V7III Anlasserschalter zickt!
Guzzi-Swiss
Gleich nochmals eine Frage. So seit einem Jahr ist der Anlasserknopf etwas störrisch. Wenn man normal drückt, geht mal gar nix.. man muss dann lange gedrückt haben und irgendwann bemüht sich dann mal der Anlasser. Kann sein, dass man zwischen 10-30 Sek. gedrückt halten muss, bis da was kommt. Kennt jemand das Problem? Müsste mal Lenkerarmatur zerlegen und alles mal reinigen? Denke ist wirklich nur der Kontaktschalter am Lenker. Wenn jemand einfach Tipp hat, wäre ich dankbar. Vielen Dank vorab schon mal.
Posted (edited)
Ja, ist ein bekanntes Problem. Du musst tatsächlich die Kontaktflächen am Starterknopf reinigen. Nimm ordentliches (richtiges) Kontaktspray und im Anschluss Kontakt 61
Edited by Gexx
