Ramones
Everything posted by Ramones
Was ich die Tage auch gemessen habe (nach Anleitung Louis YouTube Stromdiebe finden ) , ob Stromdiebe da sind. Also Ampere gemessen. War aber okay ! Um so mehr wundere ich mich um die Differenz von Gestern zu Heute 3,7 > 3,2 V..
Werte waren ohne Zündung und ohne Motorlauf.
Hab die Guzzi gestern vollgeladen und ohne Ladungserhaltung über Nacht stehen gelassen. Gestern Abend 3,7 V, heute Morgen 3,2 V. Das mit der Lichtmaschine werde ich auch noch messen.
Batterie voll geladen ! Gemessen ohne Zündung : 13,7 Volt
Tatsächlich ist es aber immer noch so daß wenn ich ne' Runde gefahren bin (ca. 50-60 km.), dann zeigt mir das C-Tech Ladegerät erstmal nur zwei Leuchtpunkte an. Erst nach ein paar Stunden laden ist wieder volle Kapazität erreicht. Das ist doch nicht normal oder ? 🤪
Die Batterie ist neu !
So, hat ein bisschen gedauert ! Ich habe nun den Ladestrom bei laufendem Motor gemessen. Bei 5000 Umdrehungen sind es 13,7 V. Heißt daß das die Lichtmaschine normal lädt ? Gruß Heinrich
Hallo, worin unterscheiden sich die Breva 750 und die V7 ? Gibt es baugleiche Teile ? Gruß Heinrich
Danke ✌️
Hallo, Danke !! Ich hab's schon über YouTube rausgefunden. Werde als Nächstes mal die Spannung bei laufendem Motor messen. Gruß Heinrich
Ja,ähhh...... Tatsächlich habe ich son Voltmeter. Aber damit umgehen ? Was muß ich denn einstellen ? 🤪
Hab jetzt ne' neue Gel-Batterie eingebaut. Vorab aufgeladen und los, ca. 60 km. Danach das C-Tek wieder dran und es zeigt für längere Zeit nur 2 Leuchtpunkte. Es ist als würde die Guzzi nicht richtig aufladen.. .??? Gruß Heinrich
Okay, das Thema ist ja auch langweilig !🥴
Ich hatte bisher ca. 50 verschiedene Motorräder ! Ne' Mille GT war auch schon dabei. Diverse BMW's, Yamaha, Honda, Suzuki, Horex, Royal Enfield, Ducati diverse, und und und.... Bin Jahrgang '61 und lass es jetzt gemütlich angehen. Die Breva fährt sich ausgezeichnet ! Grüße aus Oldenburg Heinrich
Im Moment kommt die Guzzi dann immer an die Ladungserhaltung (C-Teck).
Also ich fahre so zwischen 50 und 100 km und nutze jede sonnige Gelegenheit.
Hallo, Bei meiner Breva 750 entlädt sich die Batterie leicht. Die Batterie ist ca. 4 Jahre alt und eine Gel Batterie von Delo. Der Vorbesitzer meinte es liegt an der Uhr bei den Instrumenten, da die ja immer weiter läuft. Er hat dann immer die Hauptsicherung raus genommen. Das hat aber zur Folge daß der Tageskilometerzähler zurück gestellt ist. Das darf doch eigentlich nicht sein oder ? Ich denke die Batterie sollte problemlos damit klar kommen oder ?! Kann die gute Gel Batterie schon nach 4 Jahren hin sein ? Wenn ja, welche Batterie empfehlt ihr mir für die Guzzi ? Gruß aus dem Norden Heinrich
Okay, danke für die Antwort ! Gruß Heinrich
Hallo, Oldenburg (Oldb.) ! Gruß Heinrich
Hallo, ich bin sehr wechselhaft, was Motorräder angeht. Ich habe seit meinem 18. ca. 50 verschiedene Motorräder gefahren. Bin Baujahr 1961. Eine Mille-GT war auch schon dabei. Jetzt ist es eine Breva 750 ie. Man wird genügsamer. Aber macht auch viel Spaß ! Grüße Heinrich
Hallo, Ich fahre seit Kurzem eine Breva 750 ie Bj. 2007. Ich suche einen passenden Superbikelenker für die Breva. Konnte hier in der Suchmaschine nichts finden. Grüße Heinrich
