Toni667 Posted Saturday at 08:24 AM Share Posted Saturday at 08:24 AM Hallo zusammen, ich überlege was am Auspuff bei meiner V7 II Special zu machen. Eine Überlegung: Mistral lang, aber so wie die Anlage auf der V7 Racer montiert ist. Also auch mit den kürzeren Halterungen ohne Rasten. Hier meine Fragen dazu: Hat das schonmal jemand gemacht? Geht das mit den Krümmern / Rohren der Special? Muss das eingetragen werden? Ich freue mich auf Rückmeldungen dazu. Danke und Gruß Toni667 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted Saturday at 09:44 AM Share Posted Saturday at 09:44 AM Hallo Toni, Sollte eigentlich kein Problem sein. Special und Racer haben die gleichen Krümmer. Der Knick nach oben entsteht also nur durch den Schalldämpfer selbst. Folglich musst du bei Mistral den Schalldämpfer für die Racer ordern und dir die Halter von der Racer besorgen. Dazu brauchst du die Teile: 2B000843 und 2B000844 für je 117€, sowie GU32128610 und GU32129010 für je 39€. Die Befestigung von der Schalldämpferplatte am Halter (Schraube, Mutter, Gummi, Hülse, Scheibe) kannst du von deiner Special übernehmen. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted Saturday at 09:48 AM Share Posted Saturday at 09:48 AM Zum Rechtlichen: Schlüsselnummer bei Special und Racer sollten gleich sein (LW?), folglich sollte die ABE passen. Meines Wissens musst du aber nach Entfernung der Soziusrasten den Beifahrer austragen lassen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni667 Posted Saturday at 10:56 AM Author Share Posted Saturday at 10:56 AM Am 20.9.2025 um 08:42 schrieb Speed: Das stimmt ! Ersetzt man die Reifen z.B. gegen Contis fährt man schon ein anderes Motorrad. Viel bringt auch ein flacher Lenker. Habe einen von LSL drauf. Man sitzt dann nicht mehr so extrem aufrecht, hat aber ansonsten keine Komforteinbussen. vor einer Stunde schrieb fender_rhodes: Zum Rechtlichen: Schlüsselnummer bei Special und Racer sollten gleich sein (LW?), folglich sollte die ABE passen. Meines Wissens musst du aber nach Entfernung der Soziusrasten den Beifahrer austragen lassen. Super, danke dir! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni667 Posted 13 hours ago Author Share Posted 13 hours ago Am 25.4.2026 um 11:44 schrieb fender_rhodes: Hallo Toni, Sollte eigentlich kein Problem sein. Special und Racer haben die gleichen Krümmer. Der Knick nach oben entsteht also nur durch den Schalldämpfer selbst. Folglich musst du bei Mistral den Schalldämpfer für die Racer ordern und dir die Halter von der Racer besorgen. Dazu brauchst du die Teile: 2B000843 und 2B000844 für je 117€, sowie GU32128610 und GU32129010 für je 39€. Die Befestigung von der Schalldämpferplatte am Halter (Schraube, Mutter, Gummi, Hülse, Scheibe) kannst du von deiner Special übernehmen. Gruß Thilo Hey Thilo, weißt du, ob das mit den kurzen Mistrals auch so funktioniert. Beste Grüße Volker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted 12 hours ago Share Posted 12 hours ago vor 18 Minuten schrieb Toni667: Hey Thilo, weißt du, ob das mit den kurzen Mistrals auch so funktioniert. Beste Grüße Volker Die kurzen Mistral-Schalldämpfer für die Racer II sollten genauso passen, wie die langen. Die Befestigungspunkte sind ja die selben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
