Mein Valeo-Anlasser hat wohl keine ausreichende Kraft mehr. Auch neue Starterbatterien u. a. Autobatterien reißen die 1064 cm3 nicht mehr
richtig durch wie vor einigen Zeiten. Dafür raucht das Verbindungskabel von der Batterie schon nach dem 3. Startversuch. Habe die Kohlen geprüft und elektr. Messungen durchgeführt und jetzt die Schnauze voll und will mir einen neuen Anlasser leisten. Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dem neuen sehr günstigen Anlasserfabrikat AVIAMO?
Bitte um entsprechende Informationen. Danke!
Posted (edited)
Moin Fritz! Wieso kauft Du Dir keinen vom Ebay? Da bist Du mit 55-80€ dabei.
Gruß, Peter.
Edited by derpeter
Fipptheler
Danke Puter für den Tip! Aber wie ist das mit der Qualität und Haltbarkeit? Wer aus der Guzzi-Gemeinde kann dazu etwas beitragen? Meldet Euch bitte!
Bei den Valeo der ersten Serie haben sich gern die nur eingeklebten Permanentmagnete gelöst und den Anlasser blockiert, oder wenigstens schwergängig und kraftlos gemacht. Später wurden die Magnete dann zusätzlich geklammert, sodass dieser Fehler beseitigt war. Es gab/gibt? neue Feldgehäuse inkl. Magneten zu Reparaturzwecken zu kaufen, z. B. bei Firma Autoelektrik Tiedemann. Die hat aber leider den Betrieb eingestellt.
Gruss  Tim
Vielen Dank liebe Guzzisten!!!
Daß die Magnete sich lösen können, hatte ich schon mal irgendwo gelesen. Da habe ich aber gedacht, daß damit auch der Anlasser komplett blockiert. Sehr interessant Eure Tips hier mal tiefer in den Anlasser zu blicken. Vielleicht habe ich Glück und kann dann eine Reparatur erfogreich durchführen. Danke, danke!
Gruß Fritz!
