazu, obwohl ich der KI auch nicht blind vertraue - mir sind Aussagen von Fachleuten immer lieber: Kann ein motorrad, das vollsynthetisches öl benötigt, aber halbsynthetisches eingefĂŒllt bekommt, dieses verbrennen? Ja, das ist sehr gut möglich. Halbsynthetisches Öl verhĂ€lt sich unter hoher thermischer und mechanischer Belastung anders als vollsynthetisches Öl, was zu erhöhtem Ölverbrauch durch Verbrennung fĂŒhren kann: Niedrigere HitzebestĂ€ndigkeit & Verdampfungsverlust: Halbsynthetische Öle besitzen meist einen niedrigeren Flammpunkt und eine geringere thermische StabilitĂ€t. Bei den hohen Betriebstemperaturen eines Motorradmotors verdampfen leichtflĂŒchtige Bestandteile schneller und gelangen ĂŒber die KurbelgehĂ€useentlĂŒftung in den Brennraum. Geringere ScherstabilitĂ€t: Unter hoher mechanischer Belastung (besonders bei Motoren mit geteiltem Ölkreislauf fĂŒr Motor und Getriebe) verlieren halbsynthetische Öle schneller ihre ViskositĂ€t. Das verdĂŒnnte Öl gelangt leichter an den Kolbenringen oder Ventilabspritzdichtungen vorbei in den Verbrennungsraum. Ablagerungen an den Kolbenringen: Bei hohen Temperaturen neigt halbsynthetisches Öl eher zur Verkokung. Diese Ölkohle kann die Kolbenringe verkleben, wodurch sie nicht mehr optimal an der Zylinderwand abdichten und Öl in den Brennraum streifen. Solange das Öl die richtige ViskositĂ€t (z. B. 10W-40) und die vorgeschriebenen Spezifikationen (wie JASO MA2 fĂŒr Nasskupplungen) erfĂŒllt, droht bei einmaligem NachfĂŒllen oder einer kurzen Strecke in der Regel kein unmittelbarer Motorschaden. Beobachten Sie den Ölstand jedoch aufmerksam und steigen Sie beim nĂ€chsten Ölwechsel wieder auf das vom Hersteller geforderte vollsynthetische Öl um.
  7. Was fĂŒr eine Geschichte: Guzzi-Werkstatt hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Wechsel des OT-Sensors vergessen, 2 Liter Öl wieder aufzufĂŒllen. Darf eigentlich nicht vorkommen, ist aber wohl doch passiert. Einige Wochen spĂ€ter, nachdem ich den mangelhaftzen Ölstand festgestellt hatte (Ölstab war total trocken)=> Als Sofortmaßnahme beim nahegelegenen KFZ-Zubehör 2 Liter synthetisches Motorradöl bestellt. Verkauft wurde mir Motul 5100. Auf den LiterdĂŒppen steht aber nicht drauf, dass es nur teilsynthetisch ist. Die 2 Liter aufgefĂŒllt, weiter gefahren und festgestellt, das die 250 km (siehe oben) doch nicht richtig aussagekrĂ€ftig waren: Das Bike verbrauchte ca. 700 ml Öl auf 1.000 Km. Danach das Motul 5100 rechiert und festgestellt, dass es nur teilsytheisch und fĂŒr die V100 nicht im Dauerbetrieb zugelassen ist. Das Zeug hĂ€lt dem modernen Motor wohl nicht Stand (ScherkrĂ€fte/Temperaturen) und reduziert sich wĂ€hrend des Betriebes (keine Ahnung wie das geht). Dann, vor 819 km das ganze Ölgemisch abgelassen (ausser Ölfilter) und 4,6 Liter vollsynthetisches eingefĂŒllt. D.h. im Bereich des Ölfilters sind so ungefĂ€hr 300 ml (hier die alte, schlechte Mischung ca. 50:50). Das habe ich in Kauf genommen. Gestern, nachdem 819 km gefahren waren, einen minimalen Verlust festgestellt, den ich aber auch erwartet hatte. Der ist dem alten 300 ml 50:50 Anteil im Bereich des Ölfilters geschuldet. Fazit: Der Motor der V100 Mandello ist zum GlĂŒck in Ordnung. Man vertraue aber Niemandem blind, egal ob Werkstatt oder KFZ-Zubehör.
  8. ich habe bei einem anderen V100 Fahrer die Verblendung von Mistral des hĂ€ĂŸlichen Kat gesehen und bestellt. Deren KĂŒhlergitter fand ich auch gut.
  9. Ist angekommen. Herzlichen Dank. P.S. Der von dir wurde stramm und mit Schraubensicherung (blau) angezogen. Der Andere, (also mein alter), ließ sich fĂŒr mein GefĂŒhl viel zu leicht lösen. Ich denke, der hĂ€tte irgendwann auch den Abflug gemacht. Der wurde dann auch wieder mit Schraubensicherung stramm angezogen.
  10. Moin, beim putzen erstens eine hĂ€ssliche Schramme an der KrĂŒmmerverkleidung entdeckt und zweitens, dass da wohl ein Angstnippel keinen Bock mehr auf die Vibrationen der V100 hatte. Jetzt wo ich weiss, an welcher Stelle sie zuerst aufsetzt, denke ich ĂŒber eine Ersatzbeschaffung nach. In der Bucht gibt es diese Dinger nicht. Falls du inzwischen einen Angstnippel nachgekauft hast, wĂŒrde mich die Bezugsquelle interessieren.
  11. Meine Held Yagusa hat im November ÂŽ15 exakt 900 € gekostet. Die ReissverschlĂŒsse der Jacke können auf sichere 3 Arten genutzt werden, um die optimale Klimatisierung zu erzielen. Wenn man sie gut pflegt, kann man lange was davon haben. Ich habe den Kauf nie bereut. Die KI sagt auch das, was auch auf dem Beipackkarton steht: KĂ€nguruleder (ca. 40 %) und Rindleder. Das KĂ€nguruleder sorgt an besonders beanspruchten Stellen fĂŒr maximale Abriebfestigkeit bei gleichzeitig geringerem Gewicht und hoher Geschmeidigkeit. Stretch-EinsĂ€tze: Aramid-Stretch (Kevlar-basierte Markenfaser) unter den Achseln, am Innenarm, im Schritt und den Kniekehlen fĂŒr hohe Reißfestigkeit bei voller Beweglichkeit. Lederdoppelungen: ZusĂ€tzliche LederverstĂ€rkungen am GesĂ€ĂŸ fĂŒr erhöhten Abriebschutz bei StĂŒrzen.
  12. Meine 2023 mit E5 konnte in 2026 nur noch mit einer Sondergenehmigung zugelassen werden, weil ab ÂŽ26 nur noch E5+ zulĂ€ssig ist. Entweder machen das die HĂ€ndler jetzt als Tageszulassung oder wollen das Ding auf Teufel komm raus noch schnell vor dem Saisonende los werden. Kauf sie doch, es wird dann aber bestimmt lustig bei GarantieansprĂŒchen gegenĂŒber dem VerkĂ€ufer 😉 Oder hat die ÂŽ24er schon E5+?
  13. Um 20:32 noch wÀhrend der max. Verdunkelng bei uns auf dem Haarstrang. Mehr war aus der SoFi leider nicht rauszuholen.
  14. Eigentlich habe ich nur aus Neugier gefragt, wie man so im Allgemeinen ohne HauptstĂ€nder Öl misst. Bei der V100 ists etwas umstĂ€ndlich, aber da ich mit nicht zu kurzen Armen ausgestattet wurde, sitze ich drauf, halte sie balanciert und schraube diesen komischen PrĂŒgel aus dem Motor und messe dann. Oder als Alternative, wie z.B. nach dem Ölwechsel, Foto
  15. klappt gut und eigentlich dĂŒrfte die auch nicht nach hinten wegkippen, weil sie sehr leich in Balance zu halten ist.
  16. das ginge dann aber nicht ohne fremde Hilfe, es sei denn, du wĂŒrdest dir einen HauptstĂ€nder zulegen oder an der Einarmschwinge aufbocken und daĂŒr sorgen, dass die Vorderachse dann auch etwa gleich hoch steht. Wie geht das eigentlich bei anderen Mopeds, die keinen HauptstĂ€nder haben?
  17. Moin, möglich ist alles. Ich habe auf euren Rat gehört und einen Sattler angerufen. Wegen der guten Auftragslage repariert der erstmal gar nichts, sondern wĂŒrde nur neu beziehen. Erstens wird er das nicht aus christlicher NĂ€chstenliebe machen und ordentlich die Hand aufhalten. Zweitens wĂ€re dann mit Sicherheit ein Unterschied zur Sitzbank. Ich habe die uncoolste Variante gewĂ€hlt und in der Bucht einen großen Klebeflicken geordert, zugeschnitten und aufgeklebt. Ist zwar nicht schön, dafĂŒr aber selten. 😉
  18. wenn man die Restmenge um den verbliebenen Ölfilter mit rechnet, passt das dann. Am Peilstab ist die Höhe auch OK. Ein Schauglas ist ja vielleicht auch nicht die beste Lösung, wenn ein Moped keinen HauptstĂ€nder hat, aber ... ... sein wir ehrlich, der Peilstab ist nichts Gescheites. Etwas schlechter Ablesbares als diesen komischen schwarzen Kunststoff kenne ich nicht. Und dann wird er auch noch diagonal ins Öl eingetaucht. Ein flacher Metallstab wĂ€re hier meiner Meinung nach die bessere Lösung gewesen. Darum ist fĂŒr mich die KrĂŒcke, den Ölstand einfach an der Öffnung fĂŒr den Peilstabes zu orientieren, wenn sie auf dem SeitenstĂ€nder steht.
  19. 4,6 Liter wurden ĂŒber die EinfĂŒllöffnung nachgefĂŒllt, bis es dann aus der Öffnung fĂŒr den Peilstab herausgelaufen kam. Das passt also ganz gut, was du gesagt hast. Da kann im Bereich des Filters nicht mehr viel drin gewesen sein.
  20. zu 2: nicht Alles, was hinkt, ist ein Vergleich 🙂 zu 1: wir (d.h. der VerkĂ€ufer des Bikes und ich) suchen immer noch nach der Ursache fĂŒr den Ölverlust. Aber das soll hier nicht Diskussionsgegenstand sein.
  21. Mein "Fachhandel" hat mir teilsynthetisches in die Hand gedrĂŒckt obwohl ich synthetisches bestellt habe. Ich Stoffel habe es ungeprĂŒft eingefĂŒllt (2 Liter). Zur Strafe fĂŒr das naive Vertrauen werde ich jetzt bei der V100 die ganzen 4,9 Liter wechseln. Ist eigentlich viel Öl im Bereich des Filters?
  22. Wie teuer war der Liter Motoröl? Bei meiner wurde der Liter Motoröl mit ĂŒber 20€ abgerechnet. Ich habe das als den normalen Werkstattwucher eingestuft. Aber im Zubehör kostet der Liter 10W50 auch 21€ und online geht es irgendwie auch in die Richtung. Da kann ich mit meiner Werkstatt eigentlich zufrieden sein.
  23. Auch wenn es hier nicht hingehört, ein interessantes Thema. Wir haben in NRW den Rhein-Weser Turm als begehrtes Biker Ziel. Da war ich noch am Samstag aber ohne Foto. Das ist die Wasserscheide zwischen Rhein und Weser. Das es sowas auch auf europÀischer Ebene gibt, hatte ich bis dahin nicht auf dem Schirm.
  24. Moin, weiss der Geier, woher die BeschĂ€digung gekommen ist. 3 mm Durchmesser. Kann mir jemand einen Tip geben, wie man sowas flicken kann? Gruß Elmar
