Domi1988 Posted June 20, 2022 Share Posted June 20, 2022 Hallo, hab das Forum durchforstet um das Anzugsdrehmoment für die Mutter der Einsteckachse des Hinterreifens rauszubekommen. Im Internet habe ich mal 100 Nm und mal 120 Nm gelesen. Im WHB stehen 120 Nm. Allerdings ist es das WHB der Racer. Nur um sicher zu gehen: Sind 120 Nm bei der V7 II richtig? Kommt mir ein bisschen viel vor wegen dem Alu des Antriebsgehäuses... Danke für eure Antworten. Viele Grüße aus Bayern Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rockalore Posted June 20, 2022 Share Posted June 20, 2022 Im WHB der V7 III steht auch 120 Nm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoulArsch Posted June 20, 2022 Share Posted June 20, 2022 Laut WHB V7 II ABS abhängig von der Rahmennummer: Bis Rahmennummer ZGULWS00XEM200368 = 120Nm ab 369 = 100Nm MfG Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domi1988 Posted June 20, 2022 Author Share Posted June 20, 2022 Ok. Danke. Interessehalber: Haben die verschiedenen Anzugsdrehmomente irgendeinen speziellen Grund? Im WHB der Racer stehen wie gesagt nur 120 Nm. Die verbauten Teile sollten doch gleich sein. Oder täusche ich mich? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MG72 Posted June 21, 2022 Share Posted June 21, 2022 vor 17 Stunden schrieb GoulArsch: Laut WHB V7 II ABS abhängig von der Rahmennummer: Bis Rahmennummer ZGULWS00XEM200368 = 120Nm ab 369 = 100Nm MfG Andreas Seltsam, meine Rahmennummer beginnt mit: ZGULW200......... Die Angaben stehen aber auch genau so in meinem WHB! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoulArsch Posted June 21, 2022 Share Posted June 21, 2022 Das S und das X müssten Platzhalter sein. S ist die Variante, bei meiner Stone eine 1. Du fährst eine Spezial? Siehe auch: MfG Andreas 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MG72 Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 vor 19 Stunden schrieb GoulArsch: Das S und das X müssten Platzhalter sein. S ist die Variante, bei meiner Stone eine 1. Du fährst eine Spezial? Siehe auch: MfG Andreas Moin Andreas, danke für die Erleuchtung! Ja, meine ist eine Spezial. Das "E" steht für 2014, also gelten dann die 100 Nm für alle ab 200369👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
