V85tt Erfahrungen mit Ceramik Adjektiv
Gizzi
vor 4 Minuten schrieb Bastlwastl:
wenn ordentliches Öl verwendet wird, sind solche Leckerlis unnötig.
Motul 7100 10W60 kommt bei meiner Guzzi, soll anständiges Öl sein.....
...- und das anständige Öl hat alles drin, was der Motor braucht. Das ist als wenn du einen Salat ißt, dann brauchst du auch keine Vitaminpillen zusätzlich.
Die Diskussionen zu dem Zeug sind so alt, wie das Zeug selber. Ich würde das niemals in den Motor kippen.
Die Idee dahinter soll ja sein, dass die Micro-Keramik sich in die Poren setzt und so eine glattere Oberfläche schafft. Das Problem ist aber auch: Wie filtergängig ist die Keramik in Verbindung mit dem Schmock, der eh durch den Filter geht. Die Hersteller geben ja an, dass das Zeug an sich in jedem Fall durch den Filter geht, aber sie geben keine Filtergängigkeit in Verbindung mit anderen Partikel an. Unterm Strich ist das alles zusätzliche Beladung, die man auf dem Filter hat und die man bei nem Ölwechsel auch deutlich sieht.
Und die ganzen Tests, die man immer so mit nem Tribometer sieht, sagen gar nix aus. Das selbe Ergebnis hat man mit Molybdän Sulfit auch, das kippt auch keiner mehr ins Öl, auch Liqui Moly nicht, weil es andauernd Stress mit den Ölpumpen und Filtern gab.
vor 41 Minuten schrieb Blixa:
Danke Blixa, das ist eine anständige Antwort und Gut erklärt.....also kommt das nirgends rein, das einzige was ich weiterhin mache, ab und zu eine Motorspülung beim Öl wechseln....😉
