Sign in to follow this
Mr. Oilfinger
Anleitung fürs Crimpen von Graphit-Zündkabel gesucht
Hallo zusammen
Für mein schnelles Mädel habe ich beim grossen Teile-Lieferanten "Dyna" Graphit-Zündleitungen erworben.
Das Kabelende für an die Zündkerzen ist bereits fix fertig vorbereitet.
Zündspulenseitig ist nichts da, ausser einem Steckerset zum Selber-Crimpen.
Nach stundenlanger Recherche im Netz bin ich keinen Schritt weiter - habe keinen Schimmer, wie die Kabel abzuisolieren und wie die Anschlüsse zu crimpen sind.
-> Hat einer von Euch Ahnung, was dabei zu beachten ist?
Grüsse
Oeli
Posted (edited)
Soweit ich weis ist ein Zündkabel mit Graphit Mantel hilfreich um eventuelle Störungen, zum Bleistift knacksen im Radio zu unterbinden. Diese Kabel entstören , haben einen hohen Widerstand. Die Zündspulen müssen mehr leisten um einen guten Funken zu erzeugen. Darum Kupferkabel, ausser man hat eine superspezielle Zündanlage mit riesen Zündspulen.
  Anzumerken  wäre das die elektronische Zündung sich grundsätzlich nicht mit Widerstandskabeln vertragen.
Edited by teetrinker17
Die Zündspulen sind auch von Dyna.
Ein Widerspruch?
Kann ich nicht sagen, was der Hersteller angibt wird schon passen. Warum einfach wenn es auch kompliziert geht, so sollte es eben nicht sein.
Keep it simple!    ist der beste Weg.
Die oft sehr teuren Hochleistungszündkabel sind einfach nur an spezielle  Zündanlagen vom Hersteller angepasste Kabel.
Wenn man die günstigen Zündspulen und dicke Kupferkabel plus nicht entstörte Kerzenstecker und Zündkerzen nimmt, hat man einen Zündfunken mit dem man Schweißen könnte.
Das ist für Motore mit einer Zündkerze pro Zylinder das Beste,
hat man eine Doppelzündung mit sogar zeitversetzten Zündfunken sieht das wieder anders aus.
Danke soweit. Hatte ich nicht erwähnt: Doppelzündung und Sachse Zündelektronik ist schon drin.
Bin ich total daneben mit dem Set von Stein Dinse?
vor 10 Stunden schrieb Mr. Oilfinger:
Hallo "Nachbar" ;)
Am besten gehst Du mal zum Thomas Herbst.
Der ist ganz bei Dir in der Nähe und kennt sich gut aus! Der kann dich beraten und hat bestenfalls eine Lösung für dich, die verhebt. Aber vorher Termin machen - wegen Covid19 ist er vorsichtig. Guter Mann!
Gruess us Baubu ;)
Ingo
Sali Nachbar
Danke für den Tipp! Thomas Herbst ist mir bekannt - und auch dass er grad deutlichen physischen Abstand hält. Wenn ich hier nicht weiterkomme, werde ich bei ihm anklopfen.
Ich dachte zudem nicht, dass es so schwer wird, die Informationen abseits vom breiten Informationsangebot des Netzes abzuholen.
Eben habe ich noch mit Stein Dinse telefoniert: die wissen das auch nicht!!☹️
Anbei ein Bild was Dyna / S-D liefert:
An Gruass aus Chicken Hill
Hab mir schon gedacht, das Du ihn kennst. Nun zu Deinem sehr guten Foto.
Na, damit kann man doch arbeiten. Die silbernen Anschlüsse sehen aus wie die originalen wie z.B. bei meiner Griso und/oder Breva die ab Werk verbaut sind für die originalen Zündspulen.
Im Prinzip trennst Du das Kabel in der Mitte und isolierst die Litze ab. Und zwar so weit, dass Du sie umbiegen kannst. Also quasi auf die Aussenseite des Kabels zurück biegen. Und dann legst Du die "Chrimps" so ans Kabel, dass die Litze verdeckt ist. Andrücken, fertig. Ich versuche mal, Dir das anhand von ein paar Bildern zu verdeutlichen.
Die schwarzen Kappen steckst Du schon auf bevor Du die Litze abisolierst. Und dann ziehst du die nachher einfach drüber wenn das Kabel in der Zündspule steckt.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Viel Erfolg und bliib gsund ;)
Super, das ist es wohl!
Besten Dank für die umfangreiche Bebilderung, Ingo. 👍
Welche Zange verwendest Du hierfür?
Gruss
Oeli
Bitte schön, gern geschehen!
Ich habe das noch nie gemacht. Würde aber eine Spitzzange nehmen.
Und dann schön vorsichtig zusammen drücken.
Das sollte klappen.
Viel Erfolg!
Posted (edited)
Hoi Oeli
Noch was zur Ergänzung. Es gibt Crimpzangen und ich nehme an, dass es so eine ist die man nimmt um Kabelschuhe an einem Kabel zu befestigen.
Da steht "Ignition Terminals" und ich denke, dass es dafür passt. Damit bist du auf der sicheren Seite und musst keine Angst haben, dass sich das Kabel bzw, der Crimp, wieder löst.
Ich wäre froh um eine Rückmeldung, ob es geklappt hat. Dann weiss ich, wenn ich mal in die Situation komme, dass es so richtig ist. Habe das ja, wie gesagt, auch noch nie gemacht!
Gruess,
Ingo
Edited by lozärn
