K.Wein
Everything posted by K.Wein
  1. Danke für die Tipps. Werde ich beim nächsten Mal testen. Seltsam ist nur, daß sie auf dem Samsung richtig herum sind. Wenn ich die verschicke, drucke etc. auch. Hatte diese Probleme bis jetzt nur hier.
  2. Keine Ahnung, warum nur dieses Forum , alle meine Bilder auf den Kopf stellt. Beim Zusammenbau stand die defnitiv auf den Rädern. :-)
  3. Mille GT Umbau fast abgeschlossen. :-) Habe leider kaum Bilder, sonst hätte ich eine Umbaustory erstellt.
  4. Ich klinke mich mal in diesen alten Beitrag. Aufgrund meines Tachoumbaus fehlt mir die Ladekontrollleuchte. Lese ich richtig, daß diese bei der Saprisa Lima unnötig ist ? Also der Erregerstrom nicht darüber läuft ? Gruß. Karsten
  5. Das würde Sinn machen. Bin mir sicher, daß der Stecker auch nicht gesteckt war. Am Ständer ist auch nichts vorgesehen. Dann ist das Relais auch nur zur Schaltung vom Ständer gedacht. Der Ständer klappt eh selbstständig. Das Relais habe ich jetzt entfernt. Kann den Platz gut brauchen. :-)
  6. Nachtrag. Im Moment habe ich Strom auf der Zündung. Das verbaute Relais ist ein Öffner. Mit dem besagten grauen Kabel könnte ich mir den Strom wegschalten.
  7. Hallo. Ich stöpsele gerade den Kabelbaum meiner Mille zusammen. Einen Stecker kann ich nicht mehr zuordnen. Das graue Kabel geht aufs Relais, das die Zündung versorgt. Wenn ich am Relais alles richtig angeschlossen habe, was ich vermute, muss das graue Kabel mit Masse beaufschlagt werden, damit das Relais schaltet.
  8. Hallo. Ich habe schon öfter Öhlins Dämpfer an Tontirahmen gesehen. Lz. Öhlins Deutschland gibt es in deren Programm keine. Weiß jemand welche passen ? Bzw. hat jemand welche verbaut und kann mir die Nummer mitteilen, welche auf dem Dämpferkopf steht ? Gruß. Karsten
  9. Danke, das Bild ist perfekt. Hilft mir weiter.
  10. Super vielen Dank. Dann werde ich mal die Brücke anfertigen.
  11. Hallo. Ich habe auf der Veterama für meine Mille GT einen Le Mans 4 Tank gekauft. Vorne passt er problemlos, hinten sitzt er auf einem Bolzen, den ich noch anbringen muss. Aber liegt der wirklich nur auf oder gibt es analog zum Gummiband der Mille noch eine weitere Befestigung ? Gruß. Karsten
  12. Du baust von Integralbremse zurück auf konventionell ? Da gab es wohl mal eine Freigabe von Guzzi. Hast du diese oder bekommt man das so eingetragen ?
  13. Hallo. Ich nehme das Thema nochmal auf. Welche Gewindesteigung hatte deine 12er Verschlussschraube ?
  14. K.Wein
    Alutank
    Hallo. Ich suche einen Alutank für Tontirahmen mit hohem Lenkkopf. Gruß. Karsten
  15. Hast du zufällig eine emailadresse ? Anfrage auf englisch ? Ich wollte die Flansche erstmal auf die Guzzi Serienkrümmer montieren.
  16. Suche Mistral Krümmerflansche für Mille 1000 ccm.
  17. Hallo. Ich möchte aus opt. Gründen die Lenkerklemmplatte der Mille gegen 2 einzelne Klemmböcke ersetzen. Lochabstand ist ca. 30mm. Weiß jemand, was passen könnte , besser noch, hat jemand so etwas abzugeben ? Gruß. Karsten
  18. Verkaufe einen Verteiler und ein Zündmodul der Firma Motoplat. Je 50 Euro
  19. Erledigt. Heute Moto Sachse bei SD bestellt.
  20. Träger mit Koffern abzugeben. Gebrauchter Zustand. Ich habe aber keine Beschädigungen entdecken können. Incl. Schlüsselsatz Winterstulpen gibs als Dreingabe dazu. Aufgrund der Grösse, nur Abholung im Saarland. Waren auf einer Mille GT montiert und passen sicher noch auf andere Guzzis mit Tontirahmen. Preisupdate : 50 Euro
  21. Motoplat Modul für Mille GT gesucht. Am Besten Raum Saarland, Pfalz. Gruß. Karsten
  22. K.Wein
    1000s Teile
    Schutzblech habe ich. Sitzbank, zumindest jetzt ne flache Zubehör. Für den Riesentank der Mille suche ich jetzt noch eine Alternative.
  23. K.Wein
    1000s Teile
    Suche 1000s Teile um meine Mille GT umzubauen. Tank, Sitzbank, vorderes Schutzblech Gruß. Karsten
  24. Habe den Mittelschalldämpfer durch ein VA H-Rohr von Stein Dinse ersetzt. Der Klang ist deutlich kräftiger ohne zu nerven. Probefahrt steht noch aus.
