Bremsflüssigkeit wechseln bei der V85tt
rv85125
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum heisse Roberto bin aus B-Baden fahre eine V85tt BJ 2021
Hat jemand bei der V85tt die Bremsflüssigkeit getauscht ? Kann man das ganz normal durchführen oder muss man wegen dem ABS etwas beachten?
Grüße
Lässt sich problemlos machen. Die Entlüftung vorne oben an der Pumpe ist der absolute Bonuspunkt. Achte darauf, dass du die richtige Bremsflüssigkeit nimmst (siehe Bedienungsanleitung)
Ein paar Durchgänge an allen Entlüftungspunkten waren bei mir notwendig um wieder einen halbwegs knackigen Bremspunkt zu bekommen.
Immer Gummihandschuhe nutzen! Durchsichtigen Schlauch auf den Entlüftungs-Nippel.
Bremsen, öffnen, schliessen, Bremse wieder loslassen, nachfüllen. Mindestens 8 mal wiederholen und bis keine blasen mehr kommen
PS: Stell dich ruhig mal im Vorstellungs-Bereich vor. Der ist zum Vorstellen, kannst du dir das vorstellen? ;)
Edited by Major B. Kloppt
  • 2 months later...
Hi,
mein Händler hat mir bestätigt,dass man keinen Laptop zur Ansteuerung des ABS benötigt. Einfach ober rein und unten raus,meinte er.
Die Funktion des Entlüftungsnippels am oberen Bremsbehälter habe ich jedoch noch nicht verstanden.
VG Tom
Moin. Vorsicht die hintere Bremse kann zickig sein. Bremssattel abbauen und höher hängen wie die Pumpe soll helfen beim entlüften.
Gruß Boris
vor einer Stunde schrieb TomsGreatV85tt:
Hi,
VG Tom
Hi,
das System wird erst unten (Bremssättel) und dann zusätlich am oberen Entlüftungsnippel entlüftet. Das liegt am vermutlich der inneren Gestaltung der Bremspumpe, welche die Luft nicht vollständig über den Flüssigkeitsbehälter nach oben entweichen lässt. Daher der zusätzliche obere Entlüftungsnippel.
Matthias
vor 27 Minuten schrieb Musikmatz:
Hi,
Matthias
Hört sich gut an, danke Matz
  • 1 month later...
Hallo zusammen,
habe heute auch die Bremsflüssigkeit für die Hinterradbremse meiner V85TT gewechselt.
War eine ziemliche Brühe wie auf dem Foto zu sehen :
Alt:
(Bremsflüssigkeit Vorderradbremse sieht dagegen noch aus wie neu)
Neu:
(habe nach dem Fotoshooting noch bisschen nachgefüllt)
Beim Entlüften hatte ich mit eingebautem Bremssattel wieder keine Chance und musste diesen auch hier abschrauben und über der Schwinge durchreichen, damit ich den Entlüftungsnippel an die höchste Stelle bekomme (Stück Flacheisen zwischen die Beläge!).
Das funktioniert super. Habe jetzt wieder gut Druck auf dem Pedal.
Matthias
Edited by Musikmatz
  • Like 5
