Lock-it Tankring 5-Loch Befestigung für Moto Guzzi
Guest cdonline
Guest cdonline
Ich möchte mir gern einen kleinen Tankrucksack anschaffen und zwar den Hepco & Becker Street Daypack 2.0 Lock-It Tankrucksack.
Dafür muss aber ein Lock-it Tankring befestigt werden. Da ich ja zur Montage die Schrauben vom originalen Tankring rausdrehen muss,
hätte ich gern gewusst, ob dort Gewinde reingeschnitten wurde, oder die Schrauben mit Muttern befestigt sind. Falls dort Muttern drauf
sind, wie komme ich da zum Lösen ran?
Vielleicht hat jemand so etwas ja schon montiert und kann mir weiterhelfen!?
LG
C.-D.
Moin Claus-Dieter,
habe den Tankring letzte Woche montiert. Mit Muttern ist da nix. Schrauben raus, Tankring drauf, Schrauben rein. Völlig problemlos. Schau mal auf der H&B Seite. Unten weiter ist die Montageanleitung als PDF hinterlegt.
Habe allerdings ein anderes Problem festgestellt. Der Ring sitzt so dicht am Lenker, dass es etwas Gefummel braucht, um den von mir benutzten Street Tourer M wieder vom Ring zu lösen. Qualitativ macht das Kram einen tadellosen Eindruck, aber das ist blöd.
HG Klaus
