Sport1100 Posted July 14 Share Posted July 14 Hi, hat jemand den genauen Außendurchmesser der Hinterachse bei der V100 gemessen? Oder die Bohrung im Hinterrad? Ich gehe von 60mm aus, aber ich finde nix genaues. Ich bin gerade dabei zwei konische Adapter zu drucken, mit denen ich auch das Hinterrad selber auspendeln / wuchten kann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 14 Share Posted July 14 (edited) Hallo Im Roten Forum gab es Ende letzten Jahres einen Faden wo jemand sowas in ALU gebaut hat . Hier nachzulesen : https://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=61723.0 https://www.directupload.eu/file/d/8736/p96bdcac_png.htm https://www.directupload.eu/file/d/8736/h4tsfb2l_png.htm auch soll dieser Adapter passen ,wenn man das Geld in die Hand nehmen mag https://www.gp503.de/index.php/reifenmontage/gp503-reifenmotiergerat/auswucht-und-montageadapter.html https://www.directupload.eu/file/d/8761/s8dimsvy_jpg.htm Edited July 14 by Bastlwastl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sport1100 Posted July 14 Author Share Posted July 14 vor 22 Minuten schrieb Bastlwastl: Hallo Im Roten Forum gab es Ende letzten Jahres einen Faden wo jemand sowas in ALU gebaut hat . Hier nachzulesen : https://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=61723.0 https://www.directupload.eu/file/d/8736/p96bdcac_png.htm https://www.directupload.eu/file/d/8736/h4tsfb2l_png.htm auch soll dieser Adapter passen ,wenn man das Geld in die Hand nehmen mag https://www.gp503.de/index.php/reifenmontage/gp503-reifenmotiergerat/auswucht-und-montageadapter.html https://www.directupload.eu/file/d/8761/s8dimsvy_jpg.htm Der Link auf die technische Zeichnung funktioniert bei mir nicht, wird nur Blass im Hintergrund dargestellt. Bin ich da der Einzige? Wenn nicht, wäre cool, wenn das Achsenmaß einfach hier reingeschrieben werden könnte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
carsten11 Posted July 14 Share Posted July 14 Laut der Zeichnung D=72,00mm L=40mm. Das Gewinde ist ein M60x2, aber das wirst du ja nicht Drucken sondern einen Kegel machen. Wie präzise ist denn das Drucken ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 14 Share Posted July 14 musst du die Cookies einstellen dann wirds sichtbar 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sport1100 Posted July 14 Author Share Posted July 14 vor 14 Minuten schrieb carsten11: Laut der Zeichnung D=72,00mm L=40mm. Das Gewinde ist ein M60x2, aber das wirst du ja nicht Drucken sondern einen Kegel machen. Wie präzise ist denn das Drucken ? Der Drucker druckt auf 0,05mm genau. Du hast natürlich recht, werde mir zwei konische Hülsen drucken. Ich bin nur von den 72 mm sehr überrascht. Die Achse ist nicht so dick. Hat jemand im Kopf, ob die hintere Felge auf der dem Kardan zugewandten Seite eine größere Bohrung hat? Ich kann dummerweise die Felge erst am Tag der Montage runter nehmen, der Druck braucht aber eine Nacht . . . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sport1100 Posted July 14 Author Share Posted July 14 Hab es mir gerade auf der Google-Bildersuche angeschaut, tatsächlich, auf der Rückseite ist die Bohrung noch größer. - Danke für die Maße. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sport1100 Posted July 17 Author Share Posted July 17 Also, die Maße aus dem roten Forum sind nur von Belang, wenn man sich einen kompletten Flansch aus Stahl drehen will. Die Felde muss da wie auf dem Kardan mit der Zentralmutter fest angezogen werden. Wer die Maße für die beiden Konus benötigt: Loch Felge zum Kardan: 73mm Loch Felge zur Zentralmutter: 63mm Konus jeweils 25mm hoch, unten 4mm mehr, oben 4mm weniger, sodass man die Felge in der Mitte spannen und zentrieren kann. Meine Gedruckten Teiles waren da natürlich viel zu klein, jetzt läuft der Drucker und ich hoffe es passt beim ersten Mal. Die Felge selber berührt die Achse gar nicht, die wird einfach auf den Flansch der Bremsscheibe gepresst und die Zentralmutter zentriert erst die Felge. Da gibt es bei der V100 keine "Passführung". BTW, heute beim Lösen der Zentralmutter war nur ein leichter Ruck notwendig. Das waren max. 100nm Losbrechmoment, ein Kumpel war noch dabei. Bin Stinksauer, hat man davon, wenn man nicht alles selber macht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
