EddyS Posted October 8 Share Posted October 8 Ich möchte bei meiner Griso 8V das Steuergerät Auslese.Wo bekomme ich das passende OBD Kabel her? VG Eddy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShadowRap411 Posted October 8 Share Posted October 8 (edited) Der Stecker auf dem Bild scheint nicht der richtige zu sein. Da muss es einen schwarz-gelben Stecker geben. Der Adapter den du brauchst wäre sowas hier: https://www.ebay.de/itm/224395998955 Die Griso V8 steht zumindest in der Artikelbeschreibung. Da ich keine Griso besitze und die Infos eben ergoogelt habe, würde ich abwarten, ob ein Griso Besitzer den Adapter bestätigen kann. .Aus einem Facebook-Post wo jemand mit einer Griso die selbe Frage stellt, kommt das Bild hier: https://www.facebook.com/groups/grisoguzzi/posts/10160014044888285/ Mit der Info: ODB is the black and yellow connector. The white connector is for programming the dashboard Also Schwarz-Gelb ist OBD Weiß ist für Programmierung / Updates Dashboard. Zusätzliche Infos findest du unter dem Facebook Post in den Kommentaren. Brauchst auch keinen Account dafür. Edited October 8 by ShadowRap411 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted October 9 Share Posted October 9 Da gibts viel billigere Sachen so ca. 30 €, Software ist frei OBD2 USB KKL nach VW 409 Norm + FIAT Adapter 16:3 Pin. G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EddyS Posted October 10 Author Share Posted October 10 Tach zusammen, hab das Kabel gefunden, hat sich neben dem Luftfilterhäuse versteckt. Die Diagnosekabel und GuzziDiag habe ich bereits. VG Eddy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
