Lummsky
Lummsky's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  1. Zack! Projekt vorerst erfolgreich abgeschlossen. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierher auf dem Weg geholfen haben. René
  2. Nebeneinander wäre wahrscheinlich übertrieben, der eine kommt am Cockpit an, der andere liegt unterm Tank. Es gehört also schon auch noch eine ordentliche Portion Ignoranz und/oder Dusseligkeit dazu. Jetzt funktioniert alles und die Maschine ist getüvt und angemeldet. Danke für eure Hilfe. Ich bin sehr froh, mich hier angemeldet zu haben.
  3. Stecker umgestöpselt - ich schiebs mal auf den Vorbesitzer, ganz sicher bin ich aber nicht - oh Mann🫣 --> Straße rauf und runter --> leider keine Veränderung. Nochmal neuer ABS Sensor, welchen ich eigentlich für Hinten gekauft hatte, montiert --> kurze Fahrt --> und zack: Alle Warnleuchten aus! JUHU! Hier ist jemand sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Mitdenken und Reinhängen. René
  4. Oha, das sehe ich mir nochmal an und gehe tiefer auf die Suche. Das wäre aber eine sehr hinterhältige Altlast. Trotzdem wäre es toll wenn das mein Problem lösen würde. Ich bin am Abend in meiner Werkstatt und werde berichten. Edit: Brandschaden und Unfall V7 II Special 2015 - Stecker, Blinker etc. Ich habe grade in meinem eigenen alten Post gelesen und ich denke da ist der Fehler gefunden. Ich kann das leider erst später prüfen. Danke, Danke, Danke!
  5. Definitiv nein. Ich habe den Sensor bereits einmal getauscht. Das ist alles sehr eindeutig.
  6. Der Stecker war bei mir in der Nähe der Lampenmaske. Da das Kabel des ABS Sensors aber lang genug ist, würde ich das Kabel verkürzen und unterm Tank platzieren. Die Knickstellen habe ich bereits recht großzügig freigelegt, der Rest, welcher noch für Beschädigungen in Frage käme, liegt aber ziemlich verwinkelt und verbuddelt. Das würde ich folglich ungern freioperieren und aufschneiden. Ich werde zumindest Testweise parallele Leitungen legen und hoffe mein Problem, damit beseitigt zu haben. Danke sehr für den Schaltplan, das ist Spitze und hilft mir richtig weiter!
  7. Ich kann nun - dank des Tipps zum OBD2-Shop - auslesen. Guzzi Diag sagt: "P0501 ungültiges Signal". Da ich einen intakten hinteren Sensor vermute, habe ich den vorderen - ohne Ergebis - gegen einen neuen ausgetauscht. Ich habe leider keinen lesbaren Schaltplan der V7 II ABS gefunden und arbeite bisher weitesgehend mit dem der III. In meinem Werkstatthandbuch ist der wirklich winzig und schwarz weiß. Bei denen, die ich online gefunden habe, leider auch. Bei abgestpöpseltem Stecker an Sensoren und dem ABS Steuergerät messe ich normalen Durchgang von ABS Sensor hinten (gelb und Gelb/braun) auf Pin 11 & 12 am Steuergerät. Vom vorderen Sensor (bei mir leider blau und Orange) habe ich keinen Durchgang auf 13&14 - dafür aber von Steckerseite zueinander. 13&14 am ABS Stecker widerum kein Durchgang. Ich vermute defekte in den Kabeln im Kabelbaum. Ich messe von 1 (orange) am Stecker ABS Sensor Vorne zur Fahrzeugmasse durchgang mit 5 Ohm. 2(Blau) hat eine direkte Verbindung zur Masse. Ich habe den Kabelbaum an den naheliegenden Stellen freigelegt, kann aber nichts erkennen Spricht etwas dagegen den Sensor Testweise diekt auf 13 und 14 zu legen oder geht der noch einen "Umweg"? Irritierend ist für mich, dass das laut dem mir vorliegenden Schaltplan ja eine direkte Verbindung sein müsste, die Kabel aber in blau und orange vom Sensor - ohne sichtbaren Stecker - zu weiß und weiß/braun am Steuergerät werden. Und kann jemand mit dem korrekten Schaltplan aushelfen? Danke für eure Mühen und Hilfe. René
  8. Danke für die Antworten, Der hintere Sensor pulst beim Drehen des Rades im Bereich von 11,5V bis 12V der vordere machts nichts. Daher habe ich diesen neu bestellt und eingebaut. Das änderte leider nichts. Eine Widerstandsmessung bringt auch keine Erkenntnisse. Hier habe ich auch später gelesen, dass vom Messen an aktiven ABS-Sensoren abgeraten wird, da diese dadurch beschädigt werden könnten. Kommt das Tachosignal vom ABS Sensor hinten? Da dieser funktioniert würde das ja zumindest für einen funktionierenden Sensor hinten sprechen, oder? Zum Auslesen: Ich nehme an Guzzidiag ist hier das Stichwort? Gibt es hier Hardware Empfehlungen eurerseits? Ich besitze einen ELM327 OBD2 und habe den dreipoligen Adapter für Fiat, Alfa etc bestellt und warte geduldig auf seine Ankunft in der Hoffnung dadurch weiterzukommen. Jetzt habe ich aber etwas von FTDI gelesen und bin etwas verunsichert ob ich mit dem ELM327 OBD2 USB Adapter eine Verbindung herstellen kann. Auslesen am Motorrad ist für mich und meinen 90er Jahre Fuhrpark ziemliches Neuland und diese Abkürzungen sind bisher Fremdwörter für mich. Vielen Dank für eure Mühen und viele Grüße. René
  9. Hallo Guzzi Freunde, ich bin nun zwar (zumindest gefühlt) kurz vorm Ziel (Gerd sei Dank!), jedoch habe ich nach meiner ersten Probbefahrt mit meiner Brandschaden- und Unfall-Guzzi das Problem, dass die Kontrollleuchten fürs ABS und die Traktionskontrolle leider nicht ausgehen. Sie leuchten auch nach kurzer Fahrt Dauerhaft. Der Abstand der Sensoren zu den ABS-Ringen liegt jeweils bei 0,9mm und sie laufen rund. Die Versorgungsspannung von 12V liegt an beiden Sensoren an. Was kann ich noch selbst prüfen? Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe. René
  10. Das klingt super. Vielen Dank für deine Hilfe. Weder aus 25 noch aus 6 kommt irgendetwas raus. 24 und 7 funktionieren (wenn auch zu schnell). Beides völlig unabhängig ob ich 1,5W LED, 5W Glühbirne oder einfach das Multimeter zum Testen anschließe. Kannst du mich zwecks des weiteren Vorgehend kontaktieren? Wo schicke ich dir das Dashboard hin? Vielen Dank und viele Grüße René
  11. Danke für die schnelle Rückmeldung. Es handelt sich genau um das von dir beschiebene Cockpit. Danke für den Tipp. So gebrückt funktionieren die Blinker tadellos; ein fehlerhafte Verkabelung kann ich also ausschließen. Ich hatte schon wie von Thilo beschrieben die Ausgänge - mit Hilfe einer Nadel - am Dashboard gemessen. Vorne takte´s hinten kommt leider gar nichts raus. Mein Plan ist es mit Hilfe des geschalteten Stroms vom Rücklicht einen Cockpit unabhängigen Binkerkreislauf mit Relais zu realisieren. Ich halte uch auf dem Laufenden, sobald ich das umgesetzt habe. Viele Grüße René
  12. @Marello Lieber Gerd, leider kann ich dir hier offenbar keine Nachrichten schreiben. Ich hatte bereits eine höfliche getippt mit einer Bitte nach Abschätzung deinerseits ob das etwas ist, mit dem ich mich höflich an dich wenden darf. Viele Grüße René
  13. Vielen Dank für die Mühen und die guten Hinweise. Leider liegt der Defekt offenbar tatsächlich im Cockpit vor. Schon hier kommt unter sämtlichen Belastungszuständen kein Blinksignal, sondern lediglich ein leichter Dauerstrom an. Das deckt sich mit den dauerleuchtenden 1,5W Blinkern, die ich bereits provisorisch angeschlossen hatte. Statt dieses für hunderte Euros auszutauschen, werde ich eine klassiche Lösung mit Leistungsunabhängigem Relais in den Kabelbaum basteln. Mit sauberen Steckverbindern und Dokumentation in meinem Werkstatthandbuch. Wenn ich durch bin, werde ich hier berichten. Vielen Dank und viele Grüße. René
  14. Vielen Dank für die Mühen, da werde ich in den kommenden Tagen ansetzen. Und ich freue mich wenn du nach deinem - hoffebtlich schönen - Urlaub nach dem Stecker sehen würdest. Viele Grüße René
  15. Leider nein. Das war das alte Kennzeichen und diente bloß zur Winkefindung des Nummernschildhalters. Danke trotzdem.
