MG 1200 Sport Fehler LD 02
Lago-Guzzi
Hallo
ich fahre eine MG 1200 Sport 2V, beim Starten gester gerade noch angesprungen aber im Tachodisplay nur noch Grau und LD 02 zu sehen und ein Gabelschlüssel.
Die Guzzi springt an und fährt aber das Licht, Tacho, Drehzalmesser Blinkergeht alles geht nicht.
Kann mir jemant helfen
Danke lago guzzi
Edited by Lago-Guzzi
Servus Lago-Guzzi,
lade mal zu aller erst Deine Batterie ganz auf. Die Instrumentenkombis/Dashboards sind sehr empfindlich gegen Unterspannung und setzen dann einen Fehlercode.
Das das Licht, Tacho, Drehzahlmesser, Blinker nicht gehen ist ein folge Fehler! ein ähnliches Verhalten zeigt auch meine Griso in so einem Fall.
Toni
vor 22 Stunden schrieb Lago-Guzzi:
Hallo
Danke lago guzzi
Hallo
Danke lago guzzi
Hallo Toni,
Danke für den Tipp hatte ich schon gemacht Batterie geladen  Sicherungen 2x30A und alle im kleinen Sicherungs- Kasten gezogen und überprüft Batterie ab und wieder angeklemmt.
die Sport springt an das Display macht nichts nur DL 02 im grauen Display auch wenn die Zündung aus ist komme gar nicht ins Menü
gruß lago guzzi
meine 1200 sport geht wieder danke euch allen für die Komentare usw.
Hatte die Batterie bis Heute am Ladegerät dann alle Sicherungen gezogen Kabelverbindungen geprüft und gewackelt nach ca 5 Miuten Sicherungen wieder rein  Zündung ein und das Dashbord zeigt wieder alles an, Llicht und Blinker geht alles wieder.
Warscheinlich doch Unterspannung
Danke und Gruß Lago Guzzi
