Toni667 Posted May 10 Share Posted May 10 Hallo Community, ich habe bei meiner V7 II Special von 2016 einen leichten Ölverlust am Motor unterhalb des Zylinders festgestellt (Ölfilm auf dem Motogehäuse). Siehe erstmal so aus als käme es von der Dichtung des Getriebedeckeln - könnte aber auch Zylinderfußdichtung sein. Hatte schön mal jemand etwas ähnliches? Viele Grüße, Toni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted May 10 Share Posted May 10 Vielleicht kannst du ein Foto machen, damit man das besser einschätzen kann? Die V7 II ist ja gerne an der Kopfdichtung undicht, der Fahrtwind weht das Öl dann weg und die Tropfen landen weiter hinten auf dem Motor/Getriebe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted May 11 Share Posted May 11 Kann aber auch vom Lichtmaschinendeckel vorne kommen. Die werden gerne mal undicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni667 Posted May 14 Author Share Posted May 14 Sieht eher nach weiter vorne aus. Also, Kopfdichtung eher nicht - dann eher Lichtmaschinendeckel ... Danke schonmal ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni667 Posted August 10 Author Share Posted August 10 Hallo zusammen, weil der Ölverlust eher gering ist, habe ich das Thema erstmal liegen gelassen. Allerdings war ich inzwischen bei meiner Werkstatt und die meinen, dass der Austausch verhältnismäßig aufwendig ist wegen der Demontage verschiedenster Teile (u.a. ABS Modul), um an die Schrauben zu kommen. Kosten ca. 500 Euro! Ist das realistisch? Hat jemand Erfahrungen damit. Vielen dank und herzliche Grüße, Toni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted August 10 Share Posted August 10 Ich habe diese Dichtung bei der V7II meines Buddys schon gewechselt. Da ist man schon ein bisschen am Schrauben, aber auch nichts Weltbewegendes. Halter vom ABS muss tatsächlich ab, ebenso der Regler. Für die Kabeldurchführung der Lima etwas HT-Silikon bereit halten. Wenn die Maschine nicht senkrecht steht (Seitenständer) läuft ca. 0,5 Liter Öl raus. Bist du sicher, dass es diese Dichtung ist? Hast du die Verschraubung der Motorblockhälften schon geprüft? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
