Jahe Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 Hallo zusammen, ich such die originalen Riser für eine 1100 Griso. Der Vorbesitzer hat niedrige Rizomas verbaut. Die kann dann gerne jemand haben. 😊 Viele Grüße Jan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moto Zuggi Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 Es könnte dir passieren, dass dein jetzt montierter Lenker mit den originalen Risern nicht mehr passt. Guzzi hat den selteneren Durchmesser gewählt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe sind 28 mm, während der Rest der Welt bevorzugt 28,6 mm verwendet. Es könnte auch umgekehrt sein, das mag jemand bestätigen, der eine unveränderte Griso oder 1200 Sport fährt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahe Posted July 26, 2023 Author Share Posted July 26, 2023 Vielen Dank für die Info. Einen originalen Lenker habe ich schon besorgt und teste das am Wochenende mal aus... Viele Grüße Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted July 27, 2023 Share Posted July 27, 2023 Ich vermute mal, dass Du nur an Gebrauchtteilen interessiert bist, aber wenn nicht und der Preis keine größere Rolle spielt: Die Originalteile scheint es jeweils z.B. bei Wendel in Berlin zu geben (bei SD ist die "Ampel" auf rot, d.h. lange Lieferzeit), evtl. anrufen Bestellnrn. 2 x GU06500600 (obere Klemme), 2 x GU06500200 (Riser), 4 x GU98700430 (Schrauben). Summasumarum EUR 355 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
