Motoplat-Zündung 1000S - Zünd-Aussetzer
Guzzi Michel
Hallo zusammen,
bei meiner 1000 S (BJ. 88) sind Motoplat-Zündeinheiten verbaut (Bild 1)
Pickup ist das originale Teil von Guzzi (Bild 2)
Schaltplan (Bild 3): Spulen (26) Motoplat (27), Kondensator (33), Pickup (41)
Kurz nach dem Anlassen - also nach 2-5 Min. gibt es Zünd-Aussetzer rechte Seite.
Die Motoplat habe ich getauscht, weil ich dachte, der Fehler wandert mit.
Pustekuchen.
Dann gibt es den Fehler wieder nach einer ganzen Weile:
Beispiel:
Warmfahren --> Autobahn --> Bundesstrasse nach ca. 50-70 km setzt ein Zyl. aus.
Es ruckelt und knallt im Auspuff und nach ein paar Minuten zündet sie wieder normal.
Kaffeepause. Neustart - nach 2-5 Min. geht das Selbe von vorne los.
Also habe ich kontrolliert:
  • die NGK-Stecker - ca. 5 kOhm
  • Spannung auf den neuen Spulen
  • Zündfunke bei ausgebauten Kerzen
Motoplat-Ersatz in CHN gekauft (CDI) --> billig; aber keine Zündfunken
Was habe ich noch herausgefunden:
  1. Neue Steuerung möglich z.B. von Sachse (ca. 400 €)
  2. www.carmo.nl prüft Motoplat und verkauft neue (ca. 280 €)
  3. ...
Jetzt meine Fragen:
Was hat sie nur?
# Kondensator?
# Motoplat?
#Pickup?
Kennt einer von euch das ev.?
Danke im Vorfeld
Michel
Hatte das gleiche Problem bei meiner Cali III. Es waren die CDI´s. Wenn ich diese warmgeföhnt hatte, lief das Moped, war sie kalt, lief sie nur auf einem Zylinder. Ich hatte Glück und konnte bei ebay zwei gebrauchte finden, die dann funktionierten. Ansonsten habe ich einen Schaltplan um selbst welche zu bauen, aber wer will diesen Weg schon gehen? Geh mal mit Föhn und Kältespray an die Sache ran, dann findest Du den Fehler.
Viel Glück
Martin
Hi, Kältespray ist viellelcht zu brutal, ein Fön sollte reichen
Multimeter, miss mal die Spulen der Pickups, die sollen um die 100 Ohm liegen,
dann gleichzeitig erwärmen, die Werte steigen etwas bis zu 10%.
Es gibt viele die die MPs raus geworfen haben, einfach mal warten. M
  • 4 months later...
Hallo, ich hatte ein ahnliches Problem bei meiner 1000s. Habe die beiden Motoplat Boxen gegen die Ignitech Box getauscht.Passende Kabel werden mitgeliefert. Ich bin begeistert, viel stärkerer Funken, mehr Durchzug und das ganze (wenn man will) auch noch programmierbar. Zündverteiler und Kabelbaum bleiben wie sie sind. Hatte mich unter 200€ gekostet und kann ich nur weiterempfehlen.
Gruß Georg
