J4nsk1 Posted April 13, 2022 Share Posted April 13, 2022 Moin zusammen, ich würde gerne in den kommenden Wochen meine Griso am Heck etwas verschönern. Dazu habe ich mir einen kurzen Kennzeichenhalter bei Stein u. Dinse herausgesucht sowie ein paar LED Blinker. https://www.louis.de/artikel/mo-blaze-pin/10034297?list=c951e71a5159f583d74ca1ad163d2b6a&filter_article_number=10034297 https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=1915 Nun habe ich versucht mich etwas schlau zu lesen was den Anschluss der LED Blinker angeht. Leider habe ich keine 100%ige Antwort gefunden und frage deshalb hier einmal nach: Werden für die LED Blinker ein Relais oder ein Widerstand benötigt? Die Ori Blinker laufen ja mit 10W, die LED's mit 3W. Hat jemand Erfahrung mit dem Kennzeichenhalter sowie den Blinkern? Freue mich auf Antworten :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grisofahrer Posted April 13, 2022 Share Posted April 13, 2022 Moin J4nsk1, für meine 8V habe ich mir für hinten 2 Kellermann Atto gekauft. Ich war ebenfalls unsicher, da es keine klaren Ansagen im Netz dazu gibt. Daher habe ich mir die Blinker bei dem bekannten Zubehörshop lo..s gekauft und einfach mal das Kabel eines Blinkers abgezogen und einen Atto drangehalten. Das funktionierte direkt problemlos. Anderenfalls hätte ich umtauschen können, oder einen Lastwiderstand dazu kaufen können. Da dein Moped nun schon ein paar Jahre älter ist, kann evtl. ein Lastwiderstand erforderlich sein. Da kann dir bestimmt ein kompetenter Mitarbeiter helfen. Gruß vom Grisofahrer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gastone Posted April 14, 2022 Share Posted April 14, 2022 (edited) Hallo, du brauchst nach meiner Erfahrung keine extra Widerstände zu verbauen. Bei der Griso 1100/1200er müsste es ohne funktionieren. Gruß Christian Edited April 14, 2022 by Gastone Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
J4nsk1 Posted April 14, 2022 Author Share Posted April 14, 2022 Danke für die Antworten, ich werde die dann wohl erstmal so bestellen und ausprobieren :) Dann sieht die Griso mal etwas gefälliger aus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
